1. Общие вопросы - выбор, настройка, ошибки, решение проблем
FPV общие вопросы
Сообщений в теме: 399
  #41 OFFLINE   Gmung
Gmung
  • 328 сообщений
  • Коптер:разные
Отправлено 02 сентября 2014 - 10:46
а/п адлер отсутсвует в списках  с ограничением полетов
От г.Семиглавая, за которую я имел в виду, до а.п. Адлер ещё ок.80 км. Там воздушный коридор на Москву проходит.
Один большого ума и смелости (и глупости) пилот летал над Адлерским аэропортом за несколько дней до начала Игр. Ещё и видео "на позыр" выложил. Там хорошее место старта,примерно с 200 м над уровнем моря с лысой вершинки. но взлетаешь и летишь как раз чуть выше КДП. Через несколько дней все окрестные вершинки и леса уже были оцеплены войсками и милицией. Вангую, пилот избежал больших неприятностей.
  #42 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 04 сентября 2014 - 10:25
ну это понятно, что надо еще башку на плечах иметь, в которую не только едят то.
  #43 OFFLINE   Pioneer999
Pioneer999
  • 53 сообщений
Отправлено 04 сентября 2014 - 09:22
Всем привет! У меня тут один вопрос только интересует. Если держать стик постоянно вниз, на спуск(левый), не произойдет ли запрограмированное отключение моторов через 3 сек, что-то подобное было написано по эксплуатации фантома для остановки двигателей после приземления?
  #44 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 242 сообщений
Pioneer999, тут где то писали, что если есть нагрузка-то в последней прошивке отключения не произойдет.
  #45 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 04 сентября 2014 - 10:32
никто не проверял? :rolleyes:
  #46 OFFLINE   olegmenkov
olegmenkov
  • 72 сообщений
Отправлено 04 сентября 2014 - 11:03
А как вы еще спускаетесь? Джойстике вниз до отказа и ждем возвращения.
Отключится только в руках или после посадки, при верт скорости 0,0 м/с
  #47 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 05 сентября 2014 - 12:39
я чота стремаюсь до отказа вниз жать.
жму не на полную. а когда сел, тогда на полную, тушить моторы.
  #48 OFFLINE   Razutov
Razutov
  • 95 сообщений
Отправлено 05 сентября 2014 - 04:05
AceHart, около ста вылетов, всегда жму вниз стик. Как на майской прошивке, так и на более свежих.
  #49 OFFLINE   Pioneer999
Pioneer999
  • 53 сообщений
Отправлено 05 сентября 2014 - 07:31
Вот и я, спускаюсь волнами.жму то на полную и тут же слегка отпускаю. Напугали меня советом.
  #50 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 05 сентября 2014 - 12:37
понятно,
будем так теперь летать.
  #51 OFFLINE   BORMOGLOT
BORMOGLOT
Отправлено 07 сентября 2014 - 10:49
AceHart, так Вы разобрались с радиусом? Так же на 300 метрах сигнал пропадает? У меня такое же. Читал, что нужно снять ограничение. Только вот толком не понял как именно. Подключать коптер к компу или просто увеличить мощность передатчика покрутив регулятор на задней стенке пульта? Ответьте пожалуйста кто знает.
  #52 OFFLINE   tiburon8
tiburon8
  • 75 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 12:27
И то и другое на пульте устанавливаете отвёрткой аккуратно FCC режим усиливающий сигнал пульта,а так же в програме асистент на компьютере  устанавливаете нужные огрнаничения на дальность и высоту,только будете внимательны сразу не залетайте далеко,а постепенно увеличивайте растояние от точки взлёта,акумулятор не безконечный!
  #53 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 12:43
летал намедни над водохранилищем. 778 метров удаление и высота около 60. Обрывалось управление, видео еще показывало.
В городе максимум на 250-300 метров получается. Высота ограничена особой полетной зоной. Около аэропорта живу. Посетители?у, более 40-60 метров подняться не могу.
  #54 OFFLINE   BORMOGLOT
BORMOGLOT
Отправлено 07 сентября 2014 - 01:43
Понятно. Выезжать за город ещё не пробовали? Чтобы высоту проверить.
Спасибо. У меня ещё один вопрос. Если установить режим FCC, сигнал станет более стабильным? Исчезнет проблема с пропаданием сигнала?
  #55 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 01:52
Выезжал. Больше 332 не получалось. Теряется управление. Антенна горизонтально стоит.
  #56 OFFLINE   tiburon8
tiburon8
  • 75 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 02:09
 Повысится мощность сигнала,примерно в два раза,но не зыбывайте что с растоянием всё равно сходит на нет.В привычных вам 300-сот метрах будет связь лучше.
  #57 OFFLINE   AceHart
AceHart
  • 158 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 03:54
а как влияет уровень заряда батарей на пульте?
как часто менять нужно?
  #58 OFFLINE   tiburon8
tiburon8
  • 75 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 04:25
Да особо не как не влияет я не замечал.А меняйте как только красным горит пульт вместо зелёного.И бойтесь аккумуляторов которые садятся быстро,в отличае от обычных батареек.Ну или всегда иметь на подхвате запасные.
  #59 OFFLINE   Razutov
Razutov
  • 95 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 05:22
Сегодня обновил свои личные рекорды на стоковом вижн+
  #60 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 242 сообщений
Отправлено 07 сентября 2014 - 06:26
Razutov, класс!А для увеличения радиуса действия телеметрии использовали штатную антенну или прикручивали доп штырьевую?
Темы с аналогичным тегами FPV, общие, вопросы
