Сообщений в теме: 3013
  #2101 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 March 2017 - 10:11 PM
Kirillov, Подобные вопросы в этой теме уже флуд. Всем сорри!  А кратко по вопросу - они все клёвые, хоть и разные :) поэтому и держу стаю.
  #2102 OFFLINE   бочаров
бочаров
  • Коптер:dji 3 standart
Отправлено 13 March 2017 - 01:08 AM
zengaya,у меня стоит усилитель с таобао и антены http://m.intl.taobao...id=525244891059 плюс fcc.ставил поочередно и проверял дальность на 3 направлениях.при проверке в любой последовательности рузультаты все время разные.в одной сборке при замерах летит разные расстояния.первое обрывается видео.заметил лечу в одну точку а результаты разные.все припаянно вот думай тут почему? Осталось проверить с отражателями.получу на днях проверю.
  #2103 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 01:19 AM
Может просто тупо переключилось в режим CE?
 Неа. СЕ на управление не влияет.
 Да эт как раз нормально, ящитаю. Там много чего влиять может. Важно, что у вас управление бьёт дальше чем видео. Так и должно быть в этом конфиге. И у меня было. А теперь нет.
  #2104 OFFLINE   ugsm
ugsm
  • Коптер:Phantom 3 Standard
Отправлено 13 March 2017 - 04:26 AM
Kirillov, предлагается 1.8.10. Не запускал неделю, до этого не предлагалась. Отлетал на старой, пока буду игнорировать, т.к. есть одна неоригинальная батарея.
  #2105 OFFLINE   Renex
Renex
  • 35 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 11:03 AM
У меня почему-то вообще норовит отвалиться управление уже через 200-300м на высоте 100м. Летал над поселком городского типа с малоэтажной застройкой. Все стоковое, только перешито в FCC через dji magic, прошивка 1.8.1. Управление терялось раньше, чем видео-сигнал. А если уж случайно махнуть рукой перед антенной, то сразу уровень сигнала резко падал, потом кое-как нарастал, но все равно на 300м уже в красной зоне.
Есть какие-то аспекты для положения антенны управления, типа перпендикулярно её держать или наоборот горизонтально распрямлять? Или это обычная дальность стокового управления без усилителя?
Сообщение отредактировал Renex: 13 March 2017 - 11:05 AM
  #2106 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 13 March 2017 - 11:10 AM
Антенна должна быть вертикально, так связь будет лучше, сам удивился когда попробовал.
  #2107 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
  • Коптер:P3 Standart, Маvic Pro platinum.
Отправлено 13 March 2017 - 11:58 AM
Вам еще повезло. У меня такие результаты с направленными антеннами Аргтэк. А до установки антенн вообще высота максимум 65-70 метров и дальность 100 метров в частном секторе одноэтажные здания.
  #2108 OFFLINE   Kirillov
Kirillov
  • 137 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 13 March 2017 - 12:14 PM
Я тут на 501 метр взлетел, без проблем, режим FCC и антенна DBS. Все дальность не могу никак проверить, то погода не та, то место не позволяет.
  #2109 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 12:19 PM
Всему свое время, надеюсь и я свой допилю, а с моей прошивой я и выше смогу))).
  #2110 OFFLINE   Kirillov
Kirillov
  • 137 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 13 March 2017 - 12:48 PM
alegil,  Что за прошивка?
  #2111 OFFLINE   Renex
Renex
  • 35 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 12:52 PM
Я вот пока недопонял, в этом ITELITE ITE-DBS01.4 присутствует антенна для управления, или оно только для усиления передачи видео по вайфаю, а на управление надо усилок колхозить?
И поможет ли для начала замена родной антенны на какую-нибудь чуть более крупную от роутера под 5.8ггц?
Сообщение отредактировал Renex: 13 March 2017 - 12:53 PM
  #2112 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 01:10 PM
Прошивка 1.2.4+ на ней еще нет потолка в 500 метров.
  #2113 OFFLINE   Kirillov
Kirillov
  • 137 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 13 March 2017 - 01:42 PM
alegil, интересно, а почему ограничили потолок?
Добавлено позже (13 Март 2017 - 10:42)
alegil, Не подскажите такую прошивку реально поставить на коптер?
  #2114 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 02:46 PM
По косвенным данным буквально несколько дней назад появилась информация о том что можно делать откат прошивок на любую версию, так что думаю что можно, только вот это надо делать постепенно С той что у вас и понижать по одной предварительно скачав все версии и закидывая поочередно их на флешку.
Вот ссылка кому интересно http://www.phantompi...threads/108575/
А насчет потолка думаю чтоб не летали в больших городах или там где авиатрассы расположены потолок то у него 6000м вот и могут быть проблемы. Я лично если и планирую летать высоко то гдето подальше в полях или на берегу моря диком. исключительно для красивых кадров .
Сообщение отредактировал alegil: 13 March 2017 - 02:51 PM
  #2115 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 13 March 2017 - 03:10 PM
На Itelite три разьема , один под управление , два под видео . Усилителей там нет , только узконаправленная антенна .
На ютубе народ ставил , вроде становилось чуть-чуть лучше , но именно чуть-чуть. Смысла морочиться ИМХО нет.
  #2116 OFFLINE   Renex
Renex
  • 35 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 03:26 PM
А насколько она узконаправленная, каков пример телесный угол излучения? Я к тому, нужно ли очень точно наводить пульт на аппарат, или не настолько принципиально?
  #2117 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 03:53 PM
Скажим так прицеливатца  надо довольно точно.
  #2118 OFFLINE   zengaya
zengaya
  • 434 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 04:05 PM
 10 MOA :)
  #2119 OFFLINE   Renex
Renex
  • 35 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 04:21 PM
zengaya, надеюсь это шутка, или хотя б не минут, а градусов) Иначе это прям радиоохота какая-то получается)
  #2120 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 04:41 PM
Улетал где то на 2 км , наводился по принципу "дрон примерно где то там " было все норм . При развороте на 70-90 градусов от предполагаемого направления сигнал пропадал.
ИМХО Чем дальше улетает . тем проще держать его в фокусе. :crazy:
