Обсуждение (Inspire1)
Inspire1 обсуждение
Сообщений в теме: 2716
  #1961 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 31 January 2016 - 06:47 PM
Камера с подвесом и крепление на демпферах под замену.
  #1962 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 04:10 PM
Вангуется мне что это само крепление сломалось в полете. Люфт видать со временем сыграл свою роль.
Спасибо,  а ссылочкой не поделитесь?
  #1963 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 February 2016 - 04:34 PM
А по мне так оптимальные были первые пропы на закрутке + фиксатор. Зачем всю эту быстросъёмную конструкцию разработали не понимаю.
  #1964 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 05:05 PM
А те которые черного цвета тоже из алюминия?
  #1965 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 05:13 PM
Спасибо!
Вроде такие же
http://ru.aliexpress...75-b108c8e77aa0
Сообщение отредактировал bakiev: 02 February 2016 - 05:19 PM
  #1966 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 February 2016 - 04:41 PM
Кто попробовал "на горячую" подтыкать подвес? :)
Уточню: кто пробовал подсоединять камеру к  I1  при включённом коптере.   А так же отсоединять её,  вставлять флешку и снова подсоединять не выключая коптер, пульт и планшет.
Есть опыт?
Я так понял,  что опыта нет...
Сообщяю: вчера трижды отсоединял и подсоединял камеру к I1 при включённом коптере, включённом пульте и планшете.  При отключении камеры исчезало изображение на планшете.   Это естественно.   При подключении камеры она инициализировалась  с обычным вращением  и на экране планшета появлялось изображение.
  #1967 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 February 2016 - 06:45 PM
ЮХа, А при отсоединении происходит ли перевод шасси в транспортное положение (кстати и наоборот?) или эта функция настраиваемая?
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 February 2016 - 06:45 PM
  #1968 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 February 2016 - 07:16 PM
maloi333, Была инфо, что с 1.5. версии такое обращение с подвесом разрешено... Но перечитал последнюю инструкцию v 2.0  (её как раз к 1.5.3 и выпустили) там всё однозначно
Be sure to remove the gimbal before transforming the aircraft to Travel Mode.
Always power off the aircraft before mounting or removing the gimbal
Так что лучше не рисковать!!!  (а про 2 метра я естественно знаю :) )
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 February 2016 - 07:18 PM
  #1969 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 February 2016 - 08:19 PM
Нет!
Объясню ситуацию:  случайно вчера подсоединил камеру на включённом коптере.   Хотя, это было и ранеее. Год назад.  Тогда камера, не успев подсоединиться, начала вращаться.
Сейчас спокойно подсоединяем, фиксируем замок и только после этого проходит инициализация.
Я бы на вашем месте так не делал. Можно попасть на новый подвес.
Конечно, "попасть" можно.  Но какая разница! Мы все уже "попали" :)
Короче: если случайно начнёте подсоединять подвес к включённому коптеру - не переживайте.   Всё будет ОК.   Проверил в стационаре (дома) еще пять раз.  :)
  #1970 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 06:33 AM
Извините, дабы каждый раз не соединять/отсоединять, не повреждать случайно контакты, сократить работу шасси (увеличение ресурса механизма) может проще взять кейс в который коптер помещается с опущенным шасси и установленной камерой? Да и время на подготовку сократится.
Единственный минус, это габариты и вес конечно увеличатся. Ссылка есть выше в этой теме.
  #1971 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 February 2016 - 07:17 PM
Ну,  если прикинуть, то общий объём кофра и вес не изменится.  Просто кофр будет похож на куб.
Неплохая мысль, кстати.
  #1972 OFFLINE   Zubus
Zubus
  • 126 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 11:58 AM
Ребята, владельцы Инспаеров, объясните мне пож-та, а в чём суть 360камеры, и как её пользоваться.
1. Если у вас один пульт, как я понял из Ютуба ею можно управлять влево/вправо вождение пальцем по экрану, так? Это кто нибудь использует?
2. Если у вас 2 пульта, один управляет коптером, другой камерой? Вопрос, как пилот видит куда лететь если камера повернута вбок?
  #1973 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 February 2016 - 07:41 PM
В преддверии  праздника МУЖчин, (кто портянки  научился наматывать)  решил полетать на I1.
Конечно,  летать надо чаще.   Возникают странные сообщения в DJI GO.  То температура аккумулятора не в норме,  то компас глючит.
Тем не менее потренировался.  Две батарейки отлетал над Волгой.  Холодно,  перчатки помогают, чтобы пальцы не  замёрзли,  но мешают работе со стиками.
Демпферы ( байонет камеры и зажим планшета)  становятся неповоротливыми.  Аккуратней!  Не стоит прилагать силу. Медленно двигаем.
Кадр из 4К.
  #1974 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 10:28 AM
С наступающим всех! Вот я тоже апгрейдился с Ф3 про на Инспайр про.Ф 3 конечно оставил. Вот вопрос к владельцам Инспайров-кто-нибудь как то защищает ножки? А то после пары раз раскладывания, складывания на асфальте они поцарапались, а для меня это прям как ножом по сердцу так как аппарат дорогой и куплен за свои кровные. По камере Про версии сказать что она крута в отношении камеры Ф3 про-это ничего не сказать. В картинке появился действительно объём, автофокус, теперь можно управлять диафрагмой и добиваться размытия фона.
  #1975 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 01:39 PM
maloi333, спасибо! Не знал что это удлинители просто, но думаю наклеить просто набойки для мебели. Так спокойнее
  #1976 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 05:54 PM
Shuraley,  Я на ноги и1 просто приклеил двухсторонний скотч, вообще  не советую производить операцию по выходу из  транспортировочного положения на грубых поверхностях т.к идет сильная нагрузка на сам механизм , я вообще это действие произвожу держа его в руках и то очень редко , в основном он находится с опущенными лапами, даже перевожу его так, постелил в багажник авто лист поролона и все :)
  #1977 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 12:26 AM
leonid555, да, вот надо найти хард кейс для перевозки в "стоячем" состоянии. Решил так же держа его сложить-так он "пузом" вниз просел-при сложении ориентируется на сенсоры и опускается на определённое расстояние до земли.
  #1978 OFFLINE   rust1resisting
rust1resisting
  • 474 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 01:50 PM
Господа, что с ценами на Испаер? :( Это же кошмар какой-то.  Я тут расчехлил фантика, понял, что может купить ему брата старшего и припотел слегка...
  #1979 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 February 2016 - 02:01 PM
Год назад я брал Inspire 1 на Гопромаркете за 230.   И сегодня эта модель примерно по той же цене.  Другое дело, что её нет в наличии, а есть более продвинутые.  Что случилось-то? :)
  #1980 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 February 2016 - 02:15 PM
Так и на оф сайте предлагают как младшую - Inspire 1 v.2.0. (новые моторы, крепление подвеса и т.п.)  , т.е. 1-ю версию можно только на стоках найти.
