4. Передатчики и приемники
FPV передатчик приемник ресивер
Сообщений в теме: 770
  #421 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 16 декабря 2014 - 09:10
Не, штыри и переходники - это совсем фиговое решение проблемы потери слишком большие.
  #422 OFFLINE   adunaev
adunaev
  • 29 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 09:13
Помогите определиться с конфигурацией для Phantom 2 v2 + zemnuse h3-3d
Вот накидал такой комплект, но есть сомнения по поводу возможности подключения передатчика и по поводу выбора клеверов.
Подскажите кто что думает или знает?
  #423 OFFLINE   JEW
JEW
  • 266 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 09:24
Зачем такой передатчик на 2000мвт? Он весит раза в 3 больше  и ужор у него приличный чем у допустим Imerssion 600мвт
  #424 OFFLINE   adunaev
adunaev
  • 29 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 09:32
JEW, на том сайте где заказываю есть только такой и 1000мвт, выбора нету, весит он 60 гр Я хотел взять Imersрion 600мвт но его нету на сайтах с доставкой за 1 день. Больше интересно насколько он будет жрать и надо ли ему отдельный аккум?
JEW,Ну и этот Imerssion 600мвт стоит на 1500р дороже вроде
  #425 OFFLINE   JEW
JEW
  • 266 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 09:35
adunaev,
Принцип, честно бестолковый, возьму, что есть, ваше право, я ответил вам, акк лишний вес, а там вам решать
  #426 OFFLINE   adunaev
adunaev
  • 29 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 10:23
JEW, спасибо, взял все-же 1000мвт
  #427 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 20 декабря 2014 - 10:30
Immersion 20гр, Боскам не просто так стоит дешевле.  ну да, кушать он будет прилично весьма. Телик хороший.
  #428 OFFLINE   r4v3nk0
r4v3nk0
  • 38 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 10:23
Доброго времени суток! У меня проблема, подключил к фантому 2 mini-iosd и передатчик boscam 832, камера sj4000. При подключении одновременно телеметриии камеры изображение начинает ужасно прыгать и отключаться, при отключении одного - другой показывает нормально и наоборот.
Камера
Телеметрия
Помехи
В электротехнике не силен, прошу ткнуть пальцем где косяк и как исправить.
  #429 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 10:31
переключение PAL и NTSC автоматическое? может форматы разные
  #430 OFFLINE   r4v3nk0
r4v3nk0
  • 38 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 10:35
Да в камере переключал, не помогает. Читал тут у людей помехи были, советовали фильтры какие-то ставить. В моем случае поможет?
  #431 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 10:47
нет, более вероятно не в этом дело. это помехи при включении моторов лечит
попробуй АйОСД подключить к другому видеовыходу(не этой камере)
  #432 OFFLINE   r4v3nk0
r4v3nk0
  • 38 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 11:06
Мм не очень понял, у меня желтый провод иосд и желтый от камеры запаяны к желтому идущему в передатчик.
  #433 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 11:10
желтый от камеры идет в ОСД, из него желтый идет в передатчик
я предлагал заменить камеру на чтото другое
  #434 OFFLINE   r4v3nk0
r4v3nk0
  • 38 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 11:37
Спасибо, попробую
  #435 OFFLINE   r4v3nk0
r4v3nk0
  • 38 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 11:44
Ну я это и имел ввиду :)
  #436 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 03:22
А что инструкцию у нас отменили? В инструкции схема есть.
  #437 OFFLINE   r4v3nk0
r4v3nk0
  • 38 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 05:46
Ща начинаю понимать почему я так все спаял, сначала делал только телеметрию, потом припаивал провод для камеры. Так вот, камеру надо паять в gnd in и video in? А ауты паять на передатчик? Из коптера идут провода, к ним (кроме питания) надо паяться от осд?
Осд паял по этому видео
  #438 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 06:01
r4v3nk0 - стесняюсь спросить - читалась ли инструкция по подключению этого всего в принципе, или "всё по видео"?
То, что выходит из Фантома - питание сразу на передатчик, видео - на вход iOSDmini. Выход iOSDmini - на выдеовход передатчика. И не забыть подключить к нему (к передатчику) антену перед включением.
  #439 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 06:06
у нас похоже вообще религия запрещает читать инструкции
  #440 OFFLINE   r4v3nk0
r4v3nk0
  • 38 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 06:08
Shark,скорее только по видео, правильно понимаю, я грубо говоря впаял камеру в схему после осд, а надо было до, тоесть желтый от коптера +желтый от камеры припаивается в video in? А я его к ауту паял?
