alegil, А у вас такая же прошивка Go 3.1.3 фантом 1.8.10
#2341 OFFLINE
#2342 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 01:34
Нет У меня прошивка 1.2.4+ и GO 3.1.3, поэтому и грешу на несогласованность версий уж больно старая прошивка для новой гоу, но вариантов нет на старых версиях гоу чуть дрон не потерял,то точку дом перезапишет не там то с линком проблемы были, в 3.1.3 таких траблов пока не наблюдал.
#2343 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 01:43
germanz, И возможно ли откатиться на прошивку которая была с завода. Но честно я не посмотрел какая там прошивка стояла пограмма GO предложила обновиться я и обновился. Если да как это сделать мне начинающему.
Добавлено позже (11 Май 2017 - 13:43)
Да но GO 3.1.3 обновила именно на прошивку 1.8.10. Установил вчера новый GO 3.1.5 но и она не предлагает обновить прошивку самого дрона. или надо скачивать с сайта DJI последнюю прошивку и устанавливать через кабель.
Или DJI GO надо что нажать ???
#2344 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 02:13
DJI последнюю прошивку и устанавливать через кабель. Или DJI GO надо что нажать ???
А зачем вам это, у вас и так стоит последняя прошивка. Чем меньше шетесь тем больше шанс что дрон у вас дольше проживет. Почитайте о проблеме памяти на DJI 3. (Стандарт вообще шется только через WI-FI. Если официально). Откатить прошивку можно но вот шанс что удастся 50/50. Почитайте тему. Тут очень подробно все описывали или вот спросите у
zengayaНасколько я знаю он откатывал прошивку на несколько версий назад и довольно успешно. Я пока не пробовал , так как незачем)).
#2346 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 02:24
Я откатил до 1.4.6., на мой взгляд самой лучшей, на ней и летаю. GO какая-то древняя. Откат прошивки ниже 1.3.5. не получается - не работает управление.
#2347 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 02:30
c карточки тоже шьется прекрасно
#2348 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 03:16
zengaya, А где качнуть 1.4.6 и какой GO для неё надо ??
Добавлено позже (11 Май 2017 - 15:16)
Вот нашёл на DJI форуме должна быть такая связка
Overview
#2349 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 04:29
http://phantomhelp.c...FirmwareArchive
Версию программы подбирал методом тыка. ИМХО, чем старше тем лучше.
#2351 OFFLINE
#2352 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 06:01
А у нас дожди прошли,пасурно правда и холодно +17 но летать можно.
#2353 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 06:14
http://dji-club.ru/i...tom-3-standard/
http://dji-club.ru/i...art-4k/?p=98054
#2354 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 08:23
Добавлено позже (11 Май 2017 - 17:23)
На моих глазах отлетел усиленный карбоном винт, на высоте 25 метров, ЛА упал на гранитные камни. Отлетело все что могло отлететь, все три винта в хлам, только гаечки винтов остались на моторах, с трудом нашел карту памяти которая вылетела из камеры.
Корпус со всех сторон деформировался, внутри сломалось пару креплений для винтиков крепления корпуса.
Корпус разобрал, подправил, от другого стандарта поставил подвес, все заработало, на этих радостях купил новый корпус и почти было начал собирать как решил потестить. И вот что обнаружил - почему то самопроизвольно стали повышаться обороты когда включен ЛА до максимума, при этом стики не трогаю, стоит на столе, вроде все работает, переключил в режим атти и моторы стали само разгоняться, стики не трогаю, если опустить стик газа вниз скорость сбавляется, но бывает при отпускании стика возобновляется, при переходе р-атти может быть тоже самое.....
Кто в теме куда копать?
Сообщение отредактировал Kirillov: 11 мая 2017 - 08:39
#2355 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 08:44
Обалдеть! DJI такие "винты" делает? Или кто?
Падение и соответствующая деформация всегда приводят к затруднениям. Вариантов-то два.
Ремонтируем сами
Отдаём в ремонт.
Желаю успехов!
#2356 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 09:03
#2357 OFFLINE
Отправлено 11 мая 2017 - 09:09
ЮХа,Kirillov, Есть такие оригинальные (как в прочем ещё множество вариантов на их сайте) http://store.dji.com...-yellow-stripes
#2358 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2017 - 04:05
Кто знает скажите - на плате оторвался разъем компаса, его вообще реально припаять назад?
#2359 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2017 - 04:23
Даже если разъём оторвался вместе с печатными дорожками, то восстановление возможно. Чтобы получить более точный ответ, надо видеть, что и где оторвалось. Желательно фото в хорошем качестве.
Примерно так, как тут.
http://dji-club.ru/i...288-doletalsia/
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 мая 2017 - 04:25
#2360 OFFLINE
Отправлено 12 мая 2017 - 08:49
P3S при управлении через DJIgo при потере и последующем восстановлении связи, судя по логам, начинает новый полет. Airdata указывает на то, что дрон устанавливает новую точку "дом" прям в том месте, где находился в тот момент. И потом в записях числится не один полет, а несколько: на каждое восстановление связи. Это началось после установления антенн ARGtek.
Может есть идеи, что это может быть?
[Поиск работы]
