4. Передатчики и приемники
FPV передатчик приемник ресивер
Сообщений в теме: 770
  #701 OFFLINE   kvadrotema
kvadrotema
  • 53 сообщений
Отправлено 07 июля 2015 - 04:34
Нет FPV варианта для Вижена. Вместо планшета можно подключить видеоочки на Андроиде.
прошу разъяснить. Почему нельзя  поставить  fpv систему ?  Из-за штатного подвела ?
  #702 OFFLINE   koljuchij
koljuchij
  • 41 сообщений
Отправлено 10 июля 2015 - 01:35
карась, обидно ((
  #703 OFFLINE   alexeik03
alexeik03
  • 24 сообщений
Отправлено 10 июля 2015 - 07:46
Приветствую. Тут как-то шла речь о мониторе Boscam 7" RX-LCD5806. У него есть вход и выход HDMI. То есть, если подать сигнал на вход HDMI, он этот сигнал выдаст на выход HDMI? То есть два человека смогут смотреть, один  например, смотрит по монитору, второй летает по очкам. Я правильно понимаю? Спасибо.
  #704 OFFLINE   UA1CFX
UA1CFX
  • 62 сообщений
Отправлено 16 июля 2015 - 01:15
Спалил 9Ch приёмник Boscam, подключив его по невнимательности к ноутбучному соску 19 В. Вопрос, отдельно приёмники продаются такие? По магазинам только комплект Boscam Transmitter+Receiver 9Ch 5,8 GHz.
  #705 OFFLINE   naleks
naleks
  • 41 сообщений
Отправлено 28 июля 2015 - 07:02
Как и обещал, отписываюсь по передатчику Boscam TS 5833 2000 mW. Не скрою компания Boscam порадовала. Во первых цена передатчика, во вторых качество передаваемого сигнала, в третьих дальнобойность, первый раз улетел на 2,5 км. картинка даже не потускнела всё передавалось чётко без помех, следующий полёт на 3200 м. тоже без претензий, 3-й полёт на 4127 м. но уже в ATTI режиме. Картинка так же нормально транслировалась, единственное появился лёгкий снежок. И что ещё интересно, весь полёт, в одну сторону, без потери управления. Единственное на обратном пути на пару секунд пропало управление и сразу восстановилось. Единственный минус данного передатчика, при установке на Фантом 2, уж очень сильно расходуется заряд батареи 1100 mah.   Время полёта составило 14 мин. при разряде батареи до 20 %. В связи с этим, решено, попробовать, установить доп, батарею. В целом, пока очень доволен данным передатчиком. И ещё, где то на зарубежном форуме читал, что данный передатчик сильно греется, ничего подобного не заметил, слегка тёпленький. Обязательно позже выложу видео с телеметрией. Всем удачных полётов.
Оборудование:
Фантом 2 V2
FPV Boscam TS 5833 2000mW
Монитор Black Pearl RC 801
Антенны Клеверные Flysight +Патч 14 db
  #706 OFFLINE   Boriscinc
Boriscinc
  • 10 сообщений
Отправлено 30 июля 2015 - 05:27
Добрый день!
Помогите плиз с моей проблемой! Купил коптер на котором стоит immersionrc 5.8ghz 600mw передатчик! На штатной антенне передача видео не более 50 м! Думал дело в антенне- купил клевера (Fat Shark), получил результат 70 м!!! Читаю форумы, смотрю тесты - при моей комплектации должен на 2 км спокойно сигнал передавать ! Пробовал менять частоты - разницы нет! В чём может быть проблема??? Очень буду благодарен за помощь!
  #707 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 30 июля 2015 - 06:07
Варианта два, или подпаленный передатчик, или разъем антенны не соответствует разъему передатчика, но в случае второго варианта первый до кучи.
  #708 OFFLINE   Boriscinc
Boriscinc
  • 10 сообщений
Отправлено 31 июля 2015 - 11:23
Спасибо за ответ!
Что касается разъёма, вроде всё норм! см. фото. Даже на штатной антенне такие результаты!
А вот как проверить исправность передатчика?
  #709 OFFLINE   Boriscinc
Boriscinc
  • 10 сообщений
Отправлено 31 июля 2015 - 11:37
Рассматривал элементы на предмет подгорелгости и увидел вот такую штуку (см фото)!!!
Олово захватывает две ножки! Это нормально? Может от изначально бракованный был?
Может распаять? Если у кого такой же передатчик- гляньте, у Вас так же?
  #710 OFFLINE   naleks
naleks
  • 41 сообщений
Отправлено 31 июля 2015 - 12:02
Всё нормально ничего распаивать не надо. Так и должно быть.
Вы его новый брали, или Б/У? Какой приёмник?
  #711 OFFLINE   Boriscinc
Boriscinc
  • 10 сообщений
Отправлено 31 июля 2015 - 03:25
naleks, б/у вместе с коптемом!
Какой приёмник?
  #712 OFFLINE   naleks
naleks
  • 41 сообщений
Отправлено 31 июля 2015 - 06:15
5.8 ghz 600 mw это передатчик! А принимаете на что? Я это имел ввиду. Т.е. у вас монитор со встроенным приёмником, или отдельно приёмник.
  #713 OFFLINE   Boriscinc
Boriscinc
  • 10 сообщений
Отправлено 31 июля 2015 - 06:38
naleks, вот такой монитор!
  #714 OFFLINE   naleks
naleks
  • 41 сообщений
Отправлено 01 августа 2015 - 12:10
Boriscinc Если в настройках монитора, выставили, диапазон F, и канал соответствующий каналу передатчика, должно всё работать. Если не работает, то передатчик в ремонт. Как раз эта микруха, которая у вас на фото, и палится, в первую очередь.
  #715 OFFLINE   Boriscinc
Boriscinc
  • 10 сообщений
Отправлено 01 августа 2015 - 12:40
naleks, спасибо за ответ! Пробовал разные частоты (все, которые передатчик поддерживает), показывает на всех, но не далее 50 м!!! Под лупой рассматривал этот. Модуль (HMC406MS8G) на нём есть микрократор какой то (помимо ключа), всё-таки он наверное! Только вот не могу проверить ни где. Езжу по сервисам, они руками разводят!
  #716 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 01 августа 2015 - 12:55
Boriscinc, найдите где-нить др передатчик и проверьте, и с антеннами поиграйтесь;)
  #717 OFFLINE   Boriscinc
Boriscinc
  • 10 сообщений
Отправлено 03 августа 2015 - 01:27
DeniM, Поеду на радиорынок - там должны помочь вроде!
Вообщем, все руками разводят! подскажите как его отремонтировать?
  #718 OFFLINE   xacka
xacka
  • 24 сообщений
Отправлено 09 августа 2015 - 10:22
HELP!
http://www.dji-club....ge-5#entry44553
  #719 OFFLINE   Andru
Andru
  • 84 сообщений
Отправлено 15 августа 2015 - 03:18
Добрый день, приобрел передатчик immersion RC 600, подскажите как еще можно его прикрепить к корпусу phantom, на 2-х сторонний сколь не получается тк при нагревании передатчика он отклеивается(((
Сообщение отредактировал Andru: 15 августа 2015 - 03:20
  #720 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 15 августа 2015 - 03:45
На еbay  продаются площадки из карбона,крепится она между корпусом фантома и любой из ног,и на эту площадку закрепляешь передатчик пластиковыми стяжками из строительного магазина.
http://www.ebay.com/...=item1c573e898a
Сообщение отредактировал Alexir: 15 августа 2015 - 03:56
