Сообщений в теме: 917
  #421 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 December 2015 - 01:13 PM
Всё включаю правильно. Запускаю DJI GO.  Присутствует надпись "Эйркрафт коннект". Нажимаю на "Камера".  Крутится "шестерёнка" справа  от  пиктограммы "камера". Программа вылетает.
По части библиотек и данных с самописца всё работает.
  #422 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 20 December 2015 - 03:43 PM
Такая же хрень на съемке приключилась у меня сегодня в горах. Обломалась съемка из-за этого. И выключал/включал все, и провода проверял...  Злость не передаваемая!
Проблема решилась  удалением DJ GO и установкой по новой.
p.s.
После последней обновки DJ GO, еще не летал.
После каждого обновления теперь придется делать тестовый полет, чтобы перед заказчиком не краснеть.
Сообщение отредактировал bakiev: 20 December 2015 - 03:48 PM
  #423 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 December 2015 - 04:36 PM
Еще вчера подумал, что придётся сносить, но спешить пока некуда.
Тем более, что вчера при манипуляциях планшетик  грохнул об пол.   :(
Попробую переустановить.
При удалении программы все данные тоже будут удалены.   Не хотелось бы терять данные за год с самописца.  Чисто, для истории.
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 December 2015 - 04:41 PM
  #424 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 December 2015 - 04:58 PM
 Я сносил Pilot и GO неоднократно с планшета и заливал новый apk  файл не через Playmarket а напрямую. Данные сохранялись.
Но это в андроиде.
  #425 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 December 2015 - 05:45 PM
Дописываю: странная неожиданность - DJI GO "встала" на мой пенсионерский айфон - 5С и работает!   А еще недавно мне говорили - низзя! Типа,  установка невозможна на данный девайс.   :)
Через "айтюнс" скопировал всю хрень (видеокэш, флайрекорд и проч).  Через него же удалил сдохшую DJI GO.  Установил заново. ОК! Заработало!
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 December 2015 - 05:46 PM
  #426 OFFLINE   Poster1
Отправлено 22 December 2015 - 07:34 PM
DJI Выпустили новую прошивку для Inspire 1 / Inspire 1 Pro
http://dji-club.ru/i...-pro-1/?p=57929
  #427 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 08:55 PM
Погода хорошая, поехал в поле тестировать следуй за мной, взлетел на 11м , переключился в F выбрал в меню функцию, хожу по полю  и ничего не происходит , стоит как вкопанный , вылетает с левого бока какое то  предупреждение связанное с gps , что делаю не так ?
  #428 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 December 2015 - 06:09 PM
Сложно сказать.  Так-то, если у коптера и пульта GPS есть , то коптер обязан следовать за пультом. В соответствии с новым веяньем.
Если кому интересно, то на Яндекс-диске выложил видеохлам с первой пробы функции "следуй за мной" . Чистый исходник с Инспйра. Я пытался корректировать наклон камеры (успешно) и поворот коптера.  Влом создавать "кинУ" и засорять "ютубу". :)
https://yadi.sk/i/XgQeD-QjmVUMJ
Ссылка долго не проживёт.  Хлам хранить вечно не буду.
Сижу, никому не мешаю.  Вдруг планшет блямкнул.  Зовут на  DJI .  :)
  #429 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 10:42 AM
Вчера решил поснимать природу, приехал в лес , отлетал 1 АКБ , вставляю второй , включаю коптер , свожу стики и вижу на экране сообщение что температура АКБ 9 градусов , так и не смог запустить движки, вот те и новая прошивка :)
  #430 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 January 2016 - 11:57 AM
leonid555, А при чём здесь новая прошивка?! И на предыдущих при t АКБ ниже 14 моторы не запускались.
  #431 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 01:18 PM
olegnsk, до того как обновился летал при -2 без проблем , один раз после взлета вылезло предупреждение что температура АКБ +4 и он начал посадку, а тут вытащил АКБ из теплого авто , и хрен тебе :(
  #432 OFFLINE   Igoryan
Igoryan
Отправлено 28 January 2016 - 01:02 AM
Всем привет!
Подскажите, есть ли возможность прошить Zenmus X3 суверенно, без Inspire?
