Сообщений в теме: 917
  #381 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 07 December 2015 - 04:48 PM
Обновляемся...
1. Все-в-одном Firmware Версия обновлена ​​до v1.5.0.30.
2. Версия DJI GO приложение IOS обновляется v2.4.2.
3. Версия DJI GO приложение для Android обновлен до v2.4.2.
  #382 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 05:42 PM
bakiev, прошивку шить по-старому, через флешку?
  #383 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 December 2015 - 06:35 PM
Наконец-то реализовали "следуй за мной"...
Не прошивал еще.   Только сел за комп.
  #384 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 08:25 PM
у меня чёт как-то странно и непонятно пищит) при прошивке
  #385 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 December 2015 - 08:29 PM
Как обычно - ди-ди-ди-ди. Часто моргает жёлтым огнём на попе.  Я то глупость сделал, ну да ладно, пусть попищит.
Десять минут пищит.   Вот поморгал красным передним.   Прозвучал стартовый сигнал.   Начал моргать другим передним.   Опять сигнал.   Задний заморгал - опять сигнал.    Другой задний моргает.   Сигнал.  Зажёг постоянно желтый на попе.
Пока ди-ди-ди-ди.
15 минут. опять попа моргает.
Моргают индикаторы на аккумуляторе.   Процесс идёт! :)
17 минут.  Зажёг красный сигнал на попе.   Замолк.   И опять желтый моргающий. Но у же ди---ди-ди. . Надо выключать.
Не вынимая флешки из камеры вставил второй аккумулятор.  ди-ди-ди-ди. Моргают индикаторы на аккумуляторе.
Через минуты две - красный огонь на попе, потом желтый моргающий и  ди---ди-ди..  Выключаю.
Сообщение отредактировал ЮХа: 07 December 2015 - 08:47 PM
  #386 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 08:45 PM
чёт карта памяти сбойнула) с другой всё пошло ))
ну и пока прошиваетесь вчерашние мои приключения)
отделался лёгким испугом)
батарейка 4,5 сначала включил и дал другу полетать на симуляторе), а потом запустил и показывал как приземляться!) в это время батарейка просела с 70 чуть не в ноль... как же я рад что ни куда не улетел и показывал как его сажать!)) в общем повезло, батарею разрядил до конца и зарядилась вроде всё нормально) сейчас ещё прошётся) может и починится
  #387 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 December 2015 - 08:52 PM
А вот теМперь лог.   И где я нагрешил:
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:04 remo-con disconnect======
Packet: WM610_FW_V01.03.00.00.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Packet: WM610_FW_V01.04.00.10.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:06 remo-con disconnect======
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
========== 2015.09.24 17:23:52 =====================
Result: Abort.
========== 2015.12.07 20:19:29 =====================
Packet: WM610_FW_V01.05.00.30.bin
Upgrading ...
Result: Success.
Upgrading ...
Result: Success.
  #388 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 07 December 2015 - 08:54 PM
такой же лог был когда прошивка не пошла)) с датами за 2014, сейчас пока всё нормально пищит.... прошивается
  #389 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 December 2015 - 09:29 PM
Совет: включите всю систему перед прошивкой.   Я включил, а потом сдуру выключил пульт в процессе процедуры.
Но... собственно в информации о версиях в DJI GO всё ОК!   Если завтра погодный катаклиЗЬм стихнет, попробую.
  #390 OFFLINE   Вадик
Вадик
  • 113 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 06:57 AM
Lis, а на какой прошивке это произошло? У меня на 1.2 было с двумя батареями - скачки 45-8% и 22-8%. Как обновился до 1.4 - все наладилось. Только 1 батарею пришлось все же 1 раз посадить с таким же глюком, но потом нормально. Кстати в новой прошивке как раз об исправлении этой проблемы говорится.
  #391 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 09:29 AM
c 30% было тоже пару раз, но с 70% первый, прошивка была предыдущая, сейчас уже новой прошил, посмотрим как будет
  #392 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 10:31 AM
Звуки при обновке изменились у меня. Пульт вообще сам обновился.
Вадик, можно ссылку где говорится про исправление глюка с батареями.
  #393 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 06:24 PM
так в описании обновления про это есть
  #394 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 December 2015 - 07:06 PM
Увы, хотел полетать, но не  судьба.   Ветер непредсказуем, потом снег повалил.
Хочется попробовать "следуй за мной" ....
Может завтра.
  #395 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 08:37 AM
Ну дай бог что глюк с акб устранили, а то летать боюсь, подумывал о продаже . Посмотрим что будет :)
  #396 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 09 December 2015 - 11:40 AM
Только что вернулся с "аэродрома". Попробовал "следуй за мной". Работает функция. Но не ниже 10 метров. Коптер движется за пультом или отступает, если пульт приближается к нему. Немножко непонятно поведение коптера, если пульт смещается в сторону. Я ожидал, что коптер будет поворачиваться.  Но он летит боком. Хотя стиком можно повернуть.
Холодрыга в поле!
  #397 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 10:45 AM
Я правильно понял, что пульт не шьётся этой прошивкой, только коптер? И ещё, как включать функцию Следуй за мной? Тумблером?
  #398 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 10 December 2015 - 04:36 PM
Сначала нужно взлететь.  Далее тумблер в положение "F". В верхней строке меню появится значок.  Жмем на него.  В выпадающем меню выбираем функционал.
  #399 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 04:48 PM
ЮХа, ясно, спасибо. А то обновился, но пока нет времени летать
  #400 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 December 2015 - 05:02 PM
А то обновился
Так это и в предыдущей версии firmware было для всех мультиплэй мод, к которым следуй за мной также относится.
