1. Общие вопросы - выбор, настройка, ошибки, решение проблем
#361 OFFLINE
Отправлено 11 июня 2015 - 10:36
#362 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2015 - 04:20
Подскажите пожалуйста, у меня ДЖИ фантом 2 в2+, скачал инструкцию на Русском языке, прогулил, на форуме поискал, но не нашел ответа на свой вопрос.
вопрос очень простой, как поставить пароль на вай фай своего фантома, чтоб никто не смог к нему подключиться? в программе ДЖИ вижен тоже не нашел, возможно плохо искал.
за ранее спасибо.
#363 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2015 - 02:39
Всем привет, я новичок в этом деле, поэтмой не пинайте если что не нашел.
Друзья подарили мне фантом 2 + зенмуз подвес, го про 3 бе у меня была. Ну вообщем я понимаю, надо докупать FPV систему, но что-то я запутался как что и с чем должно соединяться.
Что нужно, судя по тому, что я нашел на форуме, и по некоторым видео на ютубе:
монитор (как я понимаю оптимум - boscam)
антены
телеметрия
передатчик
но вопрос - как это все соединить, чтобы все работало? поэтмоу мой выбор видимо - готовые комплекты? где лучше брать?
#364 OFFLINE
Отправлено 01 августа 2015 - 04:14
Всем привет. Нужна помощь может у кого так было. У меня фантик 2 стоит фпв система. первые 10 полетов все работало хорошо. Но потом случилась беда. при отлете от меня фантика метров на 10 теряется видеосигнал. что делать? в чем проблема? подскажите пожалуйста
#366 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2015 - 04:42
Коптер с камерой и передатчиком- приемник- преобразователь видео в вайфай- ipad.
Преобразователь такой:
http://www.ebay.com/...=item280491bf17
Не будет ли помех от вайфай? Кто нить ставил подобное? Из плюсов, при наличии планшета с ips матрицей платите всего 2.5 тыщи рублей и получаете картинку.
Ну и вопрос, какой лучше ставить комплект приемо передатчика?
Пока вот нашел на 1.2 ггц:
http://www.ebay.com/...talgo=undefined
Или на 5.8:
http://www.ebay.com/...=item339f33b9ac
На счет трансмиттера wifi avin никто не знает? Ладно буду первопроходцем. Заказал на ebay
Камеру вот такую заказал
http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
Еще вот такой мини осд заказал, за 600р, на моник передается только заряд с двух аккумов.
Сообщение отредактировал Ronaldo3: 07 августа 2015 - 04:38
#367 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2015 - 09:47
Ronaldo3 ,
Я пробовал передавать сигнал по вайфаю - сигналы перебиваются, фантом теряет сигнал с пульта метров через 200, изображение пропадает метров через 150
#368 OFFLINE
Отправлено 10 августа 2015 - 12:51
Идея в моей схеме в чем? Я не хочу заменить способ передачи видео между коптером и землей с 5.8 ггц на вайфай, я просто хочу каким либо образом сэкономить на дисплее. Качественный дисплей IPS стоит не дешево. У тех у кого есть планшет с контекстной ips матрицей могут выводить картинку на него с использованием wifi avin. Пои этом трансмиттер wifi Avin стоит рядом с планшетом, а видео сигнал с коптера на планшет идет по схеме:
Коптер-5.8 ггц передатчик-5.8ггц приемник-трансмиттер avв wifi- планшет.
Таким образом удаленный коптер на землю передает сигнал по 5.8ггц. Единственные помехи которые в таком случае могут быть это с пульта на вайфай.
#369 OFFLINE
Отправлено 10 августа 2015 - 09:49
Странно, согласно данной карте Поварово не попадает под зону ограничения. Однако после последней прошивки высоту ограничили на 110м.
#370 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2015 - 08:25
Никто не пытался убирать трансмиттер и антенну в корпус? Трансмиттер, я так понимаю, сильно греется, но настолько ли сильно, чтобы он как-то мешал работе? А на клеверную антенну сильно влияют преграды, как пластик? Или еще есть какие-то причины?
Заранее спасибо за ответ!
