1. Общие вопросы - выбор, настройка, ошибки, решение проблем
FPV общие вопросы
Сообщений в теме: 399
  #281 OFFLINE   APS1954
APS1954
Отправлено 27 апреля 2015 - 02:52
барометрический датчик высоту вычисляет)) по разнице показаний барометра на уровне земли и на уровне полета.
эта величина (высота)  зависит от плотности воздуха, которая, в свою очередь, зависит от температуры воздуха и от влажности воздуха  и др. )))
кстати, такая ошибка - 70 м на такой высоте допускается даже в авиации при измерении высоты барометрическим способом ))  так что все в норме!))
  #282 OFFLINE   jZOne
jZOne
  • 8 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 04:19
Всем доброго времени суток.
После неудачного самостоятельного подбора FPV, решил больше не экспериментировать и дабы избежать неразумных трат на покупку ненужного барахла, прошу совета.
Помогите  мне пожалуйста определиться с выбором компонентов для сборки FPV системы и установки её на на Phantom 2.
Хотелось бы стабильную картинку на дистанции до 2 км  :rolleyes:
Буду рад проверенным вариантам. Просьба не давать советы,типа: "купи самое мощное, топовое, дорогое и радуйся жизни" , так как основная цель чтоб все было сбалансировано и оптимально по характеристикам и цене, без лишнего веса в виде доп. батарей и избыточной мощности.
  #283 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 11:54
Вот комплект который я себе поставил, максимальное расстояние на которое летал 2100 метров, видео линк стабильный.
Клевер http://m.aliexpress....obilesitedetail
Крепление http://m.aliexpress....obilesitedetail
iOSD mini http://m.aliexpress....obilesitedetail
Передатчик http://m.aliexpress....obilesitedetail
Монитор http://m.aliexpress....obilesitedetail
Спиральная антенна http://m.aliexpress....obilesitedetail
  #284 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 30 апреля 2015 - 03:01
Рекомендую такой набор(не реклама), всё что нужно для начинающего пилота. Сам с такого начинал.
  #285 OFFLINE   jZOne
jZOne
  • 8 сообщений
Отправлено 01 мая 2015 - 02:41
Beseech,Beseech, У меня сейчас такой-же комплект (спиральную антенну еще не покупал)   ^_^  Вот только не тянет он у меня дальше 60 метров :(  Проблему описывал в соседней теме http://www.dji-club....olee-60-metrov/
Deltad, крутой набор! Мне бы чутка бюджетнее вариант :rolleyes:
Сообщение отредактировал jZOne: 01 мая 2015 - 02:39
  #286 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 01 мая 2015 - 02:48
Тогда бюджет обрисуйте. В каких пределах хотите и какие требования к комплекту?
P.S. на самом деле не особо дорогой комплект. Зато всё согласованно, и настроено. И все провода в комплекте идут. Дело конечно ваше, при желании можно и дешевле найти, но не забывайте, что скупой платит дважды.
  #287 OFFLINE   jZOne
jZOne
  • 8 сообщений
Отправлено 01 мая 2015 - 04:20
Допустим, приемник уже есть, - это BOSCAM  RX-LCD5802
Есть необходимость подобрать оптимальный передатчик и антенны.
Первый мой опыт в выборе, меня разочаровал, боскамовский передатчик TS 832 не дал ожидаемого результата. Может быть я сглупил, сэкономив на антеннах,  купил простенькие безымянные клевера.
Бюджет на покупку небольшой, планирую потратить не больше 6 т.р.
  #288 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 05 мая 2015 - 08:43
Наконец то пришла пара клеверных антенн фирмы ImmersionRC. Обе оказались с разъемом "папа". Одна антенна встала на передатчик (тоже этой же фирмы) как положено. На приемнике  (RC 732-DVR) разъемы тоже "папы". То ли китайцы ошиблись при упаковке, то ли все антенны с такими разъемами должны быть?
Переходник найти чтобы вкрутить  не проблема, вопрос в том, что сами антенны  одинаково подходят по параметрам что для приемника, что для передатчика?
Сообщение отредактировал bakiev: 05 мая 2015 - 08:45
  #289 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 08:52
да имершен заявляет что делает одинаковые и для приема и для передачи
  #290 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 09:15
Ну вот писали писали, для кого не понятно. Переходник найти ... ну ищите.
  #291 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 06 мая 2015 - 04:57
Летун, спасибо.
