3. GPS трекеры
gps osd маяк поиск карты
Сообщений в теме: 435
  #281 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 13 July 2015 - 11:47 PM
kvadrotema,
Небольшой? а какой? похоже что больше и тяжелее камеры ГоПро.
  #282 OFFLINE   kvadrotema
kvadrotema
  • 53 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 06:44 PM
планирую использовать автофон:
Габаритные размеры 72х50х21 мм, вес с двумя батарейками, не более 150 г.
  #283 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 10:22 PM
Дело Ваше, но он огромный и тяжелой, существует много вариантов с меньшими размерами а главное весом.ббббб
  #284 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 10:31 PM
Может кто нибудь помочь прошить трекер? Вот такой http://www.tkstargps...Show.asp?ID=183
А то выключается после пяти минут работы гаденыш))
  #285 OFFLINE   kvadrotema
kvadrotema
  • 53 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 11:42 PM
Лежит без дела, опыта установки и пользования еще не было, попробую в ближайшее время установить и полетать, по результату отпишусь
  #286 OFFLINE   dpt12
dpt12
  • 46 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 08:19 AM
поставил rf-v16. такой вопрос: как он передаёт данные? смс? gprs? какой тариф лучше использовать? карточку воткнул мегафон.
и ещё, данные он передаёт только когда его запрашивают?
  #287 OFFLINE   bonhov
bonhov
  • 88 сообщений
  • Коптер:Dji Phantom 3,4,mavic pro.
Отправлено 17 August 2015 - 06:37 PM
Поставил на свой P2V+ трекер RF-V16. Я доволен как определяет координаты GPS . GPS ловит даже в комнате. Перевёл инструкцию для него. Выложу может кому пригодится.
Прикрепленные файлы
  #288 OFFLINE   Grizly
Grizly
  • 33 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 10:43 AM
Вот ещё один компактный трекер: minifinder.se/atto/
  #289 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 12:16 PM
Трекеры для животных имеют сенсер движения, и в покое спят, и на смс не реагирует, перед покупкой нужно убитится что эта функция отключается.
Я на свой трекер долго искал инструкцию что бы отключить режим сна.
  #290 OFFLINE   Grizly
Grizly
  • 33 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 12:23 PM
У minifinder функция сна отключается
Сообщение отредактировал Grizly: 29 September 2015 - 12:23 PM
  #291 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 08:54 AM
КОЛЛЕГИ! У кого есть опыт монтажа RF-V16 на ФАНТОМ 3 ПРОФ? МЕСТА НА ДРОНЕ МИНИМУМ И КАК НА СЧЕТ ПОМЕХ. УЖ СЛИШКОМ МНОГО НАРЕКАНИЙ aliexpress ПО ПОВОДУ РАБОТЫ RF-V16.
  #292 OFFLINE   Boriscinc
Boriscinc
  • 10 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 08:05 PM
Коллеги, поставил на Фантома2 Вояджер 2 от Питерской компании Ритм! Результат: первый полёт продлится минут 10 всё было норм, потом резко рухнул с высоты 5-6 метров! После пробовал летать- очень заторможенная реакция на управление и каждый полёт заканчивается крушением (старался высоко не поднимать)! Как только снял трекер , коптер сразу ожил и взбодрился! Прибор передаёт трек в режиме он-лай через gsm! Устанавливал прибор под брюхом! Может нужно вынести из под кратера на как нить выносных крепах?
  #293 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 09:25 AM
Мне кажется что трекер не панацея. Хоть мой трекер ловит спутники в комнате, и в нём есть канал для подключения пищалки (пищалка активируется СМС-кой), но когда условия приёма спутников меняются, то он начинает привирать. А на местности даже погрешность в метров 30-50 выливается в круг диаметром 60-100 метров. В траве, да ещё в лесу, найти коптер проблематично даже по звуку пищалки... ИМХО , трекер надо юзать с маяком. Если трекер пришлёт сигнал даже от сотовых вышек с точностью метров 200-300, то и в этом случае найти коптер по маяку шанс имеется.
  #294 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 04:22 AM
А не проще юзать нормальный маяк, без трекера и прочего, который пересылает в том числе и координаты, и самое главное ни как не связан с сотовой связью?
  #295 OFFLINE   Pioneer999
Pioneer999
  • 53 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 10:08 AM
LOVец, Незнаю каму как, а я рискнул и такой же поставил на фантика и с апреля летаю, изменений вообще не заметил, зато увереность в городских условиях появилась, стал дальше летать. Закрепил просто, обычную тряпочную ленточную липучку, приклеил к ножке, плюс на нитке пришил чтобы надежнее было, там бедь тонкое и круглое основание. Легко снимается и клеится обратно и никакие дергания и вибрации не мешают. Удачи всем в палетушках,
  #296 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 02:28 PM
Ну, ежель есть "нормальный" маяк , коий в любом случае , при любых ситуациях перешлёт эти координаты, то, оно конечно, проще. Но , ИМХО, пока таких маяков для моделей не изобрели. Во всяком случае, я таких за приемлемую цену и приемлемого веса не видал.
