4. Передатчики и приемники
FPV передатчик приемник ресивер
Сообщений в теме: 770
  #661 OFFLINE   opikiopk
opikiopk
  • 22 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 12:06
На приемнике настраивается 2 канала. Он выбирает лучший сигнал из двух. Какие два ставить правильней? Допустим сейчас передатчик стоит на В1.
  #662 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 12:30
opikiopk, B1 означает 21 канал на передатчике. Там настраиваются не 2 канала, а 1 просто они по разному отображаются.
  #663 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 07:31
Не то что бы по разному отображаются. Оба приёмника работают на одном канале. Просто антенны должны стоять разные. Какая лучше принимает, с той и показывает. Ну в теории так по крайней мере.
  #664 OFFLINE   opikiopk
opikiopk
  • 22 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 10:20
При этом на монике можно установить 2 разных канала на прием. Зачем? Соседний взять?
  #665 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 10:28
А можно узнать что за приёмник?
  #666 OFFLINE   opikiopk
opikiopk
  • 22 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 10:52
Boscam Galaxy D2
  #667 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 11:06
Я бы одинаковые каналы поставил, проверить легко работают ли оба. Антенну поставить сначала на 1 потом на 2й и посмотреть, должно быть одинаково. Ну и антенны разные соответственно в рабочем положении одна например клевер и одна направленная.
  #668 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 11:13
Кстати как у него яркость?
  #669 OFFLINE   opikiopk
opikiopk
  • 22 сообщений
Отправлено 13 мая 2015 - 11:34
Про яркость могу сказать, что сравнить не с чем, но на ярком солнце показания различимы. Видеокартинка понятна и позволяет крутить и управлять куда нужно. Если второй человек смотрит через плечо или рядом, не очень видно. Для одного - вполне себе. Хотя я не исключаю, что есть более яркие мониторы.
  #670 OFFLINE   opikiopk
opikiopk
  • 22 сообщений
Отправлено 18 мая 2015 - 12:46
Нашел английскую инструкцию, т.к. с китайской было сложновато разобраться. Вон оно чо, Михалыч, оказывается.
  #671 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 07:33
а кто расскажет - как устроен лампочка-тестер для определения излучения передатчика? она неоновая?
цель: по интенсивности свечения хоть как-то  сравнить мощность передатчиков и убедиться в работоспособности бустера бз привлечения доп приборов, думаю, этого достаточно именно для грубого  сравнения.
или что подобное можно сделать с минимальными затратами?
  #672 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 07:46
ГИР?
  #673 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 07:52
что это??
  #674 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 08:05
Гетеродинный Индикатор Резонанса.  Замечательная вещь для определения радиоизлучений. :)
Я снова вернулся в детство. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 мая 2015 - 08:06
  #675 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 08:11
Штука хорошая, но я перепробовал несколько схем и больше чем на 150МГц загнать не смог. Для КВ - песня. А для любимого 433 ну никак.. :(
только похоже не на наши частоты...
зато дальше по ссылкам можно найти что-то интересное
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 мая 2015 - 08:14
  #676 OFFLINE   ZuBBa
ZuBBa
Отправлено 25 мая 2015 - 09:33
Ребята есть у кого принципиальная схема на AVL58??
передатчик не шибко важен, хотя бы на приемник...
Сообщение отредактировал vadd: 25 мая 2015 - 10:07
  #677 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 26 мая 2015 - 12:01
не выкладывают фирмы обычно такие схемы в общий доступ
  #678 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 26 мая 2015 - 12:12
ZuBBa, практически все схемы можно найти в интернете, может в 2000 годах их небыло , сейчас все в открытом доступе.... Плюс, что многие форумы также выставляют детальные схемы... Не поверю что нет схем...
  #679 OFFLINE   ZuBBa
ZuBBa
Отправлено 27 мая 2015 - 12:07
Вот именно передатчики легко найти, а с приемниками вообще глухо...
Я уже любой 5.8ггц передатчик пытаюсь найти бесполезно.
Просто если кто наткнется, скиньте пожалуйста.
  #680 OFFLINE   naleks
naleks
  • 41 сообщений
Отправлено 14 июня 2015 - 11:44
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Планирую приобрести передатчик Boscam ts5833 на 2000 mW. Кто ни будь юзал такой мощный? И действительно он выдаёт такую мощь? Может кто просветит про его минусы плюсы. Не нашёл никаких отзывов про сей передатчик.