AlexThunder
Прочитал статью предварительно. Очень грамотная информация. Ну на время так и придется через переходник ставить антенну, несмотря на небольшую потерю сигнала.
  #292 OFFLINE   ChinChilla
ChinChilla
  • 37 сообщений
Отправлено 06 мая 2015 - 02:23
Вот тут не могу не согласиться. Чем больше соединителей в ВЧ тракте, тем многократнее будет проседание.
И по поводу "лучший усилитель - это антенна" - тоже полностью согласен. Проходил это еще, когда начал увлекаться СиБи.
  #293 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 06 мая 2015 - 03:56
jZOne, всё просто. Смотрите характеристики вашего приёмника, а в частности частоты приёма, и ищите в интернете передатчик до 600mw с такими же частотами. Ну и к ним покупаете набор согласованных антенн. Только убедитесь в разъёмах. Либо сразу с переходниками.
P.S. Дешёвого FTP не бывает. Ну либо сами спаяйте. :)
Сообщение отредактировал Deltad: 06 мая 2015 - 04:01
  #294 OFFLINE   jZOne
jZOne
  • 8 сообщений
Отправлено 07 мая 2015 - 04:49
Deltad, Благодарю за подсказки. С передатчиком и антеннами определился, теперь придется искать другой приемник, на замену Boscam 5802,  он у меня оказался проблемным, - пульт фантома глушит его, даже не смотря на то, что разброс частот очень большой (управление на 2.4ГГц, видеолинк на 5.8ГГц) Соответственно дальность никакая
  #295 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 07 мая 2015 - 06:54
Говорят можно подобрать канал на котором не будет помех от пульта. А к дальности это не имеет отношения. Можно проверить дальность и без пульта. Не взлетая, на земле так сказать. И убедитесь что пульт тут не причём. Он может давать помеху какую-то но радикально влиять на дальность врядли.
  #296 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 08:55
Приветствую, фантомчане! Скажу сразу - я живое воплощение того, что человеческая рукожопость не знает границ. Поэтому любые остроты и прозвища в мой адрес будут справедливы и приняты мною, как должное. Собирался просить помощи в одном, но в итоге история про другое.
Итак, собираю первый в жизни FPV комплект. Распаковал, подключил, все вроде работает. Единственная проблема - нет сигнала. Переключаю все каналы, пробую так и сяк - сигнала нет, синий экран, хоть убейся. Однако в процессе переключения замечаю такую штуку: иногда если каналы отличаются на 1 (например, на передатчике стоит 13, а на приемнике 14) - синий экран пропадает и начинаются... помехи. Такое было замечено в нескольких комбинациях (23/24 или 43/44), но изображения с камеры все равно не было, помехи – это максимум того, что я смог добиться.
Собственно, я хотел просить помощи именно в этом вопросе, но судьба внесла коррективы. Передатчик был подключен непосредственно к фантому двумя проводками (красный-красный, черный-коричневый), но поскольку я только пробовал - паять пока не стал, провода просто скрутил. И вот, в один момент, взяв включенный фантом в руки, я услышал негромкий звук "птцс", почувствовал аромат горелой проводки, цифры на передатчике погасли. Да, проводки на мгновенье соприкоснулись, и передатчик сгорел.
Пусть моя история будет предостережением всем начинающим во избежание подобных же ошибок, но тем не менее, буду крайне признателен за ответы бывалых:
1 - что же в итоге я делал не так с подключением? Почему (хотя бы версии) я так и не получил сигнала?
2 - мельком где-то видел, что не рекомендуют мониторы "с синим экраном". Почему? Что за тонкость? У меня именно такой - я облажался с покупкой?
3 - сгоревший передатчик можно выкинуть?
  #297 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 09:13
А Вы Go Pro включили? А то мало ли :)
  #298 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 09:20
Понимаю) Но камера, конечно же, была включена.
  #299 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 09:21
Ситуация: имеем источник питания (в данном случае источник питания Фантома) и потребитель  - передатчик.  При КЗ (коротком замыкании) повреждается источник питания. Крайне редко - потребитель.
Проверяем напряжение на проводах от Фантома.  Если есть напряжение, а передатчик не включается, то можно предположить что он повреждён.
Сообщение отредактировал ЮХа: 08 мая 2015 - 09:24
  #300 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 08 мая 2015 - 09:38
Спасибо, за ликбез. Проверю.
Темы с аналогичным тегами FPV, общие, вопросы
