Вот именно! Это еще одна из причин не обновляться. Скоро летать станет негде. Хотя в новых прошивках базы НФЗ обновляются отдельно, через ГО. Так что действительно думайте...
#741 OFFLINE
#742 OFFLINE
Отправлено 16 August 2017 - 05:25 PM
Не знаю, как в Сургуте, но в Костроме летать можно везде. Есть небольшая запретная зона вблизи местного аэродрома, где I1 предупреждает. Лично мне эта точка пофигу.
Кстати, на некоторых ресурсах обозначена запретная зона рядом с Академией Хим защиты. Надо будет попробовать подтащить коптер поближе. Может завтра.
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 August 2017 - 05:28 PM
#743 OFFLINE
Отправлено 17 August 2017 - 06:33 PM
Прошивку уже нашёл на каком-то японском сайте... Я считаю, что это наиболее правильная прошивка. После неё только хуже всё стало работать. Надо вот еще 1.8.1.10 попробовать, буржуи именно её хвалят. Просто у меня так получилось, что на коптере была прошивка 1.9.1.30, прошитая с Х3, а на камере Х5 была 1.10. Поэтому откатить на 1.8 с 1.10 на камере не получается, нужна была 1.9 как промежуточная, и именно под Х5. Эксперименты пока отложил до выходных, так как надо полетать плотно. 1.11 шить крайне не хочется, так как откатов с неё нет.
Большое спасибо, не буду тогда париться с обновлением пока.
Хочу напомнить уважаемым пилотам, что в т.н. "прошивках" в основном обновляется информация о бесполётных зонах. Крайне важная информация для безопасных полётов. Думайте!
А у Вас есть голова на плечах? Вы что сами не знаете где аэропорт в городе? Итак понятно что там летать не надо. (Сколько можно обновлять бесполётную зону для одного и того же города, если в ATTI режиме всё равно это ограничение не работает!)
#744 OFFLINE
Отправлено 17 August 2017 - 07:36 PM
Типа, есть.
А теперь внимание: коптеру P2 V+ и его ПО пофигу т.н. "бесполётные зоны". Летает, где запустят. Так же и самопалы. А вот более современные поделки DJI просто так запустить в NFZ не получится. Если, конечно, пилот не снял ограничения. Типа, если у пилота башку снесло.
#745 OFFLINE
Отправлено 18 August 2017 - 08:06 PM
Слушайте. Ничего критичного в этих зонах нет... проехал всю европу, 1 раз дрон не взлетел, рядом ВПП была... километра за 4 блок... а так, проблем нет... в Хельсинки тоже разок не запустились моторы, посмотрел зоны, отошел на 10 метров и взлетел ) Зато никто не сможет вас парить на эту тему.
#746 OFFLINE
Отправлено 21 August 2017 - 12:40 PM
В общем полетал сегодня. Самый лучший на мой взгляд вариант прошивок - пульт 1.6.0, коптер 1.9.1.30. Хотя отличий от 1.8.1.0 я не заметил. На обоих пультах не замечено лагов даже на Ipad mini 2 на обычных антеннах на расстоянии выше километра. Как правило, для съемок этого вполне достаточно. Дальше не полетел, так как берег аккумуляторы для разных вариантов. Камеры Х3 и Х5, пульты оба 658С, коптер Inspire Pro V2.0.
Единственно, я баловался на этих Ipadах с конфигами FCC+Boost+23, но, говорят, на DJI GO 3 версии они не работают.
Добавлено позже (21 Август 2017 - 14:40)
Вот здесь можно почитать, какую "радость" доставляет пилотам прошивка 1.11.01.50 https://inspirepilot...11-01-50.17599/
В 4 милях от берега поймать ошибку превышения лимита в 30м - это жесть...
#747 OFFLINE
Отправлено 23 August 2017 - 07:11 PM
Программа штатная - DJI GO. В качестве экрана - iPad mini 3 A1600. Все обновления установлены.
Включаем в стационаре. Где карта?
Берём пенсионЭрский iPhone 5C. Тут надо заметить, что сабж вначале не регламентировался для работы с программой DJI GO. Но потом в "апстор" появилось обновление. Заработало.
И карта есть.