#371 OFFLINE
Отправлено 08 сентября 2015 - 09:05
Недели 2 назад купил с рук p1 v1.1.1. До недавнего времени всё было отлично - летал, снимал. На днях решил поколдовать с коптером и подвесом, ради избавления от желе. После настройки гейнов на коптере и подвесе FPV перестал соединяться. No signal и всё! Что могло стать причиной и как это исправить? Провода не трогал, только после проблемы посмотрел все места пайки - везде контакт есть.
P.S. также телеметрия(Quanum telemetry system 2.4Ghz DSSS) перестала работать, также про не коннектится и всё тут
#372 OFFLINE
Отправлено 10 сентября 2015 - 05:58
Всем здравствуйте! Никто не пытался убирать трансмиттер и антенну в корпус? Трансмиттер, я так понимаю, сильно греется, но настолько ли сильно, чтобы он как-то мешал работе? А на клеверную антенну сильно влияют преграды, как пластик? Или еще есть какие-то причины? Заранее спасибо за ответ!
Я вставлял передатчик в корпус Фантома. Летаю подряд на нескольких батарейках порядка 20-30 мин с прогревами и никаких проблем с перегревом
#373 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2015 - 07:11
Всем привет! У меня собран следующий комплект:
Phantom 2 с Zenmuse H4-3D,
GoPro Hero 3 Black Edition,
Передатчик - ImmersionRC 600mw,
Монитор - RC732DVR,
2 клеверные антенны (cо штырьком и без) - ImmersionRC 5.8GHz Circular Polarized SpiroNet Antenna,
iOSD Mini,
Всё бы ничего, но на окраине города, на расстоянии 300-400м от пульта до фантома, появляются сильные помехи.
Покопавшись на данном форуме, нашёл информацию о том, что помехи даёт zenmuse. Решил переделать подачу видеосигнала не через zenmuse, а напрямую от GoPro к передатчику с помощью специального FPV кабеля.
Вопрос: можно ли таким способом подключить FPV-систему и получится ли избавиться от помех?
P.S. Примерная схема:
Сообщение отредактировал isidorov7777: 12 сентября 2015 - 07:12
#374 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2015 - 10:24
Вечер добрый!
Скорее всего сильные помехи появляются не от zenmuse, а от того, что монитор закреплён на пульте. От zenmuse идут мелкие горизонтальные полосы,на фото их плохо видно. А с Zenmuse H4-3D их помоему вообще нет,но могу ошибаться.
#375 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2015 - 09:33
Я пробовал относить монитор подальше от пульта, но значительного уменьшения помех это не дало.
А можно поинтересоваться, какой у Вас собран комплект?
#376 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2015 - 10:09
Утро доброе! Комплект практически такой же как и у Вас, только подвес другой H3-3D и докупил антенну http://gopromarket.r...enie-13dbi.html .
На этой фотографии видны полосы от подвеса.
Сообщение отредактировал SUZUMAR: 13 сентября 2015 - 10:13
#377 OFFLINE
Отправлено 24 сентября 2015 - 04:36
#378 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 08:09
#380 OFFLINE
Отправлено 25 сентября 2015 - 02:08
Для вижена есть инструкция в комплетке,так же ее можно найти в тырнете с свободном доступе. Там все данные о коптере. И дальнлсть полета и время полета и высота полета и т.д.
Я не знаю эти данные,нона вскидку по моему там что то около 300 метрах
Если это устраивает, покпаем вижен и летаем. Камера, пульт, и фпв идет в комплекте.
Нужно только докупить смартфон
Если мы говорим о фанте2 НЕ вижен, то это конструктор. Который собирает сам под себя.
У каждого комплекта есть свои "+" и "-"
Например качество у гопро4 блэк лучше чем у штатной камеры с вижена. А дальность полета можно добиться до двух км, но при этом нужно иметь паяльник и хотя бы грамм 50 олова (:
Вижен изначально немного дешевле получается.
Выбор за вами! Лс
Темы с аналогичным тегами FPV, общие, вопросы
FPV →
FPV →
FPV →
Обсуждение (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 dji, fpv |
