3. GPS трекеры
gps osd маяк поиск карты
Сообщений в теме: 435
  #161 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 12:42 AM
Должно быть очень надежно  за 50т.р. Вот интересно кто ни будь пробовал
  #162 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 01 March 2015 - 01:21 AM
Должно но не обязано, маяк слона 100  мВт
А тут: частота 433 МГц, мощность 10 мВт, выводы делайте сами.
За красоту и удобства платить нет желания.
  #163 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 01:22 AM
.... например утопить уже 2 тысячи евро :)
  #164 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 01:36 AM
Borisovich, Не понял.
  #165 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 02:26 AM
Коптер 1200 евро плюс супер маяк 800, и над водой потерять :), как раз почти Inspire.
В воде один хрен работать, не будет...
Кстати по слону провел ряд тестов, будет время отпишусь в профильной ветке...
Сообщение отредактировал Borisovich: 01 March 2015 - 02:29 AM
  #166 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 09:12 AM
Вот в этой http://mykor.ru/stat...ovoda-dji-.html неплохой серии статей под названием "Записки начинающего коптеровода" автор рекомендует простое решение - привязать бутылку, пенопласт и т.д. для предотвращения затопления. Просто и гениально. Само собой вопрос требует проработки. Бутылку или пенопласт не повесишь - предполагаю парус будет такой, что коптер при соответствующем порыве ветра "мертвые" петли вокруг своей будет делать)) Это если буквально следовать совету. Весь вопрос в соответствующих материалах. Я в своё время плотненько интересовался вопросом обеспечения плавучести своей новой лодки и обнаружил наиболее плавучий материал (сейчас уже не помню название, но найти это не сложно), используемый для обеспечении плавучести на море. Эксперементальным методом можно определить количество материала , разделить на 4 и равномерно распределить по лучам, скажем сверху, если толщина позволит. Вообщем, ближе к сезону надо будет заняться тщательным изучением данного вопроса
  #167 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 11:27 AM
Пеной залить и спалить регули, а если серьезно, объема для плавучести не хватит, если во внутрь.
Ему две пластиковые литровые бутылки нужно, что бы плавал.
С таким парусом, можно будет летать только в штиль.
Сообщение отредактировал Borisovich: 01 March 2015 - 11:41 AM
  #168 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 11:40 AM
То есть вы считаете лучшим и бюджетным решением для поиска будет "маяк слона"? это ведь надо кому то разбирать "фантик" что то паять потом может не получиться и только по шкале или звуковым признакам вести поиск
  #169 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 12:13 PM
Под мои задачи, пользую слона, но есть и другие аналогичные системы, даже дешевле.
Внутрь имплантировать не обязательно, если координаты не нужны, поиск по пеленгу. На контактную липучку приклейте за подвесом и летайте.
В спящем режиме в эфир не кричит, не мешает другим системам, работает долго.
Реальная дальность в лесу на штатную антенну поискового приемника, 0,5 км, в поле больше двух.
Сообщение отредактировал Borisovich: 01 March 2015 - 12:19 PM
  #170 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 04:20 PM
По поводу маяка есть идея обратиться к комрадам на radiscanner.ru. Сам я не сильный спец, но не ужель проблема "слабать" какую нибудь "пипку" на частоте 433 МГц, которую потом сканером а-ля "охота на лис" можно было бы найти? Задам вопрос, мож кто поможет схемкой... Реально, не везде и всюду есть GSM сети - красивые места как раз глухие и там где соты отсутствуют.
Есть более элегантные решения, набираем на youtube фразу "DJI Phantom waterproof"
Ну, например
или
а можно поподробнее? Как подключить, как использовать, как искать если что?
Сообщение отредактировал vv631: 03 March 2015 - 04:22 PM
  #171 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 02:18 AM
http://iruntheflight...t&product_id=66
Есть и другие аналогичные системы. Маяки на 433 мГц, можно искать любительской рацией на этот диапазон.
