Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Inspire1)
#261 OFFLINE
Отправлено 25 марта 2017 - 05:55
#262 OFFLINE
Отправлено 25 марта 2017 - 06:47
Диафрагму на 16 и всё в резкости, все планы.
Хотите узнать, с какой целью я поменял Х3 на Х5? Только с одной: получить более качественную съёмку в неблагоприятных световых условиях. Увы, реклама, как всегда, не соответствует реальности....
А днём прекрасно работают маленькие матрицы с полной нерегулируемой "дыркой" . Там, конечно, нейтральные фильтры понадобятся, но они стоят смешных денег.
Есть и крупные, отъезды-подъезды, огибающие )
Конечно. Но смутно представляю "крупный" план лица пилота, снятый штатной камерой. Так-то "отъезды-наезды" прекрасно отрабатываются. Глубина резкости вполне приемлима на полностью открытых "дырках.
#264 OFFLINE
Отправлено 25 марта 2017 - 08:17
у X5 картинка куда причинее.
Конечно. Но она очень "мягкая" . Настройка фокуса не помогает.
X3 конечно нужно кропить. Ломает края нещадно.
Моё мнение: Х3 - лучше! А если учесть цену, то, вообще, базару быть не может.
Хотя, я посмотрю "края "в сравнении.
#265 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2017 - 05:50
На открытой она и должна быть "мягкой", так как идеальных объективов не бывает. Более того, на закрытых теряется контраст картинки. Именно поэтому на Х5 и нужны нейтральные фильтры, чтобы снимать в диапазоне диафрагм 4-8. А в темноте Х5 снимает гораздо лучше, я бы даже сказал несравнимо лучше Х3.
Кстати, Х5 на Осмо под Литчи для Осмо наводит резкость автоматически на объект в нужной точке экрана, проверял вчера. А на Инспайре почему-то нет, даже под Литчи.
Х5 с Олимпусом 12мм тоже гнет края, на 15 лейке получше.
Добавлено позже (28 Март 2017 - 07:50)
Всё-таки не работает следящий фокус, как показала детальная проверка, даже под Литчи. Ошибочка вышла.
Сообщение отредактировал Ustas69: 27 марта 2017 - 09:23
#266 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2017 - 03:11
Коллеги! При всём неравнодушии к указанным проблемам топики по OSMO будут перенесены в соответствующую тему, там и продолжайте обсуждение http://dji-club.ru/i...zhdeniia/page-3
Сообщение отредактировал olegnsk: 28 марта 2017 - 03:12
#267 OFFLINE
#268 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2017 - 04:24
У inspire 1 наводит резкозть , если "тапнуть" пальцем. При условии, что объектив находится в режиме автофокуса. Если в ручном режиме, то на экране при "тапании" появляется предупреждение - мануальный фокус.
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 марта 2017 - 04:25
#269 OFFLINE
Отправлено 04 апреля 2017 - 01:35
У кого-нибудь есть опыт использования Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ на X5? При изменении фокусного расстояния резкость уходит? Плавно ли происходит зуммирование?
#270 OFFLINE
Отправлено 04 апреля 2017 - 03:16
Редко найдётся объектив, который "удерживает" фокус при зуммировании. Особенно на открытых диафрагмах. С другой стороны, мало найдется людей, которые на общих планах найдут ошибку фокуса на динамической картинке.
Все траблы вылезают на детализированном фото.
#271 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2017 - 09:20
Нашёл на Inspirepilots.com. При приближении уходит, при удалении нет. Балансируется нормально, возьму попробовать.
#273 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2017 - 12:17
Насколько я понимаю, зум ручками надо крутить! Но могу и ошибаться. ) Интересно будет узнать Ваш опыт использования этого объектива на Инспаере!
#274 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2017 - 03:24
Да. Ручками с планшета.
На ютубе есть куча контента. Например:
Мне пацаны притащили сабж. Но возникла проблема: нужны противовесы для баллансировки. Пока отказался.
#275 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2017 - 08:00
Да, там нужно 24г вперед навесить.
5) Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ 91g + Sensei step up ring 4g + Bower HD UV 8g + Fotasy hood 12g = 115g. Substitutions and additions can be made not to exceed 125g.
Переход на 46мм с 37мм + фильтр 46мм + бленда 46мм и всё ОК.
#276 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2017 - 08:13
Самое лучшее: Х3!
Нам в очередной раз навешали лапши на уши. Хотя, Х5 чуть лучше снимает в темноте. Ключевое слово - "чуть" .
#278 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2017 - 11:00
Сорри за оф в теме - а ещё Инспайер летает просто шикарно, зрелищно и здорово - даже не собираюсь его продавать!!!
#279 OFFLINE
Отправлено 06 апреля 2017 - 11:41
Спасибо большое за информацию!
#280 OFFLINE
Отправлено 07 апреля 2017 - 12:24
я долго ждал этого от тебя )
Темы с аналогичным тегами Inspire1, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
Google (1)
