Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Inspire1)
Inspire1 пульты приемники антенны усиление
Сообщений в теме: 217
  #81 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 May 2015 - 10:26 PM
Я почитал про "сток", прежде чем задать вопрос.  Ничего общего с Вашим определением.
А теперь почитайте Вы про "диаграмму направленности штыревых антенн".  Может поймёте, почему при подъёме коптера над собой сигнал может прерываться на меньшем расстоянии, чем заявлено производителем.
Вся эта свистопляска с антеннами приводит к одномуиз двух: или мы увеличиваем мощность передатчика, расширяя теневые зоны или применяем направленные антенны.  Во втором случае придется удерживать направление вручную.
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 May 2015 - 10:30 PM
  #82 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 May 2015 - 10:46 PM
По антенам я с вами согласен. Но вертеться передатчиком строго на коптер при полёте вне видимости далеко не всегда удобно и получается.
А сток - это базовая заводская комплектация хоть по русски хоть по английски
  #83 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 02:46 AM
olegnsk, вы часом не кончиком антенн целитесь? :) У стоковых там как раз дырка в ДН, но они как вам не покажется странным, имеют самую широкую, торреидальную зону покрытия. Юха правильно советует почитать, и будет вам линк :)
Но, что бы совсем не заблудится, если мы говорим о стоковых антеннах читайте инфу по ДН вертикального диполя.
Если над собой летаете, поверните штырьевые антеннки горизонтально, еще бы на коптере их заставить так же повернуться, было бы совсем гуд :)
Целится по прицелу нужно только совсем узконаправленными антеннами, с вертикальными диполями просто нужно избегать мертвой зоны непосредственно над/под :) штырем.
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 May 2015 - 02:59 AM
  #84 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 24 May 2015 - 02:55 AM
Коллеги! Я же сразу сказал, что с дури пошёл вверх над собой. Не судите строго. Это просто практический опыт как не надо летать..... о диаграмме диполя немножко помню!
  #85 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 03:03 AM
Так что ж антенну на пульте банально не повернули при обрыве линка... Летать над собой можно, только про ДН не нужно забывать :)
Тушка какая? В смысле коптер?
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 May 2015 - 03:04 AM
  #86 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 03:13 AM
Если V2+, на РУ -диполь, на видео - направленные патчи, с широким углом, экстендер действительно нужно плоскостью примерно направлять на коптер.
Если третий фантик, там два диполя на все.
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 May 2015 - 03:14 AM
  #87 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 June 2015 - 03:13 AM
Уже второй раз задаю вопрос:
не помню с какой прошивки у меня "потерял голос" на все действия планшет (Самсунг Tab S), кроме сигнала о низком заряде батареи (таки пищит)
Об остальном молчит по партизански. В настройках планшета громкость на все действия вкл. и макс.
В DJI Pilot  есть на эту тему настройки??!!  Как то напрягает после первоначальной привычки сообщать о всех важных событиях.
  #88 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 June 2015 - 12:43 PM
У меня эппл мини.  Разговаривает.  Все обновления установлены.
Настроек в DJI Pilot не находил.
  #89 OFFLINE   ctepx
ctepx
Отправлено 15 June 2015 - 04:23 AM
Народ,подскажите плиз, такой вопрос - пульт от DJI Ronin-m  подойдет для управления камерой инспайра, как второй только для камеры?
  #90 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 June 2015 - 02:08 AM
ХОРВАТ, на первых прошивках не было этого ограничения, но прошивки были сильно глючные см. форумы или ютуб я на сие смотрел только дома не рискнув взлететь, а дальше ограничение появилось.
  #91 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 06:56 AM
olegnsk, Я извиняюсь, Вы про какое ограничение?
  #92 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 June 2015 - 08:50 AM
ХОРВАТ, ограничение высоты 500м, когда только ещё приобрёл коптер (с глючной прошивкой) дома пробовал задавать в меню высоты выше, всё сохранялось красным цветом не горело, но а дальше джидаи закрыли эту возможность.
  #93 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 06:03 PM
olegnsk, а, ну вот, я и говорил, что можно было выставить больше. Ну да ладно, 500 нормально, вроде
  #94 OFFLINE   MikeMike
MikeMike
Отправлено 20 June 2015 - 11:39 AM
Подскажите, пожалуйста, можно ли регулировать плавность управления коптером? Чтобы при нажатии стика, inspire летел не так резко. Так как при стандартных настройках чтобы лететь медленно, приходиться стик отклонять совсем еле еле. Хотелось бы уменьшить чувствительность стика.
  #95 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 June 2015 - 04:18 PM
Искать нужно вкладку "Gain & Expo Tuning"  Там много всяких настроек.