Если он будет падать, он однозначно кувырнется вниз тушкой. Но хоть не утонет.
  #172 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 07:11 AM
Я про "Маяк" спрашивал, Вы говорили что используете "Маяк". Согласитесь, между 2000 руб. и $200 есть разница.
Само собой, но это меньшее из двух зол. Основной смысл этих "приблуд" не чтоб с воды взлетать, а чтоб как раз не утонул. Хотя посадка на воду тоже не безинтересна, если "залетался" и времени на взаимное маневрирование лодкой и коптером уже нет. Это я про случай, когда не с берега запускаешь, а с лодки.
Сообщение отредактировал vv631: 04 March 2015 - 07:15 AM
  #173 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 09:55 AM
Есть и другие маяки, есть и готовый схемы. Если Вы реально дружите с электроникой, готовы травить плату, паять, то я поищу ссылку.
  #174 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 02:13 PM
Метод старый и проверенный - маяк и LPD рацию..
Обычная LPD рация подойдёт или нужно покупать сканер за 200 у.е., который предлагается у них на сайте?
И какова технология поиска? Идём по тому азимуту, на котором сигнал громче?
  #175 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 03:48 PM
Прочитал всю ветку, выделил (ИМХО) две наиболее интересные идеи в отношении GSM-трекеров, не мешающих работе мозгов Фантома:
1) Трекер, который имеет режим сна и встроенный таймер, который через определённое время его включает. Как утверждает Borisovich, такая функция в трекерах есть, правда не было приведено ни одной конкретной модели. Наиболее вероятное применение таких трекеров предположу в автомобильных противоугонных спутниковых системах. Скажем, если угоняют машину, то угонщики могут применить глушилку сигнала. Или просканировать эфир, обнаружить трекер и изъять его или опять же включить глушилку (её скорее всего в любом случае включают :) ). А здесь такой скрытый "сюрпризец". Спит себе, а потом по заданному интервалу, когда всё уляжется, включается...  Скорей всего, не дешёво. А такой трекер вполне сошёл бы. Скажем, после включения питания Фантома (и подачи оного на плату трекера) через час трекер оживал бы и начинал массовую рассылку своих координат. Будет работать при условии наличия питания. Можно и со своим аккумом, но тогда нужна сигнал начала отсчёта, а здесь либо отдельная схемка выполняющая роль "реле", либо отдельная кнопка включения питания аккума трекера, выведенная наружу, на корпус. В этом варианте присутствуют определённые трудности реализации. Во-первых, такой трекер нужно ещё подыскать. Во-вторых, цена его скорее всего станет сопоставима с дорогими "без геморройный" решениями, типа Слон в комплекте со сканером или тому подобным, и здесь перед нами сразу обозначиться дилемма - "а на хрена козе баян?".
И вторая идея, которая прозвучала здесь, более интересная, но здесь нужно "поколхозить" какому-нибудь электронщику энтузиасту из числа участников форума, если есть такой здесь:
А нет ли такого трекера,который бы включался,активировал СИМку и передавал свои координаты по "наступлению события"
- специальный трекер такой вряд ли есть, но если подумать специальный он и не нужен, если его просто включать при наступлении определённого события, а что у нас может быть признаком такого события (помимо разрушения корпуса)? Тут прозвучала идея:
По уму трекер должен включаться только тогда, когда выключены двигатели. Так он не будет создавать радио помех в полёте и сэкономит свою батарею.
Воооот... Подытожим. А что если использовать обычный GSM-трекер, на который начало бы поступать питание и активировало бы его, сразу после падения, признаком которого можно считать остановку двигателя (одного, а лучше одновременно двух) и как следствие прекращение потребления тока на участке между платой регулирующей обороты и самим двигателем? Я не специалист в этих вопросах, но по-моему электронщику сварганить "релюшку", которая бы при отсутствии тока в одной цепи, начала бы подавать ток в другую цепь, это как сетевому администратору два байта переслать. И запитывать трекер можно не от основной батареи на тот случай, если от удара она надвернётся, а от своей собственной, но здесь трудности реализации размещения собственной батареи трекера с одновременным удобством её извлечения для зарядки. Кстати, питание от основной батареи может пропасть не обязательно в случае её разрушения. Если имеет место FlyAway, то коптер упадёт когда батарея сядет. Правда 30% ещё останется. Наверное.
