4. Передатчики и приемники
FPV передатчик приемник ресивер
Сообщений в теме: 770
  #441 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 06:45
Да откуда ж я знаю, куда и кто что паял? Мне через Интернет не видно, навыка чтения мыслей тоже не имею. Камера, конечно, должна быть до OSDmini, а не после.
  #442 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 06:59
Shark,скорее только по видео, правильно понимаю, я грубо говоря впаял камеру в схему после осд, а надо было до, тоесть желтый от коптера +желтый от камеры припаивается в video in? А я его к ауту паял?
Какой от коптера желтый? Ты имеешь ввиду от шлейфа, где идут 4 провода вместе желтый-красный-черный-хххх ? их вообще можешь не трогать.
инфа для осд идет через CAN шину.
тебе надо по такой схеме сделать
  #443 OFFLINE   r4v3nk0
r4v3nk0
  • 38 сообщений
Отправлено 22 декабря 2014 - 07:55
Всем спасибо, переделал, все работает
  #444 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 23 декабря 2014 - 08:35
на Боскам 600mW один раз получилось улететь на 1 км..
сейчас стоит Боскам 1.5 W. на любой антенне не больше 500 метров в среднем..дальше помехи.
45 канал. 5820mgz. пробовал разные..
Видео очки Шарки..
Пробовал и клевера и патчи и родные антенны.. что хоть за фигня?
  #445 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 23 декабря 2014 - 09:00
Разъемы на антенне и передатчике точно однотипные?
  #446 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 23 декабря 2014 - 09:20
боскам + шарки смотрите сетку каналов она не совпадает вроде
  #447 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 23 декабря 2014 - 10:16
Разъемы совпадают.
Шарков сетка кратная нулю..
Приемник 32 канала.. выставлял по разному. даже с пульпа менял каналы на приемнике на растоянии..
  #448 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 24 декабря 2014 - 10:31
остается только везти куда-то и мерить выдаваемую мощность по каналам
  #449 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 02:18
Дело было в приемнике.
Купил топовый Скайзон, с системой сканирования и авто нахождением лучшего сигнала.
Теперь с легкостью 2 км в городе, даже из машины не выходил.
  #450 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 03:20
Если не трудно ссылку плизз на приёмник.
  #451 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 06:58
moshobby.ru/magazin-2/product/boscam-rc32s-32-channel-5-8ghz-auto-scanning-video-receiver
( не реклама !!! ) Выход на вторую антену делал сам.
  #452 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 07:00
Как ты делал сам выход на вторую антенну то? Просто две антенны параллельно?
Вобщем то вот на две антены, но там два приёмника и система автоматической комутации сигнала
http://ru.aliexpress...ommendVersion=1
  #453 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 09:44
Вот кладя руку сердце, сам вчера придумал. Когда открыл приемник. Увидел своботное место, просвелил в корпусе отверстие под разъем, впаял кабель. О том что реально существует версия с двумя антеннами этой фирмы только что узнал. Могу выложить фото внутренностей, дабы было понятно что ни кого не обманываю.
  #454 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 10:10
Чтобы 2 антенны нормально работало нужно 2 приёмных модуля. Интересно как ты умудрился на 1 модуль 2 антенны подключить?
  #455 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 10:21
Паралельное соединение. Что тут такого? Припаяны антенны во всех Роутерах именно так. Я конечно понимаю что 2 приемника это круче, и система авто-выбора лучшего сигнала это супер, но мнея и такая схема устраивает.
  #456 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 10:37
Небось простым проводом припаял ;-) незнаю у меня в роутере два модуля и две антены.
  • -1
  #457 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 25 декабря 2014 - 11:16
Если Вы хотели меня обидеть, то Вам это не удолось.
На черный юмор могу тоже ответить! Но останусь выше этого! Воспитание!
  #458 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 12:03
Нет обидеть не хотел, если задел то простите... Честное слово не хотел обидеть.
Просто я знаю что одна из антен не работает и давит другую, почитайте немного теорию. Это всё очень сильно взаимосвязанно! И я бы не рискнул вот так вот запросто вторую антенну параллельно первой подключать.
  #459 OFFLINE   ALFA
ALFA
  • 83 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 12:30
Это принимающие пнтены, а не передающие. На том де фантоме, на приемнике 2 антены, и можете обычным мультиметром прозвонить их. И ли на любом примемнике радио канала, где есть 2 антены они припаяны паралельно, простото контакты разнесенны по плате.
  #460 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 26 декабря 2014 - 12:39
Не хочу обидеть, это полная безграмотность, так делать нельзя,
нужен как минимум блок согласования. Хорошо что это приемник, на передающем модуле можно и усилок спалить.
Там где две и больше антенн: это или диверсити, приемник выбирает лучший сигнал и с ним работает, или антенная сборка, которая согласованна по волновому сопротивлению. Просто две антенны предназначенные для самостоятельной работы, включать в параллель нельзя. Есть еще технология МИМО, но ее пока в хобби не используют.
Ссылка AKlion , это дивесити, а то что вы сделали, я даже не знаю как назвать.
