2. Телеметрия OSD, Полет по точкам
gps поиск маяк телеметрия osd
Сообщений в теме: 179
  #41 OFFLINE   tag1967
tag1967
Отправлено 03 May 2014 - 08:09 AM
На самой назе нет CAN-шины. Фантом 1 и Фантом 2 имеют разные системные платы.
Благодарю, за помощь. Вопросы остались. Имею Phantom, я так понимаю 1 версии, но NAZA-M v2 и плата на которой стоит контролер не такая как тут http://www.sarawuth....e-can-bus-port/
Если я приобрету PMU http://www.helipal.c...a-m-pmu-v2.html я к нему подключить OSD mini, все будет гут?
  #42 OFFLINE   Poster1
Отправлено 03 May 2014 - 10:46 AM
будет работать.
п.с. повнимательнее с оформлением постов  (информация про оверквотинг - в шапке форума)
  #43 OFFLINE   samon
samon
  • 30 сообщений
Отправлено 10 May 2014 - 06:20 AM
расскажите хочу заказать кто-то пользовался ли? довольны ли?
  #44 OFFLINE   Artem22
Artem22
Отправлено 16 May 2014 - 10:20 AM
По поводу полёта по точкам, автопилота нашёл интересный девайс, описание, настройка и подключение по ссылке http://ardupilot-mega.ru/ .
Может кто пользовался ? Поделитесь опытом.
  #45 OFFLINE   LYudgin
LYudgin
Отправлено 30 May 2014 - 07:35 PM
А что делать, если и плата апгрейдная, паять не хочется и есть модуль DJI PMU v2? Можно ли увязать это всё воедино? Если можно, то какова должна быть схема (последовательность подключения)? Встроенный в плату PMU не будет "конфликтовать" с внешним?
  #46 OFFLINE   Newbie
Newbie
  • 127 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 12:50 AM
GPS вытаскивается, вместо него PMU, в PMU GPS и Iosd. Питание Назы можно оставить с платы, а можно завести с PMU. И так и так работает. Если питание с PMU, не забудьте проверить и откалибровать напряжение в ассистенте. Оно почему-то сильно отличается, и это сказывается на времени полета.
  #47 OFFLINE   LYudgin
LYudgin
Отправлено 31 May 2014 - 02:25 AM
попробовал, не пошло.
перестает работать подвес и gps не виден
  #48 OFFLINE   LYudgin
LYudgin
Отправлено 31 May 2014 - 03:28 AM
проблема в том, что при использовании апгрейдной платы, в EXP на НАЗА включается плата, а уж на ней есть отдельный разъем в который воткнут жпс.
  #49 OFFLINE   LYudgin
LYudgin
Отправлено 01 June 2014 - 10:30 PM
пришлось паять!!! одну плату правда запорол.
иного способа заставить одновременно работать и подвес от апгрейдной платы, и miniOSD с блоком PMU от блока NAZA я не нешел :(
перебрал все последовательности, тщетно...
совет пайщикам - контакты для CH и CL слабо держатся на плате, после пайки проводов лучше укрепить это место (я капнул циакринчику, а потом поверх всё герметиком залил).
иначе есть риск оторвать их вместе с дорожками при случайном зацеплении или излишнем натяжении проводов.
после этого коптер продолжит работать, только без подвеса и gps.
  #50 OFFLINE   antonpodunov
antonpodunov
  • 23 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 02:11 PM
ребята всю голову сломал, одну гопро то же сломал. Не могу подключить  iosd mini все делаю по инструкции, передатчик боскан 832, все подключаю вообще видеосигнала нет, даже камера не кажет, на мини лампочка мигает зеленым, экран черный. мож кто что подскажет.
  #51 OFFLINE   Poster1
Отправлено 24 June 2014 - 03:46 PM
antonpodunov, по такой скудной информации конечно не подскажет
подробнее расскажите и покажите что куда и как вы подсоединяли, скриншоты
  #52 OFFLINE   antonpodunov
antonpodunov
  • 23 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 10:11 PM
подсоединил так, желтый и коричневый с фантома к желтому и коричневому осд, желтый с передатчика к оранжевому на осд и черный с передатчика к коричневому осд, ну и питание на передатчик то есть красный и черный с передатчика к красному и коричневому с фантома. да я вроде сто раз перепроверил, сто раз пересмотрел схемы и различное видео. когда опять подключаю к передатчику просто провода от фантома то видео с камеры идет нормально, потом опять в разрез ставишь осд и все, видео не транслируется, передатчик работает, передает просто черный экран. осд новая только вот получил с хелипал.
  #53 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 85 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 10:58 PM
попробуйте прошить осд.
  #54 OFFLINE   antonpodunov
antonpodunov
  • 23 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 11:00 PM
пробовал
  #55 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 11:22 PM
Самое банальное прозвоните шлейф OSD ... а если уж совсем сначала то:
Во первых проверить правильность подключения шлефа в саму OSD (встречал и не раз как народ наоборот заталкивает)
Во вторых OSD тоже умеет умирать или быть браковоной, в третьих уже капать в сторону передатчика, но это сложнее.
  #56 OFFLINE   antonpodunov
antonpodunov
  • 23 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 11:33 PM
сегодня про шлейф то же думал, прозвоню, передатчик как уже и писал выше работает, видео с камеры передает отлично если в разрез не включать осд. про вталкивание наоборот исключено, в моем случае.
  #57 OFFLINE   sashamalkov
sashamalkov
Отправлено 28 June 2014 - 11:15 AM
Собрал фантом после краша (поменял корпус и подвес с zenmue на tarot), все хорошо, но когда подключаю iosd mini при включении фантома после четырех красных вспышек диоды гаснут и он ни на что не отвечает. Если ОСД отключить - все работает.
P.S. при подключении к компу с ОСД выдает ошибку компаса и информацию о неродной батарее, без ОСД все нормально.
Прошивки новые, железо калибровано
  #58 OFFLINE   slater
slater
Отправлено 28 June 2014 - 12:04 PM
sashamalkov, тоже самое только у меня он только пришел, собираю
Новый!!!
  #59 OFFLINE   slater
slater
Отправлено 28 June 2014 - 12:48 PM
Обновил... Ничего не поменялось
  #60 OFFLINE   sashamalkov
sashamalkov
Отправлено 28 June 2014 - 12:56 PM
sashamalkov,
Ключевое слово- "после краша"...
Выбирайте:
1. трещина в основной плате.
2. обрыв радиокомпонентов основной платы.
3. обрыв проводов\межвитковый коротыш проводки.
4. короткое замыкание в шлейфах.
5. замыкание\обрыв\трещина в iosd.
6. неправильная инсталляция видеоканала.
7. обрыв\скол компонентов NAZы.
8...
что то из этого, более конкретно никто дистанционно не установит.
Новый!!!
Обновите прошивку oisd
osd работает нормально, картинка на монитор идет с телеметрией. без osd вообще все шикарно, с osd тоже все работает, но движки не стартуют из-за не родной батареи по версии фантома (батарея естественно родная)
slater, Напиши, если решишь проблему.
Темы с аналогичным тегами gps, поиск, маяк, телеметрия, osd
