2. Телеметрия OSD, Полет по точкам
gps поиск маяк телеметрия osd
Сообщений в теме: 179
  #21 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 03:15 PM
Может всё таки есть какой-нибудь способ подключить ground station к первому фантом ?
Я думаю без этого http://www.rc711.com...hub-p-8584.html не обойтись.Плюс это на бортhttp://www.rc711.com....html?cPath=271  Вопрос в другом потянет ли первый фантик дополнительный вес . Иначе время полета будет ничтожно мало.
  #22 OFFLINE   Artem22
Artem22
Отправлено 12 April 2014 - 03:41 PM
Diligance спасибо. А этот комплект только для аркада или к пк его тоже можно подключить ?
  #23 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 04:50 AM
Насколько я понял прочитав мануал поддерживается айпад и айпад мини начиная со второй версии. Про ПК ничего не сказано.
  #24 OFFLINE   Artem22
Artem22
Отправлено 13 April 2014 - 03:24 PM
А есть ли какой-нибудь другой способ с пк задавать точки для полета ?
  #25 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 03:36 PM
http://www.dji.com/p...-ground-station
  #26 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 11:27 AM
Либо можно поставить программу на винду. Она идет на диске в комплекте. Подключается к компу через юсби.
  #27 OFFLINE   Artem22
Artem22
Отправлено 15 April 2014 - 12:59 AM
Diligance Спасибо большое.
  #28 OFFLINE   mmm
mmm
  • 19 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 05:00 PM
Что нужно для полета по точкам GPS за пределы дальности управления (надо 5-7 км)?
Правильно ли я  понял, что система DJI 2.4GHz Bluetooth Data Link & iOS Ground Station здесь не поможет, или ее ограничение по дальности касается лишь управления?
  #29 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 20 April 2014 - 05:34 PM
Нет все правильно. Эта наземка для ваших целей не поможет.
  #30 OFFLINE   mmm
mmm
  • 19 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 06:09 PM
А что поможет?
Ведь все, что нужно для такого автоматического полета, есть - нужно только убрать функцию автоматического возвращения при потери связи.
Или я не прав? Заранее прошу извинения - у меня познания чисто теоретические, только собираюсь покупать. Хотелось бы с FPV и с возможностью сабжа.
  #31 OFFLINE   Diligance
Diligance
  • 244 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 01:49 PM
Подскажите кто знает. При использовании планшета от яблока нужен ли в поле интернет для отображения карт гугл.
  #32 OFFLINE   tag1967
tag1967
Отправлено 30 April 2014 - 11:05 AM
А как с полётным контроллером соеденить? я не нашел там.
первая страница инструкции, шнур с can bus шиной, выходящий снизу блока  iosd
так  к какой части  или в какой порт NAZы вставлять этот разъем от OSD?
  #33 OFFLINE   Raisser26
Raisser26
  • 72 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 01:26 PM
На левой передней стойке Фантома 2 есть разъём
  #34 OFFLINE   tag1967
tag1967
Отправлено 30 April 2014 - 01:48 PM
C фантомом 2 все ясно :), а как быть с первым?. Там такого разъема нет
  #35 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 30 April 2014 - 02:04 PM
Для 1 фанта нужна плата апгрейда P330CB на ней есть CAN-шина. Тут как подключить. Проверено, работает.
Сообщение отредактировал APV: 30 April 2014 - 02:06 PM
  #36 OFFLINE   Poster1
Отправлено 30 April 2014 - 03:50 PM
C фантомом 2 все ясно , а как быть с первым?. Там такого разъема нет
либо апгрейд плату ставить как сказали выше и подключать ее к встроенному pmu, либо отдельно купить pmu v2 (у меня через отдельную подключен)
  #37 OFFLINE   ShuraMoon
ShuraMoon
Отправлено 02 May 2014 - 08:37 PM
Всем привет.
А может есть решения подключения iOSD mini без PMU и апгрейдной платы, каким нибудь хитрым колхозингом? Если есть схемы то, спаять не проблема. В интернете не нашел информации по сигналам и протоколам.
  #38 OFFLINE   Poster1
Отправлено 02 May 2014 - 11:09 PM
нет таких решений
  #39 OFFLINE   tag1967
tag1967
Отправлено 03 May 2014 - 06:29 AM
наверное я совсем тупой :), NAZA М V2 а разъема на ноге нет, Что делать?
  #40 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 06:53 AM
На самой назе нет CAN-шины. Фантом 1 и Фантом 2 имеют разные системные платы. У первого фантома на плате не реализован контроллер с CAN-шиной а у 2 версии фантома он есть, шина выведена отдельным разъемом на ногу для простоты подключения совместимых устройств. В Вашем случае (Фантом 1) существуют два варианта реализации подключения iOSDmin:
1. Приобрести DJI Naza PMU v2, который обеспечит CAN-шину. На блоке есть тот разъем, который Вам нужен, тот который у Фантома 2 вынесен на ногу. Данный вариант требует минимум пайки.
2. Приобретаете плату расширения P330CB и производите замену в своем фантоме 1. На данной плате реализован блок PMU и контроллер CAN. Единственное - на плате нет конкретного разъема CAN-шины, его необходимо вывести самому. Как это сделать написано Тут. Данный вариант требует много пайки, при этом общий все коптера немного меньше, чем в первом варианте.
Если что-то непонятно попробуйте более точно сформулировать вопрос, постараемся помочь.
Сообщение отредактировал APV: 03 May 2014 - 06:55 AM
Темы с аналогичным тегами gps, поиск, маяк, телеметрия, osd
