Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Inspire1)
Inspire1 подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 349
  #241 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Lady Bird
Отправлено 14 January 2017 - 05:36 PM
Хорват, как вариант попробуй поменять GPS, это не дорого. Был такой Инспайр, мучались с ошибками компаса полгода. Поменяли GPS - как рукой сняло. Сняли просто с другого на пробу, за полчаса решили проблему.
Добавлено позже (14 Январь 2017 - 19:36)
Кто-нибудь может сталкивался?
Камера Х3 белая: на Осмо всё работает идеально, ставлю на Инспайр - работает всё, но видео на планшет не идет. Управляется, делает замер экспозиции по тапу на экран, пишет видео и фото на флешку, меняет параметры, а видео на планшет не дает. Иногда один кадр проскочит бывает. Пробовал шить - пикает некоторое время а потом начинает непрерывно пищать, в логе - Update failed.
  #242 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 05:59 PM
ХОРВАТ, можно перепрошить поверху. А лучше откатить на одну и залить поверху новую.
Добавлено позже (14 Январь 2017 - 14:59)
Ustas69, снеси и переутстнови DJI Go.
  #243 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 07:24 PM
Zebra,  две другие такие же камеры нормально работают.
Кстати, а как перепрошить или откатить только камеру?
Сообщение отредактировал Ustas69: 14 January 2017 - 07:24 PM
  #244 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 10:01 PM
Ustas69,  я так понимаю прошивается сама по порядку если нужно
  #245 OFFLINE   GETSBI
GETSBI
  • Коптер:Dji inspire 1
Отправлено 12 February 2017 - 03:39 AM
После замены батареи появились ошибки, откатывал и вновь прошивал на прошивку 10.01.40
  • IMG_2017-02-12 03:26:17.jpg
  #246 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 13 February 2017 - 07:53 AM
GETSBI, нужно поверху все прошить. Случайно не выключили что нибудь во время прошивки или апдейта ?
  #247 OFFLINE   GETSBI
GETSBI
Отправлено 15 February 2017 - 05:42 AM
Откатил до версии 1.09.01.30 больше откатывать не дает, после прошил до версии WM610_FW_V01.10.01.40 и почему то выдает такое
========== 2014.01.01 00:00:07 remo-con disconnect======
Packet: WM610_FW_V01.10.01.40.bin
Upgrading ...
Result: Success.
После прошивки, перезагружаю коптер и удаляю bin и txt с SD карты. А он при включении продолжает мигать всеми цветами и издавать звук DD-DD-DD
И горят ошибки, хотя IMU я колебрую и перегружаюсь.
Кто может подсказать? Физические повреждения отпадают, так как до замены батареи коптер летал.
Грешу на кривясь процесса прошивки.
Добавлено позже (15 Февраль 2017 - 02:42)
Кто подскажет?
  #248 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 02:50 PM
Почему дата 2014 год? Плюс на версии прошивки! Не должно быть.
Сообщение отредактировал Ustas69: 15 February 2017 - 02:52 PM
  #249 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 February 2017 - 06:10 PM
Стартовая тема про подвес!
Не надо плодить фигню!
olegnsk (16 February 2017 - 12:55 AM):
указывайте плиз только кому адресовано ваше заявление
  #250 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 March 2017 - 09:02 PM
Обычно,  пост,  следующий за предыдущим,  является ответом автору предыдущего поста.  Так меня учил в 1998 году гл.редактор ж.Радио Юрий Игнатьевич Крылов на форуме .   :)
По теме:  Inspire1.   Подвес Х5.   Отключил на камере автофокус.   Настроил объектив вручную.  Панорама из 6 кадров.  Съёмка производилась для костромских "экологов".
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 March 2017 - 09:05 PM
  #251 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 02:47 PM
И в чём проблема этого снимка? Если уж по теме.
  #252 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 March 2017 - 03:45 PM
Проблем на снимке много.   Но смысл моего поста: "Отключил на камере автофокус." :)
  #253 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 06:04 PM
Да, про автофокус тут вообще сплошная странность. Неужели нельзя было сделать следящий фокус на такой камере?
Кстати, кто как калибрует объективы? Я калибрую в режиме фото с помощью focus assistant, C1 и левого колеса .
  #254 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 March 2017 - 07:49 PM
А как камера определит, за каким объектом следить?   Сцены достаточно протяжённые.   От нескольких сантиметров при взлёте, до нескольких тысяч метров при полёте.   Получается,  что лучше фикс-фокуса для подобных съёмок ничего нет!  Конечно,  если два пульта и два оператора (пилот и фотограф),  то вполне вероятно использование настраиваемого фокуса.   Лично я не буду вкладывать бабло во второй пульт!
  #255 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 10:58 PM
ЮХа, мне кажется 2 пульта нужно для нормальной работы
  #256 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 07:31 AM
Без второго пульта Инспайр - это тот же Фантом. Не надо следить за объектом, надо держать в фокусе участок экрана, на который указано.
  #257 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 24 March 2017 - 05:00 PM
Конечно!  Тут спору нет.   Но я сравниваю работу двух подвесов. Х3 и Х5 .   На первом, благодаря правильной настройке на гиперфокальное расстояние все планы резкие.   Если не считать планов при взлёте из травы.
На втором нужно постоянно осуществлять подфокусировку.
А теперь посмотрим на ситуацию глазами простого зрителя.   Что нужно зрителю, который смотрит реальное видео с высоты?  Очевидно,  ему нужно чтобы все планы находились в фокусе.   Боке не катит! :)
  #258 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 07:35 AM
Ну не постоянно, а при очень сильном изменении расстояния. Диафрагму на 16 и всё в резкости, все планы.
Я тут столкнулся с тем, что приходится всё-равно ND фильтры использовать в солнечную погоду на снегу. При диафрагме 22 шаттер 240, а надо 60.
Второй пульт - это не проблема. 15000 рублей всего. Найти оператора толкового, чтобы у него было время, тащить его с собой на съемку, платить ему деньги - тут сложнее.
Выход один - автопилот.
Сообщение отредактировал Ustas69: 25 March 2017 - 07:43 AM
  #259 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 12:32 PM
ЮХа, надеюсь мы не только общие планы рассматриваем ? ) Есть и крупные, отъезды-подъезды, огибающие ) Полно планов, где оператор очень не помешал бы ) Автоматика не очень хорошо..
  #260 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
Отправлено 25 March 2017 - 05:48 PM
Пользуюсь программой Autopilot - никаких нареканий, всем рекомендую.
Темы с аналогичным тегами Inspire1, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
