4. Поисковые маяки
GPS маяк поиск карты
Сообщений в теме: 298
  #21 OFFLINE   temko
temko
  • 56 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 02:01
Вот таким пользуюсь: http://forum.rcdesig...127344&tag=маяк
Парень производитель очень адекватный из Челябинска, все рассказал по скайпу, ну и цена конечно подкупает.
  #22 OFFLINE   JohnCarter
JohnCarter
  • 43 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:58
я приобрел вот такую штуку: http://eurekaproduct...ecovery-system/
дорого, но вещь думаю надежная!
  #23 OFFLINE   Animator
Animator
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 11:09
Не понятно только на какую дальность он рассчитан.
  #24 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 02:04
А чем трэкеры для детей и собак не устраивают ? малые размеры, время ожидания до 5 дней, есть прослушка. стоимость от 19 до 70  $. Имеют свою батарею и не зависят от питания коптера, крепко закрепляте, дыры изолентой заклеиваете и порядок, если над водоемами летаете, то в мешок его герметичный. Размеры 40х35х15мм.
http://www.aliexpres...147867.html?s=p
http://www.aliexpres...2031298450.html
Сообщение отредактировал sncat75: 02 Февраль 2015 - 11:54
  #25 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 02 Февраль 2015 - 02:28
Народ, тема про МАЯК, для трекеров своя тема.
  #26 OFFLINE   JohnCarter
JohnCarter
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 03:58
На открытом пространстве (без препятствий и сооружений) - 3,2км
Открытая и холмистая местность с некоторыми строениями/препятствиями 0,8-1,6км
Плотные городские зоны - 0,6км
Я надеюсь мои сообщения про маяк, а то не пойму как различить.
  #27 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 242 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 04:42
Я взял комплекс iBeacon - заявлено до 2,5 км, возможность подключения к Назе/GPS для того чтобы передавались координаты на приемник - пытались на вижн+ установить - не получилось. Просто примотал к ноге - вчера летал в Москве по телеметрии 860 метров удаление, высота 120 метров, включил приемник - показывал 60 процентов (при близости 100, при максимальном удалении 01) поесть теоретически заявленые 2,5 км пробивать должен. Заказывал вот такой http://shop.rudron.r...kom-mini.RuDron
Принципе с ним спокойнее. Автономный аккумулятор внутри.
  #28 OFFLINE   JohnCarter
JohnCarter
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 06:16
было бы интересно послушать тех с кем случился флайэвэй и кто потом нашел свой фантом и как это было. а здесь больше теория всё таки.
  #29 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 06:35
На другом форуме есть рассказы о нахождение по маяку
  #30 OFFLINE   Poster1
  • 3 738 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 11:40
Веталь Санников
Практическая польза от маяков. Живое "тестирование".
  #31 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 242 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 02:46
Poster1, как раз I beacon Ом ищут. Только с направленной антенной
  #32 OFFLINE   sapa666
sapa666
  • 63 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 08:53
А никто звуковые маячки не ставили на фантики? Я про такие http://www.ebay.com/...=item486b5495f0
  #33 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:56
звуковые маячки
Ну если слух как у собаки, а глаз как у орла, то с пивом потянет))))
  #34 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:59
фантик слишком далеко летает для звуковых. его в поле в тишине метров не более чем за 100 слышно а в городе даже в парке сложно найти будет
  #35 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 10:49
А кто куда на фантиках маяки приспосабливает? Конкретно маяк iBeacon.  А то я его крутил, крутил, как того ежика, но ума так и не дал, что бы красиво и функционально было. Пришлось примотать к ноге изнутри и антенну вдоль ноги зафиксировать.
Хотя  когда вынимаешь батарею, внутри, с левой стороны есть местечко, как раз под такого размера маяк. И антенку можно вывести через воздухозаборник наружу. Вот только постоянного доступа к зарядке тогда не будет, но уж больно место там комфортное))) Думаю как зарядник наружу вывести.
  #36 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 242 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:04
Kobah, я так же к ноге примотал  :)  Изначально была задумка подсоединить к GPS чтобы еще и координаты показывал как написано - разобрали фантик, припаялись по инструкции через Назу - не работает, припаялись к напрямую GPS - не работает - плюнули - положил как бы спереди (за батареей) вниз по ноге пустил антенну, маяк подключен был - чтобы хотябы подзарядка шла, но как показала практика - он не подзаряжался, а напротив сел через неделю, причем в ноль - даже активировать компьютером пришлось - вытащил, зарядил - примотал к ноге.
По идее можно его так же туда положить, а для подзарядки подпаять на микро ЮСБ спереди коптера - через него заряжать.
  #37 OFFLINE   sapa666
sapa666
  • 63 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 11:34
vadd, это только альтернатива или доп к трекеру... ;)
Те кто далеко от себя не отпускают коптер + он всегда в поле зрения, то ИМХО не плохой (читать дешевый) вариант получается... конечно, не панацея
  #38 OFFLINE   Poster1
  • 3 738 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 12:50
sapa666, это не альтернатива трекеру. Трекер ерунда.
В ямку коптер упал или за стенку например бетонную, и хана трекеру. Ни gsm'а нет ни gps'а нет. Или батарейка отлетела, или симка сдвинулась при падении. Да еще и два gps на борту не есть хорошо. А кто внутрь убрать пытался, получали крэзи-машину. Вообще аппарат себя начинает вести как бешеный. Большинство свои модельки так и нашли, с помощью маячков. Маяк единственная панацея на данный момент. Он может пилинговать в течение месяца. Да еще и режимы есть разные, охраны. Считывания координат с родной gps антенны назы.
На forum.rcdesign.ru есть такой человек Дискоман, он летает далеко (6-12 км) и на всем. В том числе и на назе.
Во т замечательная статья о полете на 7 км, падении и находке коптера с помощью маячка
а стояло там все. в том числе и трекер http://forum.rcdesig.../blog17558.html
да и вообще много интересного в его полетах и дневнике. если желание есть, почитайте
  #39 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 03:32
Мой первый коптер улетел в китай когда он был на расстояние 5ти метров от меня, улетал со скорость 13 км. батарее хватало на 15 минут полета, и этот свисток, как козе баян)))))
  #40 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 04:12
Летаю все дальше, и  как-то все больше напрягаюсь при обрыве линка. Пока RTH не подводил, но закон Мерфи никто не отменял :(.
Изучал тему, в итоге прикупил Слона, при наземном испытании понравилось. Самое главное, что он спит и не фонит в эфир пока не спросишь. Буду интегрировать в тушку...
Еще бы кого рядом с такой же системой, с воздуха проще искать, да и дальность будет как минимум вдвое больше.
Сообщение отредактировал Borisovich: 13 Февраль 2015 - 04:39
Темы с аналогичным тегами GPS, маяк, поиск, карты
