2. Телеметрия OSD, Полет по точкам
gps поиск маяк телеметрия osd
Сообщений в теме: 179
  #161 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 06:46 AM
там-же все провода есть - паять не надо
вообще координаты нафиг не нужны: а Айосд мини есть расстояние и азимут - все легко ищется, если цель такая. запись с координатами  трекер или маяк не заменит, велика вероятность потери вязи при улете
  #162 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 07:21 AM
Вы правильно поняли ) Цель такая. Я прекрасно понимаю, и особых надежд на это не возлагаю... В такой ситуации любая мелочь может стать подспорьем. Надеюсь в ней не окажусь. Я бы никогда не подумал что польза бывает даже от шашлычника ) Ну шашлычник это прекрасно а последние координаты по GPS тоже лишним не будут.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 15 May 2015 - 07:22 AM
  #163 OFFLINE   dx1
dx1
Отправлено 10 June 2015 - 01:49 PM
Добрый день
Никак не найду ответа, почему то у меня на DJI Phantom 2 Vision + совсем не верно  показывает расстояние.
Недавно летал на большой поляне, в радиусе почти 500 метров ни высоток, ни других объектов, которые могли бы сильно мешать приёму сигналов спутника, вроде нет. Да и обычный GPS навигатор здесь всё точно показывает.
При старте фантом находит 9-11 спутников, компас откалиброван, точка взлёта прописана, показывает 0.
Отлетаю на 10-30 метров, а показывает 70 - 200, дальше больше разница. Высоту вроде верно показывает.
В Assistant_3.8 и в DJI VISION выставленны метры. В чём может быть проблема? Может это где то, как то настраивается? Или это явная неисправность.
Режим полёта по точкам, при таком раскладе, боюсь пробовать,
  #164 OFFLINE   Carden
Carden
Отправлено 19 October 2015 - 12:08 PM
Подскажите пожалуйста - поиском не нашёл....
Есть фантом 2 (под подвес зенмус), нужно подключить iOSD - как?
Разъём EXP на NAZA занят - идёт провод на основную плату.
Подвес пока не использую, можно с платы взять необходимые контакты для iOSD?
Как понимаю PMU V2 мне так же некуда подключать...
  #165 OFFLINE   Алексей82
Алексей82
Отправлено 06 December 2015 - 10:23 PM
Проблема. iosd mini не хочет выдовать видео с gopro. Выдает только картинку iosd. С камеры сигнал ,на видеопередатчик , все показывает. Что делать?
  #166 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 06 December 2015 - 11:17 PM
более вероятно обрыв в проводах или подключил не правильно
  #167 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 12:44 AM
Если подать то, что заходит в iOSD -сразу в передатчик - видео есть?
  #168 OFFLINE   Алексей82
Алексей82
Отправлено 07 December 2015 - 12:36 PM
Обрыва нет, провода прозванивал. Подключение верно я уж года два летаю с осд. Походу сдох осд. Есть метод проверить осд? А камера с передатчиком все пашет.
  #169 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 03:04 PM
Очевидно накрылся osd,как вариант - попробовать подмешать видео сигнал со входа osd  на выход  видео с osd перемычкой.
  #170 OFFLINE   Алексей82
Алексей82
Отправлено 07 December 2015 - 06:39 PM
Это как? Сигнальный с камеры совместить с сигнальным с осд? Я правельно понял. Ни чего не сгорит?
  #171 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 07:46 PM
Ни чего не сгорит
Не сгорит,главное не перепутать .Если не уверен- лучше не надо))
  #172 OFFLINE   Pavl1k
Pavl1k
  • 27 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 04:39 AM
Доброе утро!
На руках имеется iPad Air с ios 9 на борту. Вопрос, собственно, в заголовке. Как записать происходящее на экране во время полета?
  #173 OFFLINE   бурыч
бурыч
Отправлено 22 April 2016 - 10:51 PM
Привет всем! Помогите решить проблему! У меня s900, на нем стоит даталинк, когда он улетает на метров 600 и пропадает с видимости на планшете он падает, раньше до предыдушего падения летал2800м
  #174 OFFLINE   foosbar
foosbar
  • 14 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 01:48 AM
подскажите где можно заказать на фант 1 модифицированную плату P330CB? на али и ебей нет..
  #175 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 09:10 AM
а что есть на это плате?
наза ПМУ в2 не аналог?
  #176 OFFLINE   foosbar
foosbar
  • 14 сообщений
Отправлено 28 April 2016 - 02:03 PM
LeTyH , вроде как там встроено пму, можно подключить подвес на прямую, и iosd, и по весу по легче все будет, меньше места занимать..
  #177 OFFLINE   Vityochek
Vityochek
  • Коптер:Dji Phantom 3 Advanced
Отправлено 03 June 2017 - 12:12 PM
Доброго времени суток! Нужна консультация, ну и помощь, по возможности!
У меня Phantom3 Advanced. Знаю что существует некий чип, или плата, или программа, которая позволяет летать коптеру даже в безполётных зонах, типа в близи аэропортов, или над стадионами и т.д. Есть, конечно вариант закрыть верхнюю часть коптера фольгой, но это опасно и гораздо сложнее им управлять. У нас в городе два красивых и больших парка, но возле обоих - футбольные стадионы! А аэропорт разбомбили нахрен, но красная зона осталась! Короче, подмогните!
  #178 OFFLINE   Sandor
Sandor
Отправлено 28 July 2018 - 09:56 PM
К полетному контролеру   А3 подключаю IOSD MARK II все работает, подключаю новый IOSD MARK II от полетного контролера не поступают данные, подключаю его к   NAZA 2 шнуром из комплекта  NAZA и все начинает работать. подскажите ка такое может быть
  #179 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 09 August 2018 - 02:50 AM
Vityochek ,
В атти режиме кто не дает полетать? Вроде и клеить ничего не надо. Переводим коптер на карту Джидаев, включаем атти и полетели. Работает только оптика.Остальное от прямых ручек зависит.
Добавлено позже (09 Август 2018 - 06:39)
По сути ничего не потеряеете. В своем городе над пустым стадионом летал - коптер в зоне видимости. Суть то в том что именно все так и летают. Получаешь акредитацию на полет по стадиону,но глушилки никто не вырубает. Летаешь в атти в зоне видимости. Но акредитацию получить к примеру у нас ой как не просто, если сказать что никак. Тем не менее несколько шмелей прошлый год жужжало над людьми когда у дочери был выпускной и на стадионе мэр города поздралял выпускников. Наших (с Абакана) вроде никого не акридитовали. Вроде были пилоты с Красноярска и Новосибирска. Наш коллега с Абакана с Инспаером ник "Евгений 3" с Абакана вроде тоже пролетел с акредитацией. Мне с Фантиком и соваться смысла небыло.
Добавлено позже (09 Август 2018 - 06:50)
В смысле может ви-фи глушилки выключают. Что бы оставалось управление но глушат GPS. Либо еще может быть какие каверзы c определенными частотами. Но факт что летали. На Никон снимал дроны в полете над стадионом с людьми в дочин выпускной. Позднее найду снимки - выложу сюда.
  #180 OFFLINE   Chubuk
Chubuk
  • Коптер:Naza N3
Отправлено 17 March 2021 - 12:41 PM
Всем Привет !
Приобрел контроллер полета Dji naza N3 и не могу разобраться какую систему управления  к нему подключить.
У меня есть пульты от мавика .
Заранее благодарю .
Темы с аналогичным тегами gps, поиск, маяк, телеметрия, osd
