#2561 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 12:36
#2562 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 01:18
Leniveccc, Уже год как эту процедуру не делал, возможно из-за версий что то и поменялось. А раньше всё просто - задаёшь на смартфоне/планшете в настройках язык англ USA, перезапускаешь смартфон/планшет и в приложении (через иконку HD) появляется возможность переключиться в ручной режим и выбирать каналы и скорость передачи видео.
на руссифицированном GO не пробовал.
Сообщение отредактировал olegnsk: 20 июня 2017 - 01:20
#2563 OFFLINE
#2564 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 04:54
В любом случае экран телефона очень мал.
А как на заре коптеростроения вообще без камер летали? И летают до сих пор.
Ишь, привыкли все по телевизорам с автопилотами управлять...
#2565 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 05:10
Если можно - подробнее. Это где такое?
Последовательность такая:
1. Скачиваем http://www.phantompi.../dji-zip.49818/
2. Распаковываем на планшете, файлик ".DJI.configs" копируем в папочку \Android\data\dji.pilot\files
Для разных версий DJI GO название каталога может отличаться.
Например, для последней версии 4.1.10 папка будет называться не "dji.pilot", а "dji.go.v4"
3. Переключаем планшет на английский язык(можно только на время запуска DJI GO переключать)
4. В настройках в режиме Auto видим старые 13-20 каналы, а в режиме custom - вплоть до 32 канала.
Ниже ползунок Image Transfer Quality.
Лучше поставить битрейт пониже, например, 4К.
Видеоинструкция:
Не знаю, требуется ли для этой операции РУТ, но я рутирую все аппараты с момента покупки, так что ничего сказать не могу.
#2566 OFFLINE
#2567 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 08:31
Abs, ничерта не получается...
Все сделал: и файлик скачал, и в папку закинул. На английский США переключаю, в DJI GO захожу - и нет у меня этих настроек каналов. Тапаю на значок Wi-FI и высвечивается просто имя WI-FI и пароль... никаких каналов, никаких настроек...
Правда, у меня смарт не рутованный. Может в этом дело, кто может подсказать?
Добавлено позже (20 Июнь 2017 - 20:31)
Чем дальше я разбираюсь с аппаратом, тем больше вопросов))).
Возвращаясь к моей проблеме, обратил внимание, что интерфейс моего DJI GO отличается, нет кнопки HD, которую видно на выше приведенном (и других) видео. Причем, ни на планшете, ни на двух смартфонах Samsung. Интересно, это от версии программы зависит?
Приобрел вторую батарею. Брал б/у. Вставляю в квадр и вижу версию прошивки 1.2.40+. При этом, предлагается обновить прошивку как дрона, так и батареи. Вставляю батарею, с которой купил квадр, пишет версию 1.7.9. При этом, предлагает обновить прошивку только устройства. Летает на обоих батареях нормально.
Нужно как-то прошивать батарею или забить?
#2568 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 09:14
Leniveccc, Могу только предполагать, что описанный способ настройки каналов для Стандарта не подходит. Вторую АКБ лучше прошить, между версиями 1.2 и 1.7. было несколько касающихся батареи обновлений. А шить коптер или нет решайте сами, полистайте назад эту тему в ней много обсуждалась в т.ч. и версия 1.8.
#2569 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 09:35
Насчёт Стандарта не знаю. А меню HD выбирается из основного экрана, после входа Go, потом справа вверху будут три точки, вот на них нажать, открываются основные настройки. Слева примерно в середине будет подменю HD.
Да, что сказать... Сейчас попробовал на двух аппаратах - планшет с Андроидом 4.4.4 и телефон с Андроидом 6.0.
Так вот, на планшете после ручного выбора каналов картинка плавная. А на телефоне при тех же условиях - рассыпается.
Канал выбрал одинаковый - 31. Кстати, он прописывается не в телефоне, а в самом коптере или пульте от него, так как если
находу менять то планшет, то телефон, то выбранный канал не меняется, а остаётся прежним.
Вопрос требует дальнейшего изучения. Возможно на стабильность картинки влияет версия DJI GO. Сейчас там и там 4.1.0.
Надо будет на телефон накатывать разные версии и смотреть - на какой видео будет стабильным?
#2570 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 09:38
olegnsk, а как прошить батарею на нужную мне (текущую) прошивку?
Насколько я понял, ее нужно скачать (в моем случае 1.7.9), кинуть в корень пустой карты памяти и вставить в квадрокоптер. Также вставить новую батарею. Затем включить квадр и дождаться окончания прошивки. Ее успешность можно проверить по текстовому файлу, который будет создан квадром на карте памяти.
Со Стандартом такой способ пройдет? Просто не хочу пока обновляться по воздуху до последней прошивки.
