Зачем давать советы, (достаточно опасные), если топикстартёр вообще не имеет понятия...
Опасность заключается в том, что не игрушечный автомобильчик ремонтируем.
Отправлено 15 мая 2015 - 06:43
Отправлено 15 мая 2015 - 09:05
Да-да, буду признателен за пошаговые советы максимально простым языком, для дебилов, по возможности)
Отправлено 15 мая 2015 - 09:12
1. Заменить сгоревшую деталь на оригинальную. Или на альтернативную с аналогичными характеристиками. Это SMD-индуктивность. Ищем тему (тут на форуме), где прописан номинал. Извините, я не помню.
Отправлено 16 мая 2015 - 09:29
Погодите,а ведь передатчик можно запитать от внешнего аккумулятора и прикрепить его на корпус фантома?
Отправлено 16 мая 2015 - 09:59
можно даже по проводу с земли но зачем лишний вес
Отправлено 16 мая 2015 - 10:33
Лишний вес - это меньшее из зол в моем случае. Проблема уже случилась и, не зацикливаясь на ее причинах, передо мной стоит следующий выбор:
- обратиться к рукастым электронщикам для замены SMD-индуктивности (или чего там), но их ещу нужно найти. Есть тут такие, готовые помочь, не безвозмездно, разумеется?
- купить АКБ и приколхозить ее на корпус. Да, не очень удобно и лишний вес, но что остается делать. Можете посоветовать подходящую батарею для этих целей?
Отправлено 16 мая 2015 - 11:31
Я готов помочь, высылайте!
По поводу координат, пишите в личку
Сообщение отредактировал torn8: 16 мая 2015 - 11:33
Отправлено 16 мая 2015 - 02:59
Вначале, нужно проверить исправность передатчика. Подать необходимое питание.
Отправлено 17 мая 2015 - 05:59 Лучший Ответ
Вопрос был решен сегодня благодаря доброму отношению и умелым рукам пользователя LeTyH. Передатчик оказался жив, был подключен, проверен, все ок.
Спасибо всем за участие, отдельная персональная благодарность Ивану (LeTyH) - рекомендую его услуги всем, кто нуждается в ремонте и профилактике своих фантомов, в подключении FPV или по другим смежным вопросам.
Отправлено 17 мая 2015 - 06:11
Вывод прост:если сломалось - ремонтируем по месту жительства. Если есть специалисты. Москва вне конкуренции.
Отправлено 24 мая 2015 - 07:44
Агрегат DJI Phantom 2 vision+ v3.0. Все прекрасно. Летает, Снимает замечательно. Но разгядеть что-то на экранчике смартфона (особенно при ярком солнце) для меня проблематично. Видеоочки стоят неплохо... А пробовал кто-нибуть использовать что-то вроде этого?
Отправлено 27 мая 2015 - 10:08
Итак господа, вечер добрый! Имеется такая проблема. Установил днем fpv систему: приемник-монитор boscam RX-LCD5802, передатчик Boscam TS832. Все спаял аккуратно, накрутил клеверные антенны с алиэкспресса рублей за 700.
Следующие проблемы!
1) идут помехи с пульта управления. Читал про это, но решить переключением каналов не получилось. ну да ладно, это не самое страшное.
2) дальность работы фпв метров 50, что бы не соврать. Причем при удалении коптера на 50 метров, если скрутить 2 антенны с приемника, картинка ничуть не меняется. Может ли это значит что дело в антеннах? или я что то зарукажопил? Откуда начинать копать?
Отправлено 29 мая 2015 - 11:41
Отправлено 31 мая 2015 - 11:32
Отправлено 01 июня 2015 - 01:04
Сообщение отредактировал AlexThunder: 01 июня 2015 - 01:06
Отправлено 01 июня 2015 - 08:52
Значится так! Сегодня было время наконец таки провести пару тестов:
1 полет- установил все 3 антенны стандартные сосиски. показывает метров на 50-60 по горизонтали точно, лучше прием идет, когда стоишь лицом к коптеру. Прямо в полете откручивал антенны с монитора. на расстоянии 50 метров картинка практически пропадала, отсюда могу сделать вывод, что передатчик и приемник вроде функционируют нормально.
2 полет- на передатчике клевер, на приемнике 1 клевер и 1 стандартная сосиска. летал на такое же расстояние. Чисто по ощущениям, показывает хуже, чем со стандартными. Но тут еще очень мешают помехи, которые идут от пульта . Рекомендую модератором выделить это красным шрифтом в FAQ, что бы люди не брали эти мониторы и не гемороились потом.
Все полеты проводил запуская коптер из частного дома со двора. Дом 2х этажный и большая крыша, когда залетаю за дом, качество ухудшается заметно. Надеюсь погода не подкачает на следующие выходные и получится выехать на природу проверить работоспособность.
И еще подскажите, как с помощью фольги попробовать устранить помехи от пульта? Просто вставляя лист фольги между антенной пульта управления и антеннами приемника- результата никакого! или там нужно 50 слоев фольги?
И пока не забыл. Ребят, а есть кто из Ростова-на-Дону с таким же коптером?
Отправлено 01 июня 2015 - 09:41
Отправлено 01 июня 2015 - 10:51
AlexThunder, спасибо, информация о состоянии записи с gopro на экране fpv будет с наложенными данными телеметрии? В гопро никак ее информацию не отключить? в каком интернет магазине повыгоднее купить блок телеметрии iosd mini?
Отправлено 01 июня 2015 - 03:43
По поводу фольги, полный бред. Что бы избежать помех, расстояние должно быть не менее 1 метра, это по хорошему)
Очень хороший совет, можно и на расстоянии 10 метров поставить, точно помех не будет, а смотреть через бинокль.
FPV →
FPV →
FPV →
Обсуждение (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 dji, fpv |
