4. Передатчики и приемники
FPV передатчик приемник ресивер
Сообщений в теме: 770
  #201 OFFLINE   Vanomv
Vanomv
  • 33 сообщений
Отправлено 26 августа 2014 - 12:28
Летаю на фантике 2  ImmerscionRC 600mW проверял в деревне, дальность на стандартном пульте 2140м после 1500м сигнал очень плохой но он есть =)
Проверка высоты: 1130м , дальше было сыкатно.
В городе в пределах 300м-500м работает идеально.
Так что Immerscion 600mW  и не дорого и хорошо работает!
  #202 OFFLINE   saralexandr
saralexandr
  • 13 сообщений
Отправлено 04 сентября 2014 - 07:45
Опытные летчики прошу Вас проникнуться моей проблемой и может не только моей. Я приобрел через eBay подвес не такой как у всех (Тарот). Прошу просто очень прошу подсказать если кто знает по пошаговому подключению данного девайса. Фото выкладываю.
  #203 OFFLINE   Duperman
Duperman
  • 39 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 04:35
Здравствуйте коллеги!
Помогите решить проблему с помехами на DJI AVL58. Помехи могут возникать уже на расстоянии 5-10 метров, а могут и на 100, но слабые полоски бегут всегда, что рядом, что далеко!
Phantom 2 + H3-3D с фильтром питания + IOSD mini + Hub для соединения всего вместе.
Приемник и передатчик DJI AVL58, хотя есть и встроенный в монитор! Антенны клеверные DJI.
Пробовал ставить приемник и передатчик в разные места, менять угол эффекта 0, менял частоты! Подключал подвес и без фильтра и отключал подвес оставляя только iOSD, все равно помехи...
Единственное, заметил, что при включении коптера первые секунды, пока подвес выписывает пируэты, картинка  нормальная (без полос).
Если кто понимает и может помочь посмотрев в Москве, то я бы с удовольствие подъехал...
  #204 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 05:02
Попробуйте сменить антену!
  #205 OFFLINE   Duperman
Duperman
  • 39 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 06:28
Ну вот прежде чем покупать новую, хотелось бы попросить у кого-нибудь проверить...
  #206 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 07:35
Как вариант!  :D  У меня похожая ситуация - boscam передатчик с приемником и вроде родные антены, но прием не очень… а вот взял у товарища китайские - просто идеал! вот заказал себе, у тогоже продавца… жду)
  #207 OFFLINE   Duperman
Duperman
  • 39 сообщений
Отправлено 08 сентября 2014 - 07:55
Кто может дать попробовать антенны?
  #208 OFFLINE   Alexander
Alexander
Отправлено 09 сентября 2014 - 03:23
Коллеги, нужен ваш совет по такой проблеме: помехи на мониторе появляются уже с 70м высоты, а при 120 м вообще практически исчезает видео сигнал. Использую я: Phantom 2 +Zenmuse H3-3D + gopro 3 BE + Boscam FPV 5.8 ГГц 600мВт 32 Канала + FPV монитор 7" с 32-канальным приёмником на 5.8ГГц c аккумулятором + клеверные антены ( так же пробовал стандартные штирьевые антены) эффект одинаковый. Пайка вроде бы нормальная. Но что-то видимо сделано не так... хочу разобраться с вашей помощью.
  #209 OFFLINE   Alexander
Alexander
Отправлено 09 сентября 2014 - 03:32
  #210 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 09 сентября 2014 - 03:35
У меня такой-же комплект, попробуйте сменить антенны! Сам передатчик без антенны случайно не включали?
  #211 OFFLINE   Alexander
Alexander
Отправлено 09 сентября 2014 - 04:01
DeniM, Без антены передатчик не включал, антены менял на клеверные, аккуратно вскрывал крышки клеверов, контакты все припаяны хорошо. Но эффект точно такой же. А у Вас на какой высоте транслирует без помех? Довольны результатами вашего набора?
  #212 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 09 сентября 2014 - 04:34
У меня боскамовские антенны оказались плохими, попробывал другие - понравились, но так как не мои - заказал себе.
Должны на днях приехать, потестю отпишусь!
  #213 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 09 сентября 2014 - 08:13
Скорее отсутствие усиления за счет антенны, либо контакт оборван на антенну либо сама антенна брак.
  #214 OFFLINE   GasGas80
GasGas80
Отправлено 10 сентября 2014 - 01:35
-Доброго времени ! Как получить картинку с FPV монитора на ноут или комп Монитор Flysight выходы миниджэк 3,5мм
- Кто нить юзает ассистент на Мак там тоже нужен драйвер ? Прога не видит фантика
  #215 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 242 сообщений
Отправлено 10 сентября 2014 - 06:00
GasGas80, по поводу Мака - драйверов не нужно как для Phantom, так и для Phantom RC. А пульт видит?
  #216 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 10 сентября 2014 - 06:43
Хм. В городе у меня больше 100м видео обычно и нет (антенны обычные), в степи 700м приём есть.
  #217 OFFLINE   Andyhi
Andyhi
  • 11 сообщений
Отправлено 10 сентября 2014 - 10:44
Столкнулся с проблемой. Передатчик прикрепил двусторонним скотчем для зеркал. Иногда надо включить фантом и ждать взлета пару минут, чтобы не тратить батарею в воздухе. Передатчик FPV (Aomway 500mW) без обдува быстро нагревается и скотч отклеивается. Пробовал 3 скотча - ситуация повторяется. Сейчас жду скотч 3М как на присосках GoPro.
Кто чем клеит? Для хомутов отверстий не нашел, а вокруг коптера перекидывать пока не хочу.
Плюс вопрос по очистке корпуса: чем стирать клей от наклеек фантомовских и остатки скотча? Спиртом не снимается. Растворитель?
Подсолнечное масло отлично стирает остатки скотча и клея от наклеек.
  #218 OFFLINE   Nikkolia
Nikkolia
  • 54 сообщений
Отправлено 10 сентября 2014 - 11:36
Andyhi, спасибо, попробую.
  #219 OFFLINE   servik
servik
  • 30 сообщений
Отправлено 11 сентября 2014 - 01:00
Alexander, буквально вчера точно на такой же комплект фантика и аппаратуры поставил клеверные антенны Boscam.
Летал над МГУ. Максимальная удаленность составила 850 м., высота 560 м., потом включился FS. Картинка была хорошая, с незначительными помехами, значительно ухудшилась, только когда фант повернул домой.
  #220 OFFLINE   Newbie
Newbie
  • 127 сообщений
Отправлено 11 сентября 2014 - 04:28
Лотерея все эти боскамы. У меня и у товарища одинаковые практически комплекты. Я взлетаю, картинку всю вижу, он на своем мониторе через свой приемник тоже видит мою картинку. Выключаюсь, взлетает он, я у себя нормально вижу его картинку, а он видит у себя одни помехи. Логически это сложно объяснить, но вот такие они боскамы.
