4. Передатчики и приемники
FPV передатчик приемник ресивер
Сообщений в теме: 770
  #741 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 14 ноября 2015 - 12:46
в принципе, спокойно можно обойтись без платки (летал с ней, сейчас без нее, особой разницы не заметил))
посмотрите здесь, может поможет
  #742 OFFLINE   Foregump
Foregump
Отправлено 14 ноября 2015 - 03:54
ls120, На счет платки понятно, в принципе можно летать и без нее.
Мой вопрос несколько в другом за что отвечают два провода ведущих из фантома. Один 8-ми пиновый (серого цвета) , который выходит как раз из платы. А второй 4-х проводной .
Как я понимаю идеальный вариант Оставить платку а передатчик подсоеденить посредством пайки к 4-х проводному кабелю из фантома.
И видимо есть второй вариант. Я убираю плату которая стоит после водвеса и включаю Hub передатчика только 8-ми пиновыми серыми проводами. При этом 4-х проводной у меня остается без дела.
Рабочие ли это схемы подключения и не спалю я ненароком при таком подключении?
На фото вариант №2
И для полноты картины вариант №1
Сообщение отредактировал Foregump: 14 ноября 2015 - 03:39
  #743 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 14 ноября 2015 - 06:42
По видео на 1.2 Ггц можно задать вопрос? Кто юзает такое?
Сообщение отредактировал АЛМАОС: 14 ноября 2015 - 06:45
  #744 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 14 ноября 2015 - 07:01
что хотел узнать по 1.2?
пользую комплект лаумейт 0.5 и 1 Ватт
на коптер смысла мало: большие антенны, сигнал забивает частоту управления 2.4
Сообщение отредактировал LeTyH: 14 ноября 2015 - 07:02
  #745 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 14 ноября 2015 - 08:32
Ну у всякого Приличного Мачо должна быть Большая Чёрная Антенна :) ... Впоследствии поставлю самопальную антенну.
Дано: Передатчик хоббикинговский нонейм 1.2 Ггц, 500 мв. Питание его через ВЕС 5 вольт (ВЕС идёт в комплекте). Камера 1\3 SONY Super Had II CCD Pal 600TVL. Штатные «колокольчики»-штекеры, соединяющие камеру с передатчиком, отрезал и выбросил. Вместо них поставил штекеры меньшего веса. Питание передатчика и камеры от 3S батареи… Приёмник Лавмейт. Питание от 12 В (свинцовая батарея). Приёмник подключён к телевизору AKAI через AV вход. В данный момент устройство работает на частоте 1080 (на ней устройство лучше всего работает).
Проблема:
Пока всё собрано на столе. Изображение неустойчивое. Т.е. изображение может быть очень неплохим, практически как по проводам. Но стоит тронуть приёмник или передатчик, как изображение ухудшается, идут помехи , вплоть до потери сигнала… Вобщем, вопрос- нормально ли такое положение вещей в доме с железной арматурой, и можно ли уже систему ФПВ устанавливать на коптер, либо надо с такой оказией как-то бороться? Я пока грешу на то, что видео неустойчивое потому,  что срезал штатные колокольчики, и поставил неэкранированные штекеры. (С другой стороны,  все остальные провода не имеют экрана)…
П.С. Видео на 1.2 Ггц выбрал из-за лучшей огибающей способности волн. Сейчас апа на 2.4 Ггц. Скорее всего перейду на 433 Ггц. (Хотя некоторые уверяют что видео на 1.2 и РУ на 2.4 вполне уживаются, даже без фильтра)
  #746 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 14 ноября 2015 - 09:09
не экранированные провода камера-приемник могут только помехи быть видео прерываться не должно
Лаумейт ловит внутри чугунной ванной через пару стен.
мне кажется передатчик слишком близко и забивает приемник, вообще пишут что мощным передатчиком можно сжечь приемник вблизи, не знаю про какие мощности идет речь
пробный полет все покажет от отказа видео все равно ничего не случится
на стандарт антеннах 1ватт бьет на целых 800 метров стабильно....
  #747 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 14 ноября 2015 - 09:15
Чо-то мало... Надо с антеннами эксперементировать.
  #748 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
надо с нормальными летать
  #749 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 14 ноября 2015 - 09:44
"Нормальные" - это какие?
  #750 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 14 ноября 2015 - 11:12
АЛМАОС, 2.4ГГц управление работает идеально с 5.8ГГц видеопередача, все остальное 1.2ГГц или 0.9ГГц скажу так, пробовали многое и все это фуфло! Только первый вариант 1.5 км без усилков на штатном и видео в идеале! Это причем по городу над домами.
  #751 OFFLINE   Foregump
Foregump
Отправлено 15 ноября 2015 - 12:19
Выше в ветке задавал вопрос по подключению FPV системы. Не дождавшись ответа подключил все сам. Сигнал на мониторе, не идеальный но присутствует. Нет данных телеметрии.
Если кто подскажет советом что не так подключено или может быть какие то танцы с бубном нужно совершать с софтом к коптеру или OSD Mini
Фото подключения прилагаю.
  #752 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 15 ноября 2015 - 05:21
Foregump, Выбирайте...
  #753 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 15 ноября 2015 - 01:53
Дык понятно, что над домами в прямой видимости...А я с видео на 1.2  РУ на 433 поставлю...
  #754 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 15 ноября 2015 - 02:15
АЛМАОС,433 работает почему то намного меньше, дистанцию имею ввиду.
  #755 OFFLINE   Foregump
Foregump
Отправлено 15 ноября 2015 - 05:31
eleksir,Спасибо большое. Все получилось. Помехи на изображении правда. горизонтальные темные полосы. Но в принципе летать можно. Подскажите помехи не убрать?
  #756 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 16 ноября 2015 - 01:46
Помехи можно убрать, схема где то была....Напомни в личку если забуду тут поставить как найду.
  #757 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 16 ноября 2015 - 07:31
По всей видимости производители Long Range Systems не знают об этом удивительном факте.. :).
  #758 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 16 ноября 2015 - 09:02
просто подбирать все надо одно к другому: а не все готовое и совместимое дальнобойное оборудование -для коптеров это не надо не летают они так далеко кроме очень редких экземпляров - вот и Элексир не заморачивался.
2.4 +5.8 все из коробок пол часа монтажа = летает на 3км куда больше для коптера
Сообщение отредактировал LeTyH: 16 ноября 2015 - 09:03
  #759 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 16 ноября 2015 - 03:54
LeTyH ,просто для себя решил, что полет на 2 км уже достаточно, мне больше не нужно, могу собрать и на 10км, только не вижу в этом смысла.
  #760 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 16 ноября 2015 - 11:42
просто подбирать все надо одно к другому: а не все готовое и совместимое дальнобойное оборудование -для коптеров это не надо не летают они так далеко кроме очень редких экземпляров - вот и Элексир не заморачивался. 2.4 +5.8 все из коробок пол часа монтажа = летает на 3км куда больше для коптера
Проблема в том что у волны 5.8 Ггц плохая огибающая способность... Лично мне хватит и 500 метров, но мне надо залетать за ёлки. :)...
