4. Передатчики и приемники
FPV передатчик приемник ресивер
Сообщений в теме: 770
  #381 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 12:21
+12В легко превратить в столько, сколько нужно.
  #382 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 12:52
+5 для го-про можно с назы брать или ток большой ?
  #383 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 01:41
Пошло дело-одному 220 понадобилось,другому назу мучить,зачем прошку питать-лишние наводки на мониторе зрить?
  #384 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 01:45
Alexir, ну да, лучше ее снимать с подвеса постоянно и заряжать акки)
  #385 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 14 декабря 2014 - 01:59
снимать с подвеса
У меня коптер всегда на улице, приходится ГоПро снимать (что бы АКБ на морозе не загубить), заодно заряжаю.
  #386 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 04:27
Poster1,А в чем проблема снять прошку для зарядки акка- мне одного аккамулятора хватает на 4 раза полетать в среднем по15 минут и потом все отснятое просмотреть на tv на этом же акке и так уже в течении года.Один акк родной,два чужих и ничего с ними не делается. Наверное каждый исходит из своих задач- мне фантом нужен чисто для съемки ,а как летает неважно- хоть пузом к верху, лишь бы картинка не тряслась и на мониторе чисто было ну и конечно что б не сгинул )
  #387 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 04:45
Честно говоря меня задолбало откручивать два меленьких болта и еще при этом их не потерять.
  #388 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 05:37
vadd,да удобств мало,где- то мне попадалась специальная защелка без винтов,надо поискать-очень удобная приблуда.
  #389 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 06:03
Коллеги, испытал лёгкий стресс. Пошёл полетать перед закатом. Всё нормально проходило, в штатном режиме. Возвращаясь обратно неожиданно обрыв видео связи... Хорошо уже подлетел в зону видимости, посадил успешно. Смотрю, передатчик и подвес отключены. Пришёл домой, померил напряжение в силовых проводах на передатчик и подвес - по нулям. Фантом 2, подключил передатчик и подвес к проводам, штатно выведенным из Фантома. Я так понял, что два устройства, запитанные от этих проводов спалили порт? Снял крышку, думаю, припаяю к силовым проводам от батареи, но и там померил, напряжение 0... Подскажите, куда запитать провода?
  #390 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 06:24
Может то чем мерите не исправно? Или батарея выключена.
  #391 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 06:46
Заранее проверил на разных батарейках - мультиметр рабочий... и батарея на фанте включена была
  #392 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 07:25
Плохо у нас с электротехникой...
Измеряем напряжение на выводах аккумулятора.  Далее измеряем на шинах питания.  Удаляясь от источника.  Где-то обрыв.  Порт? Какой порт?
Реально, можно даже аккумулятор не задействовать.  Обычный хороший омметр.  Только не дебильный китайский с пищиком.
  #393 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 07:50
На 2 фантике выходят провода из ноги: к подвесу Zenmuse и для подключения передатчика и телеметрии. Я подключил свой китайский подвес и передатчик к проводам, которые предназначены для передатчика (запитал 2 устройства от одной точки). Сейчас только обратил внимание, что на плате, возле разъёма, откуда выходят эти провода было что то типа замыкания - обгорело малость. Такие дела... Нести в сервис наверное придётся...
  #394 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 08:21
Под "сервисом" я понимаю авторизованную контору.  А мастерская,  она и есть -  мастерская.  Там могут сидеть обычные пацаны с китайскими мультиметрами....
Ничуть не грамотнее Вас. Увы...
Очищаем "обгорелость".  Тампон с растворителем (типа, изопропила), смотрим в лупу.  Отгорела дорожка? Зачищаем и запаиваем перемычку.  Проверяем омметром на предмет КЗ - плюс омметра на плюс питания - минус, на минус...
Эх... зачем я это...
  #395 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 09:17
Очищаем "обгорелость".  Тампон с растворителем (типа, изопропила), смотрим в лупу.  Отгорела дорожка? Зачищаем и запаиваем перемычку.  Проверяем омметром на предмет КЗ - плюс омметра на плюс питания - минус, на минус... Эх... зачем я это...
Мне б Ваши знания по этому делу... никуда б нести не пришлось. Спасибо за отклик!
  #396 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 09:19
А зачем +5В Для ГоПро снимать? Она и через подвес H3-3D отлично заряжается. Ну и кто мешает подключить сбоку проводом и зарядить не снимая аккума?
  #397 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 09:24
И подвес и передатчик на эти выводы - там вроде как 250мА максимальный потребитель.
  #398 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 09:44
Уточните, пожалуйста, куда можно припаять силовые провода, чтобы хватило и передатчику и подесу.
  #399 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 09:57
Сколько потребляют? В крайнем (самом-самом крайнем) случае - сразу с точек на плате, куда подключена батарея.
  #400 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 10:02
Передатчик - 220 мА, подвес до 400 мА. Почему то мультиметр не показывает напряжение с этих точек на плате. Может это у Фантома 2 какой то нюанс... Там же батарея необычная. А ещё есть какие-то варианты подключения?
