Где тут на форуме пробегало жалоба что монитор помехи давал, может попробовать на штатив подальше от пульта, и включить режим в самолете (отключить вай фай и GSM).
Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Inspire1)
#141 OFFLINE
#142 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2015 - 06:45
К сожалению такая же проблема.. Миниайпад 2.. Сигнал периодически теряется, иногда все ровно, иногда теряется, но пульт все также управляет аппаратом и камерой, несмотря на срывы.. Перепробовал все от кабелей до переустановки прошивки, сам айпад тоже проверял, но гнездо USB в полном порядке.. Значит гнездо пульта хреновое..
vadd,
Перепробовал все режимы, вай фай, GPS и без них,,но увы.. Помеходающего ничего рядом не было совершенно, все в разных местах пробовал.. На зарубежных форумах эта проблема встречается, но толкового решения не встретил..
#143 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2015 - 06:50
А убрать подальше от пульта планшет? (на расстояние на сколько шнура хватит?)
#144 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2015 - 07:16
vadd,
Не пробовал, попробую.. Но тогда смысл в планшете..Зависимость какая то есть, но не понял, потому что иногда полеты без единого срыва.. К тому же, во время срывов сам планшет пиликает - как при отключении или при подключении к той же зарядке или пульту.. То есть контакт где то теряется. Провода как писал пробовал разные, все оригинал, но увы..
#145 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2015 - 10:48
какая версия пилота на сегодня последняя?
и еще не пойму как включить симулятор
#146 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2015 - 10:52
sergey0395, в правом верхнем углу основного меню пилота иконка с вопросиком (help) - нажмите и будет вам счастье - там доступ к видео и текстовым инструкциям и симулятору, если только у вас яблоко, для андроида - увы! не забудьте, что симулятор работает только в режиме включенных пультов и коптера.
#147 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2015 - 11:01
значит для андроида симулятора нет?
насколько я понял дрон всеже заточен под огрызок?)
#148 OFFLINE
Отправлено 30 июля 2015 - 11:05
насколько я понял
Насколько я понимаю, что Вы пойдете учить правила, заодно почитаете форум.
#149 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2015 - 08:51
значит программа обучения заложена только в айпаде?
вчера специально ходил смотреть сони зксперию 3 так как она указана в списке устройств совместимых с dji pilot и даже удивился!!!!! в магазине на витрине эта прога официально установлена в планшете!) подскажите может у кого нибуди дрон уже летает с таким планшетом? если да то как? стоит ли его покупать? или все же айпад мини 2??
#150 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2015 - 09:50
а вот интересно, пульт от Phantom 3 подходит к Inspire ? а от инспаира, к фантом-3 ? Кто уже пробовал?
#151 OFFLINE
Отправлено 31 июля 2015 - 10:06
ekbpilot, вот почему коллегам лениво перечитывать форум!!!? все эти вопросы и темы уже подробно обсуждались. Пульт от Inspire работает с Ф3, наоборот нет.
#152 OFFLINE
Отправлено 23 августа 2015 - 09:12
В темах говорили о некоторых "насадках" на штатные антенны пульта. Сделал макетик. Попробовал. Реально работает.
Естественно, позиционирование становится более явным. Т.е. "отражатели" должны быть направлены в сторону коптера. Проверка осуществлялась в стационаре. Коптер на окне без пропеллеров. Пульт путешествовал по городу. Среди домов и деревьев. Прямой видимости антенн не было.
#153 OFFLINE
#155 OFFLINE
Отправлено 24 августа 2015 - 01:10
Я удалялся с пультом на 300 м до полного пропадания индикации радиоуправления и видеолинка. Еще раз напомню, что прямой видимости коптера не было. Дома, деревья. После одевания "отражателей" на антенны индикация восстанавливалась почти до 100% (все шесть линеек).
Пробовал несколько раз с разных точек. Всегда было улучшение. Не всегда 100%, но когда экран чёрный и ничего кроме красной надписи "слабый сигнал" - помогает.
В отличие от авторской идеи (алюминированный пластик) я использовал тонкий стеклотекстолит.
Если кто помнит ссылку на сабж - посмотрите. Цена модернизации ничтожна, время изготовления мало. Пробуйте.
#156 OFFLINE
Отправлено 25 августа 2015 - 03:28
Умаялся её искать, кинте ссылку ещё раз, можно в личку.
#157 OFFLINE
Отправлено 23 сентября 2015 - 04:44
Недавно пробовал вариант увеличения высоты. Поднимал до 700 м. можно и выше. Принцип такой - подъем до 500 и улет на 500 от себя. Включаеш возврат домой и во время возврата поднимаешь выше и выше.И увеличить больше 500 никак нельзя?
#158 OFFLINE
Отправлено 04 июня 2016 - 06:41
Собственно вопрос:"Из-за чего его клинит и как с этим бороться?".
#159 OFFLINE
Отправлено 04 июня 2016 - 07:38
И на этот вопрос есть приблизительный ответ.
http://dji-club.ru/i...grobil-inspire/
Проверяйте свободное передвижение стиков перед взлётом. Не допускайте попадание мусора в механизм!
Старая истина: чем больше крашей, тем опытней пилот.
Лишь бы башку у пилота не снесло.
Сообщение отредактировал ЮХа: 04 июня 2016 - 07:40
#160 OFFLINE
Отправлено 04 июня 2016 - 10:24
Вот и думаю что могло случиться и как избежать этого в будущем.
Темы с аналогичным тегами Inspire1, пульты, приемники, антенны, усиление
