Меня терзают смутные сомнения... Сколь еще мы будем пытаться летать на старых "прошивках" . И главное: для чего?
Что бы окончательно запретили всё, что тяжелее листка бумаги?
Отправлено 19 апреля 2016 - 07:18
Отправлено 19 апреля 2016 - 07:40
zengaya, Ссылки разные бывают - мы не допускаем ссылок не по теме форума, на торрент ресурсы или "крякнутый" софт, ссылок на любое проявление коммерческой деятельности (кроме расположения на отдельных разделах форума), + в Барахолке ссылок на любые сторонние ресурсы.
Отправлено 19 апреля 2016 - 08:05
Вообще не понял вашего высказывания. При чём тут запреты? А для чего - там выше в теме всё расписано. У людей на Адвансах / Про тоже вроде как с последней прошивкой не всё гладко. В любом случае, информация лишней не будет. Свобода выбора - это хорошо.
Сайт фантомхелп- просто находка, даже не знал о существовании чего-либо подобного!
На здоровье Я даже не помню как на него вышел на этот сайт. Но полезен, факт.
Отправлено 19 апреля 2016 - 08:09
Ну, осознание приходит с возрастом.
Отправлено 19 апреля 2016 - 08:25
Не всегда. Если мягко перефразировать:
Напрасно думать, что мудрость - привилегия старости.
Дурак с возрастом не становится мудрецом.
Он становится старым дураком.
Извиняюсь за флуд.
Отправлено 20 апреля 2016 - 02:47
Спасибо! Все так и делал. По итогу раза с 30ого вроде как обновилось (Вылетело на 70%) но больше обновить не предлагалось. Сейчас другая проблема
Приложение картинку видит, спутники видит, калибровать дается, но пишет Signal Lost, движки не запускаются. Как я понял не видит пульт. Логи сейчас посмотрел "Succsess" не где не видно. Возможно из за того что криво обновилось? Вообщем третий день мучаюсь, завтра к сервисникам, подозреваю что я криво че то настроил либо обновил, а возможно и с коптером что то не так. Печально все
Отправлено 20 апреля 2016 - 04:49
Все так и делал.
Вы с какой карты памяти шьётесь? Только не говорите, что с той, что в комплекте была.
Отправлено 20 апреля 2016 - 05:11
Так-то словам верить сложно. Лог в студию!
Отправлено 20 апреля 2016 - 05:48
forgiveme, процедуру re link (привязка) пульта к коптеру попробуйте запустить - описана в инструкции к Ф3С на стр. 24 http://dji-club.ru/i...art-na-russkom/
Отправлено 20 апреля 2016 - 09:05
То что вы не нашли надписи "Succsess", с высокой долей вероятности говорит о том, что прошивка все-таки не установилась. Посмотрите на вашу аппаратуру: какой горит светодиод? Если красный и не показывает заряд пульта- говорит как раз о том, что прошивка корректно не установлена (и как раз надпись "succsess" будет отсутствовать). Вопрос: с помощью какого устройства вы совершаете процесс перепрошивки? Моя настоятельная рекомендация- смените девайс (желательно на тот, который находится в списке реклмендованных) и попробуйте прошить заново, думаю все пройдет без проблем. Ну и как написали выше: релинк пульта (возможно), и калибровка IMU и компаса (обязательно)
Отправлено 20 апреля 2016 - 09:55
И карту, карту нормальную использовать.
Отправлено 21 апреля 2016 - 10:35
Товарищи капитаны, нужна Ваша помощь!
История следующая: попросил рукастого друга установить в пульт ITELITE ITE-DBS01.
При отключении старых проводов повредился однин разъем, так как клей был внутри разъема и корректно разъединить его не получилось.
Впаяли новый разъем U.FL (на антенне порт №2) с третьего раза.
Тест антенны показал 100-150м в Москве, а дальше сигнал лост, за городом пока не проверял.
При отключении 2го порта от антенны результат тот же самый.
За что отвечает второй порт?
Если кто-то из вас сможет попробовать запустить фантик с отключенным 2 портом и отписаться о результате – буду очень признательным
Через неделю еду в путешествие по Грузии, очень хотел там полетать, но тут случился такой фэйл (((
Буду рад дельным советам.
И вот еще вопрос, сталкивался ли кто-нибудь вот с такой ситуацией:
Фантик P3S при потери сигнала спрашивает вернуться ли домой, я подтверждаю, он думает и через секунд 5 выдает ошибку типа время ожидания вышло и коптер висит в воздухе.
Помогает только стиками его загнать в зону приема сигнала и нажатие кнопки домой. В одном случаи из 10 он возвращается после подтверждения возврата домой, но я думаю, это связанно с тем, что он ловит сигнал и принимает команду, в остальных случаях моё подтверждение до него не доходит. Такая ситуация продолжается уже пару месяцев, обновлял DJI GO, прошивки. Раньше, когда коптер не спрашивал подтверждения возврата домой, при потери сигнала он исправно летел в точку дом. В программе точно стоит задание лететь домой при потери сигнала. Пробовал режимы возврата в точку дома и к пульту.
Отправлено 21 апреля 2016 - 12:21
Результат может быть только одним: сгорит транссивер. Ни в коем случае никому не советую включать аппаратуру без антенны или с проблемами в контакте антенны.
Коптер чует сигнал пульта, поэтому фэйлсэйв не срабатывает. Однако, команду из программы на возврат домой он по каким-то причинам не получает. Вот и висит. Решения: покрутить на месте до восстановления связи; включить возврат домой с пульта тумблером; выключить пульт - коптер почует обрыв и вернётся. Выбирайте что больше нравится.
Отправлено 21 апреля 2016 - 02:11
zengaya, ситуация с трансивером ясна, спасибо!
по поводу возврата домой, понятно, спасибо, буду пробовать!
А вот за что отвечает второй порт я так и не понял. И что в моем случаи лучше всего делать?
Если найти другой пульт, его получится привязать к коптеру?
а как понять, что передатчик сгорел? Улетал бы у меня коптер на 100м с горевшим передатчиком?
Отправлено 21 апреля 2016 - 02:22
Насколько я понимаю, один порт - управление, второй - видеолинк с коптером, третий - связь с планшетом. Это только предположение.
Не вижу причин чтобы не получилось.
Отправлено 21 апреля 2016 - 03:33
кто-нибудь может точно сказать, за что отвечает передатчик, к которому подключается второй порт антенны и будет ли связь с коптером в случаи его сгорания?
Отправлено 21 апреля 2016 - 05:34
Да простят меня админы, может быть не там разместил, но не нашел, где.
Если кого-то интересует возможность сменить штатную оптику (объектив) на камере Фантома 3 - то вот здесь можно приобрести разные варианты.
Предложено 4 типа линз (объективов):
1. Объектив от GOpro
2. Объектив f1.6 при угле 123 градуса
3. Объектив f2.8 при угле 123 градуса
4. Объектив f4.0 при угле 90 градусов - у него практически отсутствует дисторсия, но маловата светосила.
[Поиск работы]
