А на клей нельзя?
![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-51.jpg?_r=1608836182)
#721
OFFLINE
#723
OFFLINE
Отправлено 15 августа 2015 - 04:47
Лучше не надо,отвалится,видео пропадет и ......А на клей нельзя?
#724
OFFLINE
Отправлено 15 августа 2015 - 05:03
А с этими планками не пойму как крепиться у меня ж подвес стоит уже
А почему с клеем должно отклеется?
#725
OFFLINE
Отправлено 15 августа 2015 - 06:36
Откручиваешь любую ногу,ставишь планку,ногу на планку и закручиваешь двумя винтами,планка как прокладка между корпусом и ногой,поэтому передатчик будет находится с боку коптера и поищи где продают по одной планке,вторая практически не нужна.Подвесу планка не мешает.Можно и на клей,но это колхоз,сгорит передатчик,а он точно сгорит))) и что ?)))
Сообщение отредактировал Alexir: 15 августа 2015 - 06:39
#726
OFFLINE
Отправлено 16 августа 2015 - 11:12
Добрый день, приобрел передатчик immersion RC 600, подскажите как еще можно его прикрепить к корпусу phantom, на 2-х сторонний сколь не получается тк при нагревании передатчика он отклеивается(((
День добрый! Прикрепите вот на такую липучку, на двухстороннем скотче http://gp-market.ru/...pecialnaja.html и не будет ничего отклеиваться.
#727
OFFLINE
Отправлено 16 августа 2015 - 01:04
#728
OFFLINE
Отправлено 24 августа 2015 - 03:43
Подскажите, для чего нужен кабель, который идет посередине в передатчике boscam ts832 (посередине между Video шт и Ground)? На схеме он обозначается как video out.
Есть ли возможность передавать звук в этом передатчике?
#729
OFFLINE
Отправлено 30 августа 2015 - 01:53
Нужно ли мне ее заказывать вместе с передатчиком или можно без нее обойтись?
http://www.dronemart...VTX-Cable-0.jpg
Молчанье было ей ответом...
Сообщение отредактировал Привет: 28 августа 2015 - 10:16
#730
OFFLINE
Отправлено 15 октября 2015 - 07:58
#731
OFFLINE
Отправлено 15 октября 2015 - 08:37
Думаю , что без камеры ничего не увидите,у меня например когда вырубается камера(сел аккумулятор камеры)остаются показания телеметрии от osd - черный экран с показаниями osd,в вашем случае без телеметрии будет синий экран.
#732
OFFLINE
Отправлено 15 октября 2015 - 04:51
Спасибо за ответ.
Как раз дело в том, что у меня просто песок на экране, при подключении передатчика и приемника вообще ничего не происходит, ни синего или черного экрана, ни показаний osd.
Вероятнее всего что не так с приемником или передатчиком.
Есть ли какая-то принципиальная разница между DJI AVL58 и Boscam 832? За исключением того, что в случае приобретения Boscam 832 придётся пояльником поработать?
Паяльником
Сообщение отредактировал enerjy: 15 октября 2015 - 09:21
#733
OFFLINE
Отправлено 27 октября 2015 - 09:44
Вот сегодня стал счастливым обладателем DJI Phantom 2 v.2 ну и конечно же встал выбор передатчика. Ребята если не трудно подскажите что лучше взять
http://www.amazon.co...4/dp/B00KR5EHKW
или
http://www.amazon.co...C 5.8GHz 600 mW
буду использовать в связке с
http://www.amazon.co...2 канала 5.8Ггц
и GoPro 4 BE
За ранее благодарен.
#734
OFFLINE
Отправлено 27 октября 2015 - 10:07
Вечер добрый! Берите вот этот,уже проверенный передатчик.
#736
OFFLINE
Отправлено 27 октября 2015 - 10:32
Разница вот в этом 400mW и 600mw. Берите лучше Immersion,чтоб потом не было мучительно больно.Этот вопрос здесь уже не раз поднимался.Если не трудно подскажите в чем разница у них?
#737
OFFLINE
#738
OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2015 - 11:40
Всем добрый день. Дошли руки до установки FPV AVL 58, во всех видео-инструкциях указано, что подключать надо напрямую к подвесу, у меня же после подвеса провод идет в какую то плату , а потом уже в фантом. Не подскажете что это за плата и как в моем случае подключать FPV ?
#739
OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2015 - 12:11
#740
OFFLINE
Отправлено 14 ноября 2015 - 12:32
ls120, спасибо.
Для меня весь вопрос в том как подключать в итоге FPV AVL 58. она у меня выглядит сейчас так (См.фото).
Как правильно ее подключить?
Если я правильно понимаю варианта два - подключить передатчик 8 pin разъемом который идет из фантома ( сейчас воткнут в подавитель помех)
Второй вариант - не трогать подавитель помех а подключить передатчик с помощью кабеля (штаны 8-pin - клема батарей, видео кабель) откусить разъемы и спаять с четырехжильным кабелем, который идет из фантома
Самое главное понять как не навредить
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
Вывод видеоизображения с FPV приемника на компьютерАвтор Max9003 , 20 фев 2022 ![]() |
Cinematic fpv режим на phantom 3Автор megamini , 05 фев 2022 ![]() |
DJI FPV, не получается обновить дрон, при загрузке даёт ошибкуАвтор Asakurarussell , 24 июл 2021 ![]() |
FPV →
FAQ - Часто задаваемые вопросы (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 ![]() |
FPV →
Покупка и Доставка. Гарантия (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 ![]() |
