Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Inspire1)
Inspire1 подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 349
  #341 OFFLINE   Terroplis
Terroplis
  • Коптер:Inspire Pro/Mavic Pro
Отправлено 18 December 2020 - 03:28 PM
Ваша проблема в модуле nand камеры, его просто нужно программно поднять, другие манипуляции не помогут.
Подскажите, пожалуйста, стало пропадать изображение, при этом подвес работает, всё управление в порядке, но картинка "застывает". Проблема, полагаю, именно в подвесе (zenmuse x5), так как на осмо та же история, через какое-то время работы видео пропадает. Если вынести на мороз и остудить, какое-то время работает, то есть, скорее всего что-то перегревается и на прошивку особо не думаю. Куда копать, есть ли запчасти какие и где их взять для замены? Что, может, стоит проверить?
  #342 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 21 December 2020 - 05:50 PM
Terroplis, очень похоже на память, так она начинает умирать, Вам нужно найти человека в городе, кто смог бы перепрошить nand
  #343 OFFLINE   Terroplis
Terroplis
Отправлено 23 December 2020 - 12:07 AM
Savok, Спасибо! А для перепрошивки нужно разбирать камеру? Где вообще находится этот модуль, если да? Насколько проблематичен ремонт, сколько может по бюджету выйти?
  #344 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
Отправлено 24 December 2020 - 11:19 AM
Terroplis, да, камеру надо будет разбирать, если не сталкивался, лучше самому не лезть, можно оторвать внутренний шлейф, так же нужен программатор и паяльник, ну и сам файл, его в сети можно найти. По бюджету не подскажу, везде по разному.
  #345 OFFLINE   Terroplis
Terroplis
Отправлено 24 December 2020 - 11:27 AM
Savok,Понял, спасибо большое. Разобрать не проблема, после местных сц камеру (не эту) приходилось самому перебирать, на матрице юстировка сбивалась, хотя говорил им, чего опасаться, так что разобрать не такая проблема. А вот программатор с паяльником - уже другой вопрос. Ну, бываю иногда в Москве, там наверняка проще будет решить вопрос. Благодарю за подсказку!
  #346 OFFLINE   ACDS
  • 3584 сообщений
Отправлено 25 December 2020 - 12:00 AM
Terroplis
Джидаи  рекомендуют отправлять им на перепрошивку.  Цена от 300 елочек.
  #347 OFFLINE   Terroplis
Terroplis
Отправлено 25 December 2020 - 12:09 PM
ACDS,Хороши аппетиты у джидаев, еще бы не рекомендовали) Спасибо
  #348 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 Pro
Отправлено 07 February 2021 - 11:39 AM
Один к одному, как у меня с Z3
Отпишите, если получится прошить?
  #349 OFFLINE   Spec
Spec
  • Коптер:DJI Inspire 1
Отправлено 21 August 2021 - 10:01 AM
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался с такой проблемой. На Inspire 1 с камерой Zenmuse X3 помехи при просмотре записанного видео (идут полосы сверху вниз с интервалом в 2 секунд, картинка то яркая, то тусклая). При просмотре телеметрии видео нормальное. Только при записи на флешку и в сохранненках DJI Go такие косяки. Пробовал настраивать параметры видео и заменил флешку на более скоростную. Не помогло. Подскажите, кто как пишет? Каким шнуром от пульта к планшету!? В чем может быть решение вопроса?
  #350 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
Отправлено 15 October 2021 - 09:24 AM
Spec, видео на пульт-планшет шлётся по бриджу или параллельно с записью на флешку или с небольшой задержкой, а вывод телеметрии - мимо флешки. Если битое видео на флешке и в кеше - косяк именно с системой записи в самой камере.
Как самый простой вариант решения - попробовать поиграть прошивками (какая стоит, кстати?)
И в каких обстоятельствах появилась проблема?
Темы с аналогичным тегами Inspire1, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