Кто виноват?
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 August 2017 - 07:12 PM
#748 OFFLINE
Отправлено 23 August 2017 - 07:32 PM
уточняющий вопрос - в IPad mini симка вставлена на тот момент?
iPad mini 3 A1600
#749 OFFLINE
Отправлено 23 August 2017 - 10:20 PM
Она там с момента покупки.
Хотя... блин, её обрубали пацаны в "связном". Передёрнуть? Спиртом протереть? Сходить в "связной"? Сомневаюсь, что пацаны помогут.
Для начала передёрну.
Добавлено позже (23 Август 2017 - 23:20)
Передёрнул симку. И даже протёр её спиртом. Нет результата! Карты в DJI GS не грузятся, если нет доступа к WiFi. В DJI GO на месте карты пустое окно.
Далее, выдернул "симку" из "айфона" и вставил её в "айпад".
Есть странности. Еще недавно летал в DJI GS. Рисовал маршрут на месте. Бывало, что карта загрузится, бывало - пустой экран. Но в первую очередь надо заменить сим. Завтра пойду в МТС.
Плюс за направление поиска поставил.
#750 OFFLINE
Отправлено 25 August 2017 - 02:54 PM
как ведут себя пульты работая в паре - пилот / оператор ?
#751 OFFLINE
Отправлено 25 August 2017 - 04:57 PM
Пульты спариваются и общаются на частоте 5.8ГГц, причем только в непосредственной близости (5-10м). Пульт пилота работает как всегда, пульт оператора может управлять подвесом (если управление запрошено и подверждено пилотским пультом) и камерой, оси можно назначить по желанию. На Х5 можно также управлять фокусом и зумом. Видео операторский пульт получает с коптера напрямую по 2.4ГГц, управляет камерой через пульт пилота.
#752 OFFLINE
Отправлено 25 August 2017 - 05:15 PM
и все работает без помех ?
#753 OFFLINE
Отправлено 26 August 2017 - 06:48 AM
На правильных прошивках - да. Очень полезно на операторский пульт поставить направленную антенну типа ITELITE DBS02. Тогда ей пилотский пульт не мешает принимать сигнал с коптера.
#754 OFFLINE
Отправлено 28 August 2017 - 11:10 AM
Тоже крайне озадачен проблемой отваливания картинки операторского пульта. Притом это случилось на последних прошивках сейчас прошито тушка 1,9,30, пульт 1,6 на пультах ipad air 2, поставил отражатели на антеннки стало чуть лучше, но все равно не тоже самое что и раньше. Уж как не хотелось бы говорить о заговоре производителя, но! Когда купил инсп улетали много дальше на старых прошивках, иногда даже на пульте оператора забывали антенны разложить и связь была! Потом по мере прошивок происходило снижение дальности. И теперь пилот теряет управление в 2-3 раза раньше чем было при тех же условиях, а операторский пульт может потерять связь даже на 50 м в чистом поле... И если бы такая проблема была только у нас, можно было сказать о поломке, так ведь еще как минимум у двоих знакомых с инспом такие же проблемы... Где бы найти людей, которые могут поправить их кривые прошивки...
#755 OFFLINE
Отправлено 28 August 2017 - 11:43 AM
дай еще раз прошивки. Хотя и на старых тоже так же плохо работал. Помехи жуткие. Отваливается картинка и у оператор и пилота... не знаю что делать. На одном пульте пилота все ок
#756 OFFLINE
Отправлено 28 August 2017 - 02:44 PM
Восьмая и девятая для простого и про https://yadi.sk/d/mvSDIOCq3MKvHQ
#758 OFFLINE
Отправлено 29 August 2017 - 06:44 AM
Да, полно предложений. Я свою брал на Ebay, правда новую.
Сообщение отредактировал Ustas69: 29 August 2017 - 06:46 AM
#759 OFFLINE
Отправлено 31 August 2017 - 06:02 PM
Вобщем, всё благополучно решилось. Слава МТС!
Только что купил Litchi. Тётка по русски говорит.
#760 OFFLINE
Отправлено 31 August 2017 - 06:53 PM
мне нет смысла новую брать... скоро уже двойку брать пора... но от первого не буду избавляться.
