У кого самсунг s6 или s7. Как отключить чтобы телефон от пульта не заряжался? Не могу найти.
Никак нельзя, по крайне мере без рута.
Да и зачем это???
Отправлено 02 July 2017 - 10:43 AM
Да и зачем это???
Отправлено 02 July 2017 - 09:23 PM
Да и зачем это???
Отправлено 05 July 2017 - 01:05 PM
Отправлено 05 July 2017 - 02:08 PM
Отправлено 27 July 2017 - 04:33 PM
Коллеги, вчера вдруг появилось жужжание в пульте, походу проблема в куллере. Ни у кого не было такого? Наверное только замена?
З.Ы. Пульт не ронял, не разбирал.
Отправлено 27 July 2017 - 05:18 PM
Коллеги, вчера вдруг появилось жужжание в пульте, походу проблема в куллере. Ни у кого не было такого? Наверное только замена? З.Ы. Пульт не ронял, не разбирал.
Такое как на видео в этой теме?
https://forum.dji.co...-71729-1-1.html
Отправлено 02 August 2017 - 07:15 PM
Ну на том видео лайтовый случай)))
Жужжать начинает где-то на 30-ой секунде
Собственно вопрос такой. Заморачиваться с заменой вентилятора в пульте ли так можно жить?
Сообщение отредактировал AlexeyV: 27 July 2017 - 06:23 PM
Отправлено 10 August 2017 - 12:20 PM
Для усиления сигнала (одевается на антенны пульта) попробовал вот это:
Не уверен, что в городе помогают, а экспериментировать не хочется.
Отправлено 13 August 2017 - 07:55 PM
Здравствуйте!
У меня вопрос: iphone 6s при подключении к пульту мавик производит звук подключенной зарядки, но не заряжается от него. При подключении оригинальным проводом к нижнему usb разъему - вообще ничего не происходит. У меня проблема с пультом или с телефоном?
Отправлено 15 August 2017 - 01:30 PM
Такой же, если не сильнее, звук от моторчика вентилятора охлаждения пульта. Причем " сновья"...
Эдвард вернул мне за "это" почти 90 баксов.
Пока работает, хотя летаю я не много.
Выяснял по ремонту: отдельно такой зап.части как кулер/вентилятор не существует. Меняется вся плата, которая три месяца назад у официалов стоила 160 баксов... ну и + пересыл + работа...
При желании можете заморочиться с гарантией: устно мне подтверждали, что случай гарантийный, а Эдвард предлагал даже оплатить DHL для ускорения... Но мне этим заниматься - времени жалко...
Проще новый пульт купить в сборе.
Отправлено 21 August 2017 - 06:52 PM
У кого-то есть опыт использования ITELITE, DBS NANO SYNC для усиления сигнала пульта Мавика? Поделитесь впечатлением.
Интересует, насколько стабильнее становится сигнал в городе. А то из-за помех в городе даже на высоте 100-150м и такой же удаленности сигнал порой падает до двух палочек.
Отправлено 22 August 2017 - 03:10 PM
unget, а подключить режим FCC не пробовали?! Если месяц назад это всё шаманством попахивало, то сейчас уже готовые версии GO с необходимым конфигом для коптера есть.
Олег, расскажите пожалуйста как включать этот режим, что за готовые версии, я утаавливал GO в начале августа на iOS.
Летал в поле - потолок 500 метров без пролем. В городе где нет людей на высоте 495 метров 3-2 палочки и иногда исчезали.
Кстати антены у мавика по форме напоминают на антенны роутера укороченные. Резьбовое крепление судя по видео похожи на крепление антенны роутера, если антенны снимаются есть идея увеличить дальность кому надо. Читал на форуме юлмарта, люди брали выносную антенну tplink 20dB за 1500 руб так роутер у кого-то бил до километра, есть отражателем варианты. Если кому нужно по сути можно наверное сделать для определенных случаев такой вариант поставить на штатив треногу 2 такие антенны, подключить их к пульту, и сидеть рядом на стуле. Дальнобойность должна увеличиться в разы мне кажется по сравнению с мелкими антеннками ведь скорее всего в пульте мощный передатчик. Кстати никто не задумывался что это облучение вредно?
Отправлено 22 August 2017 - 04:09 PM
Для активации FCC понадобится (на саму процедуру) андроидный смартфон.
Процесс следующий:
1. На анодроиде удаляем версию GO (если была) со всеми хвостами.