Вот как-то так...
Сообщение отредактировал vv631: 04 March 2015 - 04:07 PM
  #176 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 06:30 PM
Прочитал всю ветку,
Хорошо было на бумаге, да забыли про овраги. После включения трекера, GPS приемнику нужно поймать спутники, и нет гарантии что после падения GPS приемник их поймает, упал GPS антенной вниз. И это еще не учитываем GSM связь.
Помеха от трекера идет только от GSM связи, работа GPS приемника не мешает.
  #177 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 02:47 AM
В теории не должен, при адекватном согласованном оборудовании. Поднесите работающий телефон к антенне GPS...
Любой девайс для поиска должен вещать в эфир последние известные ему координаты, только по факту падения, например: по запросу или таймеру превышающему возможное время полета.
Но "лог" координат, а лучше всю служебку, он должен вести постоянно.
Сообщение отредактировал Borisovich: 05 March 2015 - 03:05 AM
  #178 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 03:14 AM
433, маяк и рация с уровнем сигнала, бюджетное решение, если рация есть...
  #179 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:26 AM
это одинаково относиться к любому варианту установки GSM-GPS трекера и к моему предложению отношения не имеет. Если так хорошенько подумать, то если вдруг коптер упадёт в жилой зоне, допустим, во дворе какой-нибудь школы, во время перемены между уроками, то его след простынет быстрее чем до вас дойдёт смс о его местонахождении, что ж выходит и трекер нам не нужен? Мы обсуждаем идею того, как установить GSM-GPS трекер и чтобы его работа не влияла на функционирование мозгов коптера. Что будет потом - это уж как кому повезёт, 100% решений здесь нет или они есть, но не для грузоподъёмности DJI Phantom (1,2,2V+). Тут были озвучены разные предположения в отношении возможной судьбы коптера: упадёт в овраг (тогда радиомаяк не будет эффективен), упадёт в реку (тогда только "чёрный ящик" спасёт) - вариантов того как мы можем потерять своего любимца бесчисленное множество. "Идеальный" вариант - это он-лайн трекинг в интернете, как у модели из топика данной ветки - можно проследить путь коптера до момента его падения, но непрерывная работа делает нежелательные наводки на мозги Фантома, что только подтверждает правило: идеальных вариантов не бывает.
Функционалу трекера GSM связь не мешает, иначе не стали бы совмещать в одном корпусе и GPS приёмник и GSM модуль.
Это кстати, наблюдение, из которого можно сделать вывод, что проблема не в том, что модуль GSM влияет на модуль GPS, который в результате этого выдаёт неправильные координаты, а в том что магнитные поля влияют на Naza-M, а также на Wi-Fi модуль и связь (возможно это очевидно и озвучено, я просто рассуждаю "вслух"), соответственно думать об устранении причин нужно в направлении этих двух блоков. Скажем, экранировать фольгой Naza-M от внешних электромагнитных помех. По поводу "вафли" - нужно знание алгоритма обработки ситуации "потеря сигнала от Wi-Fi" в мозгах коптера. Например, в случае потери сигнала от модуля Wi-Fi, Naza даёт какую-то команду на определённые действия, копать нужно в этом направлении. Возможно, информации об этом в сети нет - только разработчик может сказать. Даже если разберёмся что и как исправить, сделать это, однозначно, сможет только разработчик
Сообщение отредактировал vv631: 05 March 2015 - 08:42 AM
  #180 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 09:17 AM
Стоимость рации с s метром и стоимость маячка будет равнялся стоимости комплекта "слон"
Темы с аналогичным тегами gps, osd, маяк, поиск, карты
