Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Inspire1)
Inspire1 пульты приемники антенны усиление
Сообщений в теме: 217
  #101 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 June 2015 - 01:27 PM
Мой рекорд 2,2 км над ледяной поверхностью Волги в прямой видимости приёмо-передающих антенн.  Далее теряется видеолинк.  Летать вслепую не хочется. Нажимается кнопка "домой".
  #102 OFFLINE   SKYspb
SKYspb
  • 25 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 01:46 PM
Хм. Как увеличить дальность? Как чувак на видео улетел на 4 км: ))
Кнопка домой автоматом всегда включается при потере связи? стремно летать по дорожкам между лесов. Домой то летит на 20м - деревья выше :(
  #103 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 01:49 PM
Так высоту возврата домой можно выставить в ПО!
  #104 OFFLINE   SKYspb
SKYspb
  • 25 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 01:55 PM
а можно подсказать где? я не нашел
Кстати, можно как то выставить мин высоту полета?
И, кстати, вопрос - полет над водой - коптер пингует дно или поверхность воды или в толще воды теряет?
  #105 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 June 2015 - 01:58 PM
Тут есть ролики и на более дальние дистанции. Но в отдалении от индустрии.  В моём случае полёт проходил в городе.  Куча фабрик, вышек сотовой связи и ЛЭП через Волгу...
  #106 OFFLINE   SKYspb
SKYspb
  • 25 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 02:08 PM
Так я в лесу летал - ваще никаких фабрик... но даже до километра не долетел далеко :(
  #107 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 June 2015 - 04:29 PM
В лесу на уровне крон деревьев?  Если да, то бесполезно. Антенны пульта и антенны коптера ничего не должно перекрывать!  Природа распостранения света и радиоволн практически одинакова.  С небольшими нюансами в виде отражений, огибаний и проч., которые являются  ИСКЛЮЧЕНИЯМИ, скорее, нежели предсказуемыми эфектами.
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 June 2015 - 04:31 PM
  #108 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 10:16 AM
Mode (что рядом с домиком) потом в первой же вкладке Advanced Settings, затем Failsave Mode и там выставляем. Естественно, когда коптер включен.
прим. Это в приложении для яблока, на андроиде, не знаю, так же или по-другому
А помните видосик, где чел, управляя с машины пролетел там 10 или 11 км? хочу так же попробовать. Что нужно переключить, чтоб точка взлета не оставалась на месте взлета, чтоб он не полетел обратно?
  #109 OFFLINE   Mustik
Mustik
  • 29 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 10:25 AM
я на 3.5 км улетал в поле с лесом. чем выше высота полета, тем больше прямая видимость
  #110 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 July 2015 - 12:59 PM
Ключевые слова: "прямая видимость". :)
Использовать "динамическую точку" . Слева на экране нижняя иконка.  Два варианта: текущее положение коптера или текущее положение пульта.  Но (увы)  точка не перемещается вслед за пультом.  Если пульт уехал, то вновь прописываем точку.
  #111 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 01:10 PM
Таким же образом, с помощью нижней иконки?
  #112 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 July 2015 - 01:57 PM
Конечно.  Если пульт далеко уехал.  А если коптер виден, то проще подогнать его к себе ручником.  По радару, если не виден.  Я не вижу проблем.  Проблемы начинаются, когда батарейка на издыхании.  Коптер сядет в удобное для него место.
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 July 2015 - 01:58 PM
  #113 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 02:00 PM
ЮХа, спасибо, буду пробовать, потом отпишусь о результате
  #114 OFFLINE   JOKER
JOKER
  • 29 сообщений
  • Коптер:Dji Inspire 1 , Dji Inspire 2
Отправлено 05 July 2015 - 06:43 PM
Не знаю, как вы так далеко летаете. Я стараюсь в прямой видимости всегда коптер держать. Куда то далеко летать желания нет, да и надобности. И очкую как то ))
  #115 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 05 July 2015 - 07:00 PM
Весной было.
До сих пор думаю, что это глупость.
  #116 OFFLINE   koljuchij
koljuchij
  • 41 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 11:22 PM
Заказал себе сегодня такой для инспайера
http://fpvlr.com/sho...&product_id=131
Ждемс новостей :rolleyes:
JOKER,
Если с  ним что то произойдет в 1км, то я все ровно рад не буду. И даже в 200 метрах. Тут уже спортивный интерес  ^_^ . На сколько далеко возможен полет.?
  #117 OFFLINE   SKYspb
SKYspb
  • 25 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 11:26 PM
Весной было.
Зачотный видос хочу сказать! ) А как крутить камерой с одного пульта по кругу? :)
  #118 OFFLINE   koljuchij
koljuchij
  • 41 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 11:34 PM
ЮХа, Я правильно понимаю, что смысла нет отпускать его из виду?
  #119 OFFLINE   Procurling
Procurling
  • 77 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 11:38 PM
SKYspb, Вы прочтите инструкцию, и много вопросов отпадет сами собой.
  #120 OFFLINE   SKYspb
SKYspb
  • 25 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 11:50 PM
дак вверх-вниз есть кнопонька, второго пульта нет, как крутить - не понимаю ((
Темы с аналогичным тегами Inspire1, пульты, приемники, антенны, усиление