Инспайра нет, я пилот Р3А.
Так получилось, что стал обладателем белого Зенмуса и отдельно купил к нему ручку Осмо.
Для того, чтобы их сдружить, нужна свежая прошивка Зенмусу.
Реально сделать ?
Или искать пилотов Инспайров в Ростове?
Спасибо заранее...
  #433 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 28 January 2016 - 01:37 AM
Igoryan, Наверное, самое оптимальное задать вопрос в тех поддержку DJI,  т.к. прямая инструкция гласит именно то, что вы сказали.
У меня есть и Инспайер и OSMO, белую камеру я завёл на ручке (в обратку "чёрную" не получается ни как хотя очень хотелось прежде всего из-за возможности физ блокировок подвеса), но  взводил через рекомендованное обновление коптера. Проверять что будет, если на "белую" воткнуть прошивку для OSMO не захотелось. Можете попробовать, но лучше запрос производителю. Сорри, что не ответил, но в Ростове есть пилоты И1 - посмотрите форум!
  #434 OFFLINE   downbeat
downbeat
  • 27 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 02:41 PM
Всем доброго времени суток. прошу помощи. У меня И1, установлены прошивки
Коптер 1.2.0.17+
Пульт 1.2.0.17
Приложение 2.0.6
Пытаюсь обновить прошивку до 1.3.0.00 чтобы потом пойти выше и выше, как говорится в обучалке (нельзя перескакивать со старой прошивки сразу на новую).
Так вот он пикает, потом замолкает. Я смотрю текстовый файл, там написано вот что:
Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin
Result: Timeout.
No upgrade action is taken in DJI Pilot app. Upgrade canceled due to timeout.
Пробовал решить эту проблему как описывается тут  не помогает.
В чем проблема? Я уже все мозги себе разрушил...
Сообщение отредактировал downbeat: 04 February 2016 - 02:41 PM
  #435 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 February 2016 - 08:07 PM
Может быть следовало обновлять "прошивки" по мере  их поступления? Типа,  не тормозить.  И не искать приключений.
Короче: не надо "шифроваться".  ИМХО.
  #436 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 February 2016 - 10:54 PM
downbeat, Пишите в support DJI,, на форуме и на соседнем RC такой проблемы не обсуждалось. У меня была из этой области, но прошивка просто не начиналась, проблема была в плохом физ. контакте 8 пинового разъёма на подвесе,  по time out ничего подобного не слышал. Ещё как вариант попробуйте следующую прошивку 1.4. -  не рекомендовано, но не смертельно. Удачи!
Сообщение отредактировал olegnsk: 04 February 2016 - 10:54 PM
  #437 OFFLINE   Warenick
Warenick
Отправлено 25 February 2016 - 08:16 PM
Добрый день.
Мы тут готовимся к запуску сервиса по анализу полётных логов фантомов и инспаеров. Главным образом для предотвращения случаев краша по вине износа оборудования и выяснения причин падения если оно уже случилось. Для проверки работоспособности нам необходимо сейчас как можно больше реальных логов прогнать по тестам для нахождения багов, и тонких мест в нашем сервисе.
Если кому не жалко поделиться, то нам бы сейчас очень помогли ваши логи, особенно те, которые с падением или во время которых происходило что-либо странное, но подойдут и повседневные. Логи те, которые сохраняются на телефоне/планшете в формате "*.txt". Логи самого коптера в формате "*.dat" мы тоже можем распарсить, но они слишком много весят. Буду ждать в ЛС. Возможно кому-то поможем разобраться в причине неисправностей и не только. Если будут вопросы, с радостью на них отвечу.
С согласования администрации форума.
  #438 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 February 2016 - 09:17 PM
ОК! Поделюсь прошлогодними тхт.   Если Вам это поможет. В личке.
  #439 OFFLINE   Warenick
Warenick
Отправлено 26 February 2016 - 11:49 AM
ЮХа, Спасибо! очень даже поможет. Уже нашли одно слабое место на нашем сервере и начинаем набирать первоначальную статистику по износу оборудования и причинам крашей.
  #440 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 February 2016 - 03:35 PM
Логи в личке.