...У тех маячков, которые я видел, либо о которых что-то знаю, радиус действия в идеале километра два, ну три. Увы, чудес не быват, и маяк на LPD-PMR частотах с мощностью с гулькин нос, далеко не бьёт...В лесу такой маяк "пульнёт" метров на 500. В мокром лесу ещё меньше, наверное. Если коптер упадёт к тому же в низинку -метров 50 (реальный случай, кста). Если коптер упадёт ещё до кучи на антенну маяка, то , вообще, радиус действия маяка будет около нуля... А в случае Репатриации коптера на Историческую Родину, т.е. в Китай, он может пролететь зело много, и в неизвестно каком направлении, и осматривать большую площадь предполагаемого крушения только с помощью маяка будет зело утомительно.
...Использование трекера в паре с маяком просто увеличивает шанс найти коптер, и может облегчить его поиск (ключевое слово "МОЖЕТ", (а может быть и нет)). 100 процентную гарантию от потери даст только записка с молитвой, вложенная внутрь коптера, и фото Кашпировскаго приклеенное на борт.
П.С. Чем больше девайсов на борту коптера, кои смогут облегчить его поиск, тем больше шанс его найти. Сколько и каких девайсов ставить на коптер - каждый решает сам в зависимости от условий, наличия денег, и т.п. и т.д.
  #297 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 04:00 AM
АЛМАОС, очень много если... Против одного не попрешь, GSM частоты значительно менее дальнобойные, чем частоты используемые в маяках!
Если GSM "трекер" попадет в затененные условия, он точно ничего не передаст, вышку вы к нему не подвинете, а приемник, еще лучше репитер на другом ЛА подвинуть можно :). Причем в такой связке можно раскачать оч приличную дальность.
Я писал в теме по маякам про пробный наземный поисковый тест. Кратенько: искал без координат, по пеленгу, с сарделькой на приемыше, в лесу. Принять первый сигнал удалось на удалении примерно 0,5 км. Что смешно, большую часть времени пришлось рыть снег уже в плотную с ним, он зараза нагрелся и утонул в сугробе. Реально иголка в стогу. Это к слову о дальности. Если маяк передает координаты еще проще, но и по пеленгу я немного кругов намотал!
Каждому свое, в городе наверно проще с GSM, на природе как вы пишете при куче если, маяк даст больше шансов.
Визуальных посадок всем!
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 October 2015 - 04:12 AM
  #298 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 12:20 PM
Именно, что очень много "если"....И тут не важно на сколько дальнобойные частоты. Важно покрытие той или иной местности сотовой связью. Ес-но, где нет охвата там трекер бесполезен. Но, есть один ньюанс - если нет связи на земле, то это не значит что её нет в воздухе. В воздухе связь ВОЗМОЖНО будет. (Есть местность под Ржевом, где связи нет. Но вот если забраться на водонапорную башню- то пять "квадратиков" на экране). Поэтому в случае падения коптера ВОЗМОЖНО останется трек, по которому есть ВОЗМОЖНОСТЬ найти девайс.
Допустим, коптер, боже упаси, решил слетать в Китай. И флайавэй случился в первые минуты полёта. Т.е. батарея полная, и, допустим,  минут 10 полёта у коптера ещё есть. Скорость коптера неизвестна. Куда коптер полетел- неизвестно. За 10 минут можно улететь весьма далеко. Вот и посчитайте сколько потребуется квадратных километров обшманать с "сарделькой", а хоть бы и с "ягой" по лесу. Пол-километра действия маяка , это кстати, ооооочень неплохой результат. У людей, бывалоча, коптер "ловился" только с 50 метров.
...Вопрос мной ставится не "ИЛИ трекер, ИЛИ маяк", а  "И трекер, И маяк" ...Не вижу причин по которым бы нельзя было поставить и то  и это. Лишние 25-30 грамм (вес И трекера И маяка)  не критичны.
...У меня расчёт такой: ВОЗМОЖНО удасться при оказии получить координаты с трекера, после чего надо будет выйти по оным координатам на место, и там ВОЗМОЖНО удастся запеленговать маяк либо получить с него более точные координаты.
И таки, да. "Suum cuique".
Суньте подальше его от электроники, либо, если есть ф-ция таймера, задайте время включения трекера (но в этом случае, наверное, не будет трека).
  #299 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 07:06 PM
АЛМАОС, последняя цитата не моя, я такого не писал, ссылку дайте?
Не было такого, Вояджер никогда не юзал...
На счет подальше от электроники сам писал много на эту тему, но возможные GSM-мовские 1-2Вт могут завалить любую несогласованную электронику, тут я сожалею автору!
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 October 2015 - 07:09 PM
  #300 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 27 October 2015 - 09:31 AM
АЛМАОС, последняя цитата не моя, я такого не писал, ссылку дайте? АЛМАОС сказал(а) Коллеги, поставил на Фантома2 Вояджер 2 Не было такого, Вояджер никогда не юзал... На счет подальше от электроники сам писал много на эту тему, но возможные GSM-мовские 1-2Вт могут завалить любую несогласованную электронику, тут я сожалею автору!
Про Вояджер и траблы с электроникой и заторможенную реакцию писал Borisnic в сообщении от 13 окт. 20:05. Почему форум приписал сообщение Вам- не знаю. Может глюк какой-то. А может я чего-то намудрил .Не суть важно...Прошу пардона, однако.
Темы с аналогичным тегами gps, osd, маяк, поиск, карты
