3. GPS трекеры
gps osd маяк поиск карты
Сообщений в теме: 435
  #241 OFFLINE   Ranger
Ranger
  • 31 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 07:34 PM
vv631
Забавно, про парктроник.. улыбнуло :-)
У меня такой уже год в комплекте с адруинкой на самолете летает (фотки приложил) :-)
С высоты 4 метра и до нуля - замеряет высоту и при снижении к полосе меняет поведение бортовых огней, для лучшей визуализации высоты.
  #242 OFFLINE   Mikele
Mikele
Отправлено 03 April 2015 - 11:35 PM
Вчера купил Vision+ v.3.0, не летал ещё ни разу, но сразу озаботился проблемой FlyAway, поэтому эта ветка была первой прочтенной.
Я в электронике дилетант, поэтому не судите строго за результаты мозгового штурма:
т.к. основная проблема это помехи от трекера, то может быть (если это технически возможно) его попробовать направленно экранировать относительно аппаратуры самого фантома, оставляя при этом самому возможность видеть спутники и вышки GSM? Конечно при этом и сам трекер пострадал бы в функционале, но это зависело бы от схемы реализации предложения.
  #243 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 11:20 AM
Трекер какой, ссылку на описание?
  #244 OFFLINE   Yan
Yan
  • 61 сообщений
Отправлено 04 April 2015 - 05:36 PM
А вы один и тот-же прибор имеете в виду? Есть маяк слон авто (не понял, как он работает), а есть маяк Слона с РСдизайна (вот ему нужна рация).
  #245 OFFLINE   Фантик
Фантик
  • 75 сообщений
  • Коптер:P3P+iPad / M2Enterpis+Advanced
Отправлено 06 April 2015 - 06:25 PM
sncat75
> GSM трэкер- это фуфло...
Там не было сказано, что это, - GSM трэкер.
Перевод несколько корявый, но девайс в описании назван GPS трекером.
Насколько я понял, - это не законченное устройство, а элемент, который нужно вставлять в телефоны, трекеры и проч., подпаивать питание, телефоны/микрофоны (и, возможно, применять еще что-либо для обработки сообщений), в общем, для инженеров и разработчиков. Бросить такое в ранец ребенку или прикрутить скотчем к фантику не получиться.
  #246 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 07 April 2015 - 10:01 AM
Фантик,Это вы про какой трекер написали?
  #247 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 07 April 2015 - 01:53 PM
Есть маяк слон авто
Есть авто Маяк, маяк слон авто не слышал о таком.
Маяк "Слона" продается со своей рацией.
  #248 OFFLINE   Spirit51
Spirit51
  • 10 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 09:31 AM
Подскажите есть трекер TL-007 достаточно надежный (2 раза находил Ar.drone в 2 км от точки взлета)). Возможна ли его установка на фантика v+. Интересует с точки зрения наводок на бортовую электронику. Думал закрепить на ногу напротив компаса но боязно. Может быть кто пробовал.
  #249 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 03:34 PM
Народ, кто знает английский, и дружит с АРМ, что он подключал? что давало помеху на GPS ???
Как я понял, подключил он АРМ с каким то датчиком, от чего шла помеха???
  #250 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 03:35 PM
Я вот тоже тут подумал, почему нельзя поставить например реле которое питается от бортовой сети, разорвать цепь питания трекера и повесить на нормально замкнутую пару реле. Пока фантик летает на реле поступает питание и трекер отключен, помех не создет. Когда фантик потерялся, покувыркался, полежал, села батарея и выключилась. Реле замкнуло питание трекера и он работает. Понимаю что у этого метода куча недостатков, упал в яму, упал в воду. Но есть и достоинства - минус помехи, и это хоть что то, лучше чем совсем ничего. Думаю какой то процент найденных фантиков поднимет.
  #251 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 07:40 PM
AlexThunder, правильно мыслите, но все это уже было озвучено.
При выключенной силовой, садится батарея может долго, проще таймер немного  превышающий время полета использовать.
  #252 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:30 PM
Можно ещё проще. Кто не будь видел на самолет такой флажок на фюзеляже стоит который мерит скорость надвигающегося воздуха. Так вот такой флажок можно сделать на одном луче а луче два на разных которые от патока воздуха пропеллера будут размыкать контакты не питание трекера то есть его акума,  а прерывать питание приема предающего тракта. Почему два чтобы при падении один сработал наверняка.  Габариты для этого нужны небольшие.
  #253 OFFLINE   Ghetto
Ghetto
  • 16 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:37 PM
Ни кто не приобретал и не тестил сей девайс http://gopromarket.r...eacon-mini.html
Мне кажется очень интересная задумка.
  #254 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:49 PM
Здрасти приехали ... открываем глаза http://www.dji-club....iskovye-maiaki/
  #255 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:50 PM
Мля, этой задумке уже много лет, FPVшники давно активно юзают, тут на сайте появилась только что!  У производителя цены ниже.
Это не трекер, радиомаяк, и тема по ним тут!
На базе этой "задумки" делается спас система!
  #256 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 01:48 PM
Вот мой GPS ТРЕКЕР и его расположения не какого влияния не создает по крайне мере у меня  на аппаратуру P2 VISION+  отлетал он на нем полетов 80 инцидентов с ним не было кроме одного когда коптер вернулся без него ( от клеился). Сам трекер нашёлся быстро выдал координаты с погрешностью 20 метров лежал в траве на боку помогла функция звони и слушай.  Также на компос тоже не создает помех на этом месте стоит долго раньше немного дальше от него стоял но поменяв подвес переехал сюда.
  #257 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 11:10 PM
Вот мой GPS ТРЕКЕР
Модель и производитель трекера секрет? ) Желательно ссылку на место приобретения. Почитать бы про него.
  #258 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 11:16 PM
Я себе такую какашку заказал:
(не реклама) http://ru.aliexpress...ttp_swift_null=
Понимаю что не то, протестим. Может для чего и сгодится.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 25 May 2015 - 11:19 PM
  #259 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:53 AM
Вот мой не секрет
http://www.ebay.com/...=item1e91150623
Сообщение отредактировал sergks26: 26 May 2015 - 08:01 AM
  #260 OFFLINE   dpt12
dpt12
  • 46 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:18 PM
http://m.ebay.com/it...911?_mwBanner=1 тоже его заказал .. На англо форумах его многие хвалят и есть даже модификации защиты фантома которая крепится на ноги уже с встроенным местом для этого гпс
А кто нибудь пробовал его разобрать? может без корпуса его во внутрь фантика удастся запихнуть?
Темы с аналогичным тегами gps, osd, маяк, поиск, карты