2. Ставим эту https://www.dropbox.com/s/44c8b9yfa3..._V6_5.apk?dl=0
3. Коннектимся через нее к дрону через пульт, выходит табличка с предупреждением, что вы не в локации FCC —нажимаем отмена.
4. Через настройки GO команда about там где версия контроллера тапаем два раза, выйдет табличка с US. ТАМ с низу жмем на две кнопки (обычно подписи иероглифами) Все, настройка готова.
Далее перезагружаем коптер пульт и цепляемся к пульту уже с яблочного смартфона, при загрузке также выдаст ошибку что вы не в локации FCC нужно каждый раз её игнорировать.
По поводу ограничений высоты и иных параметров "покурите" тему:
http://dji-club.ru/i...kh-ogranicheni/
Отправлено 22 August 2017 - 10:26 PM
Кому нужна дальнобойность подходят ли выносные антенны на треногу с удленителем?:
Комментарии:
"Качественная передача сигнала на расстояние 3 км, + стены деревянного дома. А это главное. Недостатков, как таковых нет. У меня работает вместе с TP-Link TL-WA5210G настроенной в режиме репитера - сбоев нет, сигнал стабильный."
"У знакомого 5 ГГЦ добивает хорошо на 18 км, но вторая антенна стоит на трубе предприятия, высота метров 40. Вот тоже хочу на дачу"
2. TP-LINK TL-ANT2412D, Коэффициент усиления 12dBi для диапазона 2,4-2,5 ГГц для внешнего использования всенаправленная.
Комментарии:
"Купил сей девайс, поставил и был доволен полностью!!!! радиус около 1,5 км подключал к "микротику" с выходом 1000мв, (30дб. работало бы и на большее расстояние если бы вторая точка была тоже мощной. никаких помех как тут описывают в вблизи замечено не было."
Сообщение отредактировал mavicman: 22 August 2017 - 10:41 PM
Отправлено 22 August 2017 - 11:04 PM
Кому нужна дальнобойность конкретно на мавике , тот использует русскую FCC версию и буст конфиг из соответствующей темы форумаhttp://dji-club.ru/i...e-2#entry118509 , загонять мавика дальше 5км на стандартной батарее смысла не вижу так как есть хорошие шансы не вернуть его назад .
По поводу треска вентилятора в пульте , по звуку я бы сказал что он за что то цепляется лопастями .
Отправлено 23 August 2017 - 02:06 AM
mavicman, Для активации FCC понадобится (на саму процедуру) андроидный смартфон. Процесс следующий: 1. На анодроиде удаляем версию GO (если была) со всеми хвостами. 2. Ставим эту https://www.dropbox....._V6_5.apk?dl=0 3. Коннектимся через нее к дрону через пульт, выходит табличка с предупреждением, что вы не в локации FCC —нажимаем отмена. 4. Через настройки GO команда about там где версия контроллера тапаем два раза, выйдет табличка с US. ТАМ с низу жмем на две кнопки (обычно подписи иероглифами) Все, настройка готова. Далее перезагружаем коптер пульт и цепляемся к пульту уже с яблочного смартфона, при загрузке также выдаст ошибку что вы не в локации FCC нужно каждый раз её игнорировать. По поводу ограничений высоты и иных параметров "покурите" тему: http://dji-club.ru/i...kh-ogranicheni/
Почему нельзя сделать как на видео? Как относитесь к этому:
1. Скачать на Windows iTunes
2. Подключить Iphone и синхронизировать его
3. Выбрать установленную программу Go4
4. Пертащить в файлы программы файл .DJI
5. На вопрос заменить ответить ДА.
Все, готово. Пишут в коментариях, что работает и на новой прошивке 4.1.5
Как считаете рабочий вариант?
Ссылка на файл и видео ниже.
https://yadi.sk/d/Z74u6FNQ3Kw9Lv
Инструкция для усиления сигнала пульта
Конфиг подходит для квадрокоптеров DJI Phantom 3 всех версий, Phantom 4\4adv\4pro, Mavic Pro, Inspire 1\2
Для Андройда
1.подключите Android телефон
2.Скопируйте в DJI.Configs папку Android\data\dji.go.4\files (для DJI GO 3 папка называется DJI.pilot)
Для iOS
1. Подключаем iOS устройство к iTunes
2. Нужно перейти в список приложений на iOS устройство выбрать DJi GO 4 и добавить файл с конфигом
Сообщение отредактировал mavicman: 23 August 2017 - 02:07 AM
Юридический раздел →
Отправка дрона почтойАвтор XINETZ , 14 Mar 2024 Почта, mavic 3, dji, dji mavic |
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
