1. Общие вопросы - выбор, настройка, ошибки, решение проблем
FPV общие вопросы
Сообщений в теме: 399
  #301 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 10:24
Волны совпадают? Формат совпадает? Входы, выходы подключения проводов? Передатчик под замену после кз.. Советую такой без лишних приблуд)))
  #302 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 03:19
- мельком где-то видел, что не рекомендуют мониторы "с синим экраном". Почему? Что за тонкость? У меня именно такой - я облажался с покупкой?
Синий экран это включение синего фона на мониторе в случае плохого приема. Но в нашем деле лучше плохой сигнал с сильными помехами, но хоть что то видно чем просто синий экран. Вы уверены что правильно подключили видеовыход с камеры к передатчику? Ну и конечно если вешать "на соплях" для проверки стоило не пожалеть 5 кв.см. изоленты ну или хотя бы скотча.
Не плохо, да ... только это приемник :)
Сообщение отредактировал AlexThunder: 08 мая 2015 - 03:22
  #303 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 03:40
Для подключения использовался вот такой провод. Микро USB - в камеру, двухжильный выход - к передатчику. Еще на этом проводке, как видно, есть трехжильный штекер, но куда его?
  #304 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 10:02
Эмм, я конечно с трудом сдерживаюсь :) Хорошо что вы с юмором к этому относитесь. Ладно ... по делу.
Техжильный это как раз видео, вы не поверите. Чёрный и красный это питание на камеру. Зарядка тесть. А трехжильный это земля-видео- и вы не поверите аудио ) Вот такие пироги :(
Эх жаль что люди сначала делают потом спрашивают. Написали бы, можно было бы и по скайпу все по быстрому разобраться. Думаю нашлись бы люди готовые помочь. Я бы подсказал легко. Короче разбирайтесь что сгорело дальше видно будет.
  #305 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 11:12
Передатчик сдох?  Или...?
  #306 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 08 мая 2015 - 11:15
А с чего ему дохнуть? Не думаю что ИЗ ГоПро выходит питание.
  #307 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 11:20
Конечно нет, куда ему выходить? Разъём где 2 провода это зарядка на гопро. Питание НА камеру.
Он мог сдохнуть при КЗ , маловероятно, но все же мог.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 08 мая 2015 - 11:22
  #308 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 11:45
Поражаюсь безрассудству людей, не имеющих навыков, но пытающихся...
Много чего понаделал, много чего пожёг, но когда речь зашла о коптере - не парился.  Купил готовый.
Извините.
  #309 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 09 мая 2015 - 03:41
Вставлю и свои "5 копеек"
Я полагаю, что провода отгорели в месте пайки на плате фантика. Нужно вскрыть корпус и восстановить поврежденный контакт.
Какая у Вас Го Про? К примеру у первой и второй там отдельно видео выход под джек 2.5, а Вы пытальсь снять видео с ЮСБ, вот и вся проблема из-за чего не было сигнала.
  #310 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 09 мая 2015 - 05:49
Коллеги, прежде всего - спасибо, что не бросаете. И да - можете не стесняться в выражениях в мой адрес, ибо я далек от электроники также, как Земля от Юпитера. Но летать/снимать как-то надо и кроме, как на своих ошибках, я очевидно не научусь.
Что именно сгорело - пока не успел выяснить, постараюсь на днях. Камера - GoPro 3+Black, если это важно.
И если честно, я еще больше путаюсь. Может я просто не вижу очевидных вещей? Но куда? Куда я должен был подсоединить этот проклятый трехжильный штекер? У меня просто нет для него разъема. Взгляните, пожалуйста на фото - я постарался изложить ход своих мыслей и то, как я все подключал.
  #311 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 09 мая 2015 - 08:02
Все очевидно - переделать разъем! С камеры 3-х жильный кабель подключить к передатчику таким образом - белый с камеры к желтому передатчика, красный к красному а черный к черному. Отдельный 2-х жильный с камеры (красный и черный) это питание камеры, его подключать не нужно!
  #312 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 10 мая 2015 - 10:30
AlexThunder, на той же ссылки мамба 2Вата к этому монитору и связь на несколько км, сам на таких летают, видеолинк шикарен
На ютубе есть проба пера, могу ссылку скинуть
  #313 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 10 мая 2015 - 11:40
Позвольте с Вами не согласиться! У меня такой же передатчик был и я на стоковых антеннах, судя по карте, отправлял фантика на 1 км. Весит такой передатчик, если верить китайцам - 22 г. Ваш вариант конечно мощнее, но вес у него  около 130 г. Но ведь на Фантоме далеко не летают! Во общем, считаю, что данный передатчик есть самым оптимальным вариантом для Фантома, а кому мало, может поставить клевера вместо стоковых сосисок и будет улетать и на 2 км!
  #314 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 10 мая 2015 - 12:18
Вес моего фанта 2 был 1530 гр. летал 14 минут. На штатных антеннах по городу.....
  #315 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 10 мая 2015 - 12:25
У человека проблема, а Вы тут решили помериться ........
  #316 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 10 мая 2015 - 01:57
Да какие там проблемы! Делов на 30 мин с снятием верхней крышки Фантика пока паяльник будет греться!
  #317 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 12:24
Полезная информация!
Правила форума:
  #318 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 05:50
Вобщем, коллеги, со мной одно сплошное горе. Выяснить, что доподлинно сгорело так и не смог - для этого, вероятно, нужен тестер, но я им не располагаю.
Очевидно (я по крайней мере очень на это надеюсь), что вы оказались правы, и передатчик не сгорел, поскольку открыв крышку фантома, я увидел вот это.
Боюсь даже спрашивать, но что мне остается с этим делать? Придется вытащить этот штекерок и выпаивать разъем? Или найти нужные мне два контакта и припаять к ним два новых проводка для питания? Черт возьми, это ведь капец какая ювелирная работа)
  #319 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 06:31
Дроссель, фильтр, индуктивность.  Как угодно можно назвать.    Элемент в цепи питания, позволяющий сгладить высокочастотные выбросы.
Беда наша в том, что мы, не имея элементарных познаний, пытаемся изобретать...
  #320 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 15 мая 2015 - 06:40
уже много раз обсуждалось:
сгоревший элемент просто заменить перемычкой(куском проводоки или просто оловом с паяльника)
Темы с аналогичным тегами FPV, общие, вопросы