  #96 OFFLINE   masterv
masterv
  • 18 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 12:22 AM
Подскажите по подключению 2ого пульта. перелистал инструкцию. ничего не нашел
проблема slave не находит master
master пульт норм.
p.s. приобрел новый пульт. привязал его к коптеру - установил его мастером
старый пульт( родной) не хочет видит ничего(
  #97 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 + OSMO держалка
Отправлено 25 June 2015 - 01:24 AM
master пульт норм.
Инструкцию почитайте. Можно привязать только ОДИН пульт. Если купили новый пульт, привязали его к коптеру ( нажав кнопку на коптере по инструкции), то старый пульт забыт. Теперь старый пульт (родной) можете привязать только как  slave для управления камерой. я то-же думал , как классно, привязывай себе пульты, этот разряжен, или у тещи забыл, берем второй, он под рукой, переводим в мастер и погнали. Не проходит. На крайняк, берите прошивку, она с открытым кодом, DJI это даже приветствует, пишите свой алгоритм  и вот вам все пульты управляют дроном. Заодно и максимальную высоту поправьте, до 2 км, это реальный сигнал. Ну очень хочется сделать фото своего дома с 2 км. Карта Гугля не очень нравится, хочу свое фото. Будет замечательная кастомная прошивка. "Если бы умел, то сделал бы укол" Чиж.
  #98 OFFLINE   masterv
masterv
  • 18 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 02:09 PM
Про привязку понял. проблема 2ой пульт ( slave ) не видит мастера
расскажите порядок подключения
по инстуркции вроде делал а также обзор в ютубе Обгенса( или как его там))) , по его рассказу тоже не помогло
Сообщение отредактировал masterv: 25 June 2015 - 02:10 PM
  #99 OFFLINE   Buddy
Buddy
  • 52 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 12:44 PM
1.Включаете основной пульт.
2.Коптер в это время выключен.
3.Запускаете софт.
4.Доверяете подключенному компьютеру.
5.Переходите на вкладку RC Settings ( картинка пульт с антенками).
6.Смотрите свой статус - Мастер.
7.Меняете имя служебное (стоят буквы-цифры по умолчанию) своего пульта на то, которое нравится.
8.Вводите пароль для подключения к этому пульту ( свой, любой, 4 цифры.  )
9.Включаете второй пульт, делаете все то-же самое п. 2-6. Ставите статус - Slave.
10. Нажимаете на кнопку Искать Мастер Контроллер.
11. Подключаетесь к найденному мАстер пульту. вводите пароль.
12. На Мастере видите лист подключенных пультов и там имя вашего Slave пульта .
13. На Slave пульте горит малинового цвета светодиод и в листе видно Мастер пульт по имени.
Вроде все.
P.S. Оба пульта должны быть прошиты одной и той-же прошивкой.
Идете в Gain & Expo Tuning там видите такое
IMG_1888.JPG .
Выставляете настройки по двигателям, мне нравятся одинаковые значения в пределах 0.4-0.5
На значениях 70% (самые верхние), коптер просто рвет с места, а на 30-35% можно вполне спокойно снимать. Эти значения нельзя изменить в ПРОЦЕССЕ ПОЛЕТА!!!! Нужно садить аппарат , выключать, включать.  На этих значениях коптер сопротивляется ветру в авторежиме, и если выставленной мощности двинателей будет не достаточно, получите снос по ветру в сторону (или вверх или вниз )
Чувствительность по  Attitude и Brake я оставил 100%
Потом переходите на вкладку  Gain
и здесь выставляете свои значения . На 130 процентах коптер будет как резвый конь, застоявшийся в конюшне. Резкое движение и такое-же резкое торможение.
На 70% - мягкий и вялый. Но не забывайте, чем сильнее ветер, тем значения чувствительности должны быть выше.
А то поднимете аппарат повыше, там ветерок посильнее, начнете его двигать в сторону от фасада дома, а нет, стик на полную, а коптер не двигается.
Начинаете судорожно переходить в меню для загрубления настроек, отвлеклись, а ветер свою работу сделал и получаете краш - не справились с управлением.
А вот в тихий день поснимать детишек на полянке с высоты 15 метром, то и 70 % будет достаточно, спокойные движения, без резких поворотов.
А еще лучше полетать вначале на мини - коптерах весом до 100 грамм, где можно регулировать чувствительность (мощность) да на ветру.
А потом уже и красивый белый пульт доставать с двумя антенками и надписью DJI.
Тренируйтесь и "May the Force be with you"
Сообщение отредактировал Buddy: 26 June 2015 - 12:49 PM
  • 4
  #100 OFFLINE   SKYspb
SKYspb
  • 25 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 09:21 AM
Всем привет!
Может не по адресу, но все же - какая макс дальность штатного инспаэра? Видео видос про чувака, который над водой на 4км залетал. У меня В поле получилось примерно метров на 600, правда, я немного залетел за небольшой лес. :) Какова реальная дальность?
Если он окончательно теряет связь - он переходит в авто режим возврата домой?
Темы с аналогичным тегами Inspire1, пульты, приемники, антенны, усиление
