4. Передатчики и приемники
FPV передатчик приемник ресивер
Сообщений в теме: 770
  #401 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 10:09
что мешает подпаяться к центральной плате около регулятора?
  #402 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 10:21
Abbo, что значит "не показывает". При включенном коптере в этой точке должно быть 12В.
  #403 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 10:42
Я тоже удивился, ожидая, что покажет 12 V.
  #404 OFFLINE   геннадич
геннадич
  • 88 сообщений
Отправлено 14 декабря 2014 - 11:17
геннадич, особливо для прошки подходит)
на прошке свет клином не сошелся)))) передатчики не только на коптерах юзают. а по поводу крепления прошки к подвесу, резинка от бигудей вам в помощь.
  #405 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 01:19
Резинка имеет нехорошее свойство со временем усыхать и рассыпаться в самый неподходящий момент.
  #406 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 02:07
Хорошо не на соплю)
  #407 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 08:02
В том то и дело,что сошелся - нет альтернативы пока что для фантома по качеству)
  #408 OFFLINE   spin
spin
  • 100 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 10:52
у меня места пайки покрыты лаком. у тебя скорее всего тоже. надо поскрести чем-нить сначала.
  #409 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 03:59
Об этом я не подумал. Спасибо!
  #410 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 04:23
В щупы мультиметра запаяйте иглы. Лучший вариант - отечественные канцелярские иголки с ушком.  Самый лучший мультиметр -  ТЛ-4! :)
  #411 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 07:07
Ок, попробую!
  #412 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 15 декабря 2014 - 09:37
vadd,
Ну тут каждому свое, если бы у меня коптер жил бы в холода на улице постоянно, то снимал бы конечно - чтобы не убить акк совсем
Alexir,
Я прикрутил ее и забыл. Резинки имеют свойство ссыхаться и лопаться, использую их только в мастерской чтобы быстро камеру  напялить на подвес. А так, мне вполне удобно. И ни разу не возник вопрос за все время эксплуатации о каких то запасных акках для нее, или ее отдельной зарядки. Стоит и стоит. Зачем ее дергать) .
Видео сигнал через подвес я не снимаю, поэтому использую отдельный 4х жильный проводок с юсб на конце,
он и видео напрямую на передатчик передает подмешивая данные телеметрии, да и заряжает ее с того же передатчика.
И зачем с передатчика пленку надо сдирать, тоже не пойму)
  #413 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 16 декабря 2014 - 12:56
Если только с коптера съемку делать,то очевидно- зачем  камеру откручивать,но камера бывает нужна и  для съемки с рук.Да,пока не забыл - тут на медне  пробовал четвертую прошку блэк подключить на передатчик минуя подвес двужильным проводом с юсб разъема камеры,какая то хрень - кадры бегут,помехи,в чем дело не пойму.Раньше таким же макаром подключал трешку+ блэк- картинка и осд были идеальными.
  #414 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 16 декабря 2014 - 01:08
Собрал полностью аналогичную систему, hub и iOSDmini вовнутрь корпуса, передатчик на 3М скотч к корпусу снизу. Шлейф подвеса, соответственно, в другое отверстие пропустил. Был бы благодарен за критику относительно монтажа.
  #415 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 16 декабря 2014 - 01:23
Временно поставил перемычки на антенне передатчика и приемника и все завелось
Штырьки позолоченные от СМА разъёма вставляют, но это тоже полумера, каждый разъем это потери, а у вас в разъеме получилось два соединения.
  #416 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 16 декабря 2014 - 10:18
Alexir, Такая же ерунда происходит с мониторами rc800. Решаю вопрос переключением монитора в NTSC
  #417 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 16 декабря 2014 - 11:59
Poster1,спасибо попробую и еще одна проблемка- монитор lilliput 664w по умолчании на его приемнике стоят частоты совпадающие с трансмиттером boscam832,a у avl58 и к примеру immersion 600 частоты немного отличаются,вопрос - наверное приемник монитора как то можно перепрошить если у него как опция заявлены частоты соответствующие перечисленным передатчикам?
  #418 OFFLINE   Raisser26
Raisser26
  • 72 сообщений
Отправлено 16 декабря 2014 - 01:40
не снимать
  #419 OFFLINE   novichok
novichok
Отправлено 16 декабря 2014 - 05:35
Господа, подскажите по FPV. Мне нужна достаточно компактная системка с монитором, чтобы с собой в путешествия и походы, в рюкзаке носить. Чтобы снимать разные достопримечательности, куда ногами не добраться. У меня  Фантом 2 ( c подвесом H3-3D и камерой GoPro HERO 4 black), только купил, еще не собрал. Но сразу думаю обо всем. Присмотрел вот такую системку: Комплект FPV системы для Phantom 2 (Boscam X-LCD5802 7" LCD Monitor + 5.8G 400mw TS353 Transmitter 3.5км + Держатель). Вроде бюджетная, написанно, что работает хорошо.   Может кто подскажет, что лучше и где купить.
Дальность супер-пупер не нужна, когда в горах, на островах или в лесу находишься, то не особо хочется, чтобы игрушка стоимостью в 2-2,5 тыщи баксов улетала дальше дальности прямой видимости, так что самое главное, чтобы на растоянии 500-700 метров уверенно работала, хотя и километр тоже неплохо. Может недорогой наборчик. совместимый с планшетом или смартфоном Андройд. Мне даже телеметрия в походе не так важна, хотя и от неё не откажусь.
  #420 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 16 декабря 2014 - 06:33
Ts 832 на 600 mv вместо ts 353  - там и каналов больше ,насчет дальности производители конечно загнули,до 1 км на обычных штырьках видно и с телеметрией намного удобнее управлять,с горами поосторожнее - особенно в ущельях = спутников очень мало ловится -на ручнике в прямой видимости можно полетать но всякое может произойти)
