Сообщений в теме: 917
  #461 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 March 2016 - 08:38 PM
Появилось предупреждение о том, что необходимо снять камеру с подвесом при переходе Инспаера в транспортное положение.
Не нашёл.
  #462 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 09:34 PM
Начал обновлять, коптер как и положено начал пищать ди ди ди ди , минут через 40 пошёл постоянный писк, решил выключить, потом включил пульт и коптер, пульт обновился по воздуху , в приложении написано что все норм! Скиньте скрин с вкладки about
  #463 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 March 2016 - 09:54 PM
Без проблем.   На 21 40  от 20. 03. 2016.
Натуральный скрин с айфона.  Он там даже виден на штативе. :)
Какой постоянный?  Вы чего, не отличаете длительность звука от пауз?
Или действительно пищит постоянно?  Ни разу не слышал.
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 March 2016 - 09:55 PM
  #464 OFFLINE   AAM
AAM
  • 111 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 10:12 PM
ЮХа, Через меню - Aircraft Status ---> Enter Travel Mode
Так же изменились рисунки в Aircraft Status - Rc Mode, появлися значок вопроса при нажатии на который в правом нижнем углу меню LEGEND показаны направление управления джойстиком.
  #465 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 March 2016 - 10:30 PM
А, ... понятно.   Я привык к ручнику - рычагу на пульте.  Тем более, что если камера висит на пузе,  шасси опустить не удастся.  Хоть уср...ь. :)
Реально,  изменения в ПО и "прошивках" косметические.   Понтов добавляют, а они пилота путают.
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 March 2016 - 10:33 PM
  #466 OFFLINE   AAM
AAM
  • 111 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 10:38 PM
ЮХа, Косметика тоже иногда в тему ))) Да и обнаружил все случайно ))
  #467 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 March 2016 - 10:55 PM
Вспомнил я.  Действительно,  если убирать шасси экранным средством, то возникает предупреждение о необходимости снятия камеры.  Это было с самого начала.  С момента выхода сабжа в продажу.  Прошлый год.  :)
  #468 OFFLINE   AAM
AAM
  • 111 сообщений
Отправлено 20 March 2016 - 11:53 PM
ЮХа, хз, не помню увидел только сейчас. Ещё на айфоне теперь меню General Settings (правый верхний угол) выплывает справой стороны телефона. Внесены некоторые пояснения о кнопках расположенных на торце пульта.
  #469 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 06:41 PM
ЮХа, Привет. Спасибо за скрин ( вечером сравню с своим ). Пищал реально без пробелов, звук ещё такой противный ( писк с треском ), интересно то что ошибку не выдало ( индикатор на ж коптера красным не загорелся как при ошибке
ЮХа,  В инфо все как у вас, но коптер пишет ( требуется обновление прошивки ), вставляю карту, обновляться отказывается, в текстовом файле написано
( Packet: WM610_FW_V01.07.00.90.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the device.)  что за ерунда?
  #470 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 March 2016 - 06:55 PM
leonid555, Судя по about у вас на пульте не последняя версия. Попропуйте его прошить через GO/
  #471 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 March 2016 - 07:59 PM
вставляю карту, обновляться отказывается, в текстовом файле написано...
В моём случае текстовый файл:
========== 2014.01.01 00:00:06 remo-con disconnect======
Upgrading ...
Result: Success.
Странно, конечно,  почему год 2014...
Я не могу дать вразумительного ответа.  Нажмите на стрелочку, рядом с красным треугольником.  Чего скажет?
Сообщение отредактировал ЮХа: 21 March 2016 - 08:02 PM
  #472 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 09:38 PM
olegnsk, Привет, пульт так и прошивал , через GO , коптер через карту   . У ЮХа версии на скрине как у меня, только мой зараза пишет что нужно обновиться и сам себе противоречит , что типа обновлен :)
  #473 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 March 2016 - 09:46 PM
Мне нечего ответить.   Кроме одного: всегда обновлял ПО и "прошивки" по мере их поступления. Не откатывал.
  #474 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 March 2016 - 09:58 PM
leonid555, На Ф3 было несколько аналогичных случаев - коллеги откатились назад на версию, далее прошились по новой. Хотя если не мешает предупреждение и всё работает, то можно и забить до следующей версии.
И при выкладывании скринов и не очень ёмких фото вставляйте их прямо в топик (через "расширенную форму"), а не на внешние ссылки. Плиз.!
  #475 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 22 March 2016 - 04:18 PM
Все удачно обновилось, только батареи не обновляются. У всех так?
Сообщение отредактировал bakiev: 22 March 2016 - 04:33 PM
  #476 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 March 2016 - 05:51 PM
В последнем обновлении коптера "обновляется" только камера.  Пост 455
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 March 2016 - 05:53 PM
  #477 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 07:22 AM
если не обновляется коптер попробуйте сменить карту памяти под обновления, были с некоторыми проблемы. ещё на андроиде после обновления не соединялось приложение с OSMO (на X3) помогла очистка кеша и данных приложения. Не понравилось что вкладку с данными сенсора засунули далеко, но учитывая что уже выша новая версия GO (андроид) косяк этот наверное пофиксили)) над будет проверить)
Сообщение отредактировал Lis: 23 March 2016 - 07:27 AM
  #478 OFFLINE   SkyGo
SkyGo
  • 172 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 07:26 PM
Обновляется не только камера, но и пульты.
У меня все нормально обновилось.
  #479 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 March 2016 - 05:09 PM
Да что же это такое! Категорически не хотим читать форум! Видим только своё...
Но всё всё же: в последнее время ПО коптера, батарей и камеры обновляется через флешку! Я сказал, что через флешку обновилась только камера!
Пульт обновляется через Интернет!
  #480 OFFLINE   AAM
AAM
  • 111 сообщений
Отправлено 25 March 2016 - 03:26 PM
Те кому лень читать форум, подпишитесь на рассылку новостей от dji - с новостями о обновлениях приходит описание, что обновляют и ссылка на то как это обновление запускать. Все для ленивых...
