Вот вам конкретная идея: Если других способов передачи координат кроме GSM и Линка до аппаратуры не остаётся. Тогда как вариант можно передавать, последние 5 повторяющихся координат местоположения GPS приёмника по радио волнам но на другой частоте(отличной от частоты управления и видео сигнала)Например в КВ диапазоне. К примеру морзянкой, т.к. она передаётся на более большие расстояния. В начале сообщения определённый сигнал начала передачи координат, а после уже сами координаты и обязательно определённый сигнал окончания передачи координат. А на приёмнике простой декодер сигнала, который бы переводил полученое сообщение в цифровой сигнал. И для того чтобы избежать ошибок в определении координат. Программа бы выводила последние 7 точек с похожими координатами (со всех приёмов полученния координат) на карту. И там где этих точек было бы наибольшее скопление и стоит искать.
По сути это получается тот же самый маяк, но только он передаёт не свой сигнал а координаты места положения ГПС, и при этом не нужна направленая антенна чтобы найти этот маяк, подойдёт обычная диполь. Достаточно просто поймать устойчивый радио сигнал сообщения с координатами. Передача сигнала морзе в КВ диапазоне возможна даже маломощным передатчиком на большие расстояния.
Декодер морзе можно посмотреть вот по этой ссылке (не реклама)
Сообщение отредактировал Deltad: 18 February 2015 - 05:21 AM