#2571 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 10:39
Честно не знаю. На Стандарте только летал, не прошивал его ни разу. Архив прошивок могу порекомендовать http://www.phantomhe...FirmwareArchive (на оф сайте вы его найдёте) а прошивать или нет ждите советов других коллег или решайте сами. Сорри.
Был ещё один народный способ прошивки АКБ на 3-й серии (т.к. сама прошивка есть в "мозгах" коптера) - вставить нужную АКБ в коптер зажать на коптере кнопку привязки к пульту (в случае Стандарта на правом борту корпуса) и включить коптер (пульт лучше при этом не включать) дождавшись инициализации коптера кнопку отпустить.
Сообщение отредактировал olegnsk: 20 июня 2017 - 10:44
#2572 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 10:57
Abs, а какой Фантом у тебя? 4-ка?
Тоже вот думаю, может от версии DJI GO зависит...
Добавлено позже (20 Июнь 2017 - 22:53)
olegnsk, Спасибо в любом случае.
Подожду советов других пользователей)
Добавлено позже (20 Июнь 2017 - 22:55)
Уж так не хочется дополнительно покупать iPhone или iPad)))
Ничего против них не имею, хорошие аппараты, и тем и тем владел, но Андроид как-то ближе)
Добавлено позже (20 Июнь 2017 - 22:57)
А что является подтверждением инициализации?
#2573 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 11:02
Да, у меня 4-ка.
Насчёт Андроидов - видимо, не все Андроиды одинаково полезны...
Ведь на планшете у меня видео без задержек, а на телефоне - картинка сыпется и с задержками.
Хотя и там и там ручной выбор каналов.
Сейчас копаюсь в настройках телефона, но пока не понятно, почему он так сильно тормозит...
#2574 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 11:04
Коллеги, зачем новичка в заблуждение вводить? Удивлён желанием участников, не имеющих и не имевших Стандарта раздавать советы в этой ветке. А человек время своё тратит.
Нельзя на стандарте сделать таким образом выбор каналов. Естественно, что у вас открываются разные меню, потому что у одного Стандарт, а у другого Адванс ( или что там).
Шьётся Стандарт по воздуху. Никаких прошивок на карту кидать не надо.
Сообщение отредактировал zengaya: 20 июня 2017 - 11:05
#2576 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 11:11
Я откровенно сказал, что "не копенгаген"
Ну соответственно камешек и не в ваш огород. По аккумам я сам не спец, летаю на всём, что летает, и казусов не приключалось. Из этого выведу личное мнение, что над прошивкой АКБ можно специально не фокусироваться. При обновлении прошивки коптера, обновится всё, что нужно, и пульт и АКБ. Но я, опять-таки, не сторонник прошивок, в случае если всё работает. Коптер летает? Нареканий нет? Пусть и летает дальше, не мешайте технике работать. Всё имхо.
#2577 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 11:30
Спасибо всем за советы! Вроде все более-менее работает. По этой причине не тороплюсь обновлять прошивку, потому что может возникнуть вопрос, а как откатиться назад)))
На сегодняшний день лично для меня основной проблемой является торможение видеоизображения на смартфоне, что делает полеты, особенно видеосъемку, некомфортными. В силу свой неопытности, пока не знаю, куда копать.
Ручное включение каналов, насколько я понял, можно исключить ввиду неподдержки Стандартом такой функции.
Попытаюсь откатить смартфон на 6-ю версию Андроида.
Попробую полетать на Айфоне или Айпеде (когда крепление под планшет из Китая прилетит).
Попробовать обновить прошивку до последней? Хотя меня терзают смутные сомнения, что это поможет.
Все. На этом идеи пока иссякли.
#2578 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 11:35
Не сталкивался. Гарантированный вариант - смарт/планшет из списка рекомендованных. Или курить форум на тему совместимости устройств. Я купил спецом для коптера планшет Z3. Выбирал с максимально ярким экраном, и плюс оказался в списке рекомендованных. Ну как не купить?
#2579 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 11:38
Leniveccc, Попробуйте сделать сброс настроек и приложений (у большинства Анроидов эта функция в меню настроек), учтите, что не базовые приложения также уничтожаться (данные остануться), GO очень ресурсоёмкое приложение - одна Академия (никому толком не нужная) при загрузке 400mb, отжирает.
#2580 OFFLINE
Отправлено 20 июня 2017 - 11:39
.Нивкоем случае пока не обновляйте прошику, Это крайний способ.
Итак 1 вопрос на какой версии гоу вы летаете? Второй вопрос, пробовали другой дэвайс на 5 или 6 андроиде? И последний вопрос какая у вас прошивка на самом дроне?
Исходя из ваших ответом можно будет дать некоторые рекомендации .
А пока не спешите с выводами.
[Поиск работы]
