Может есть идеи, что это может быть?
Какая у вас версия ГОУ? У меня так было на версии 2.8.6
Сообщение отредактировал alegil: 12 мая 2017 - 10:41
Отправлено 12 мая 2017 - 10:37
Отправлено 13 мая 2017 - 08:27
Отправлено 13 мая 2017 - 09:36
3.1.5 - последняя с маркета. Последний раз оно обновилось 1 апреля. Проблема вряд ли в нем.
Как вариант попробуйте поставить на место аргтэк антенны от роутера, дальность уменьшится но вы увидите перезаписывает точку дом или нет.
Отправлено 13 мая 2017 - 11:49
Отправлено 14 мая 2017 - 12:50
перепрошивка может помочь ? попробуйте
моторы стали само разгоняться,
Отправлено 14 мая 2017 - 08:45
Приветствую народ!
1)Подскажите кто в теме! Почему когда я соединяю другой пульт к коптеру показывает камера, стиками двигается подвес - НО не запускает моторы?
2)При приземлении на поверхность если не заглушить моторы - а оставить их крутится типа на "холостых" оборотах ТО иногда обороты произвольно могут увеличиться и от этого коптер может взлететь!!!! Глушиться стиком вниз и отключением, из-за этих скачков чуть на месте не перевернулся коптер. При чем эту фишку я заметил на двух разных коптерах. Может просто нельзя после посадки оставлять коптер с работающими винтами?
3)На картинке параметры в норме или аномальные?
Zebra, Прошить через SD карту? А какую лучше версию? Сейчас стоит 1.8.10 - последняя которая.
Сообщение отредактировал Kirillov: 14 мая 2017 - 08:35
Отправлено 14 мая 2017 - 09:09
Всем привет!
Стояла последняя версия 3.1.5+1.8.10
Вобщем сегодня попробовал понизить программу на Фантоме 3 стандарт. Поставил на смарт DJI GO 2.8.3 ru, закинул на карточку прошивку 1.05.7, фантом проршиваться отказаллся. Решил попробую откатиь на одну версию ниже т.е. 1.7.9. закинул прошивку на карту вставил в фантом, прошивка пошла вроде поставилась, правда в логе прошивки было такае сообщение: на данной версии не возможно понижение программы. Включил фантом В DGI GO программа 1.7.9 появилась и сообщение не определены датчики, подождал минут пять ничего не меняется соответственно коптер не запустить. через некоторое время появилось сообщение что надо обновить программу. Через DJI GO скачал прогу 1.8.10 снова запустил установку после 20% фантом заверещал как ранеая ворона аж уши заложило и выдало ошибка установи ну думаю пипец помер. Снова скачал смаркет DJI GO 3.1.5 снова всё включин фантом так и верещал пок заново устанавливалась 1.8.10. Но слава богу всё установилось и фантом заработал пошёл полетал всё нормально дальность осталась прежняя +- 240 метров затем потеря связи с пультом и начало возврата в точку взлёта, вобщем как и было раньше.
Что то больше рисковать не хочется, лучше может подождать новой версии. Можно конечно попробовать полетать с другой версией DJI GO например 3.1.1. Так что не знаю как другим удалось понизить версию прошивки ??
Сообщение отредактировал germanz: 14 мая 2017 - 09:29
Отправлено 14 мая 2017 - 09:57
да. через СДшку. У меня тоже последняя. Летает отлично. Проблем никаких. Но карбоновые пропы не использую )
Отправлено 14 мая 2017 - 10:44
п.1. для любого другого пульта для корректной связи с коптером необходимо проводить процедуру relink (привязка), всё подробно описано в инструкции.
п.3. Параметры IMU и компаса в норме.
Отправлено 14 мая 2017 - 11:00
была идея. теперь я ее забуду
.S. Не летайте с не штатными пропами, хоть и оригинальными.
Отправлено 15 мая 2017 - 07:15
germanz,почитай эту тему http://www.phantompi...r-fixed.108575/ там полностью описано как откатить прошивку.
Таким способом откатил себе до 1,5,7 поставил djgo 2.8.3rus и все работает.
"Недавно поменял плату с таобао в пульте, поставил ARGtek, откатил прошивку на 1.5.7, активировал FCC и вчера над частным сектором улетел на 1,2 км без потери сигнала. Раньше на этом же месте максимум 450-500 а в последнее время максимум на 150 с постоянными лагами, а сейчас 1,2 км все стабильно, я доволен"
Отправлено 15 мая 2017 - 09:20
Вопросик, а вы откатывали прошивку или прошивали, с уже впаянной платой с таобао?
Отправлено 15 мая 2017 - 09:37
Подскажите пожалуйста , дата на видеозаписях датируется 2097 годом. Откуда P3A берет дату и время для записи?
Отправлено 15 мая 2017 - 10:02
VitaliyK, Доброе утро ! Я понял свою ошибку на кару закинул прошивку 1.5.7,но забыл прописать текстовый файл P3C_FW_DEBUG поэтому наверно и не вышло прошиться???. И ещё вопрос с версии 1.8.10 можно сразу пропрошиться на 1.5.7 или надо постепенно сначала на 1.7.9 потом на 1.7.8 и так до 1.5.7 ??
Отправлено 15 мая 2017 - 10:53
Постепенно надо, иначе есть шанс окирпичить дрон. ( постепенное понижение тоже может убить дрон но шанс значительно меньше)
Отправлено 15 мая 2017 - 11:19
germanz, нет с 1.8.10 только постепенно. Хотя на форуме автор пишет что якобы можно пропустить 1.6.8 и сразу прыгнуть с1.7 на 1.5 но у меня не получилось, он там много мне советовал ))) но так и не вышло в итоге 1.8.1 откат на 1.7.9 потом опять 1.7.9 но уже с debug и так до 1.5.7. Но у меня и тут был косяк ))))) когда с 1.6 прошился на 1.5 и в дальнейшем хотел исправить 1.5 как положено (т.е 1.5.7+debug) у меня перестали работать сенсоры, прошивка по верх (патча)1.5.75 как утверждает автор (на форуме там все описано) в моем случае не помогла. В итоге пришлось прошить 1.8 и по новой до 1.5.7 но после перехода с 1.6 на 1.5 не делал обновление с debug оставил как есть. Работает. Удачи)))))
[Поиск работы]
