Обсуждение (Inspire1)
Inspire1 обсуждение
Сообщений в теме: 2716
  #1121 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 01:21 PM
Были у меня Headplay, Fatshark, но Carl Zeiss Cinemizer лучше, удобнее, более функциональнее в плане эксплуатации - не только для полетов. Один минус - провода, но не критично.
Провода да, немного мешают, особенно эта самая коробочка, куда HDMI  втыкается. Её надо как то закрепить снизу пульта что-ли, пока не придумал как это сделать органично.
  #1122 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 01:29 PM
Подскажите пожалуйста, а как с управлением камеры и прочим при очках?
Да всё так же, колесиком на пульте.
Вообще мне летать в них удобнее чем по планшету, легче габариты, расстояние чувствую. к тому же всегда их можно приподнять и использовать планшет для управления. Например настройки какие-нибудь сделать.
Есть один минус в ОСД которое выводится на HDMI, нет там индикатора который рассчитывает когда надо возвращаться на базу, эта такая полосочка когда вся зеленая часть исчазает, значит заряда батареи осталось только на возврат назад на базу.Очень удобная штука, пока есть зелененькая часть, то можно быть уверенным - на обратную дорогу энергии хватит независимо как далеко ты улетел.  На HDMI  выводится только процент заряда батарее, расчета оставшегося времени нет.
  #1123 OFFLINE   Easydoor
Easydoor
  • 34 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 02:24 PM
14 апреля изготовили, а 17 уже получили?
Как то очень быстро, даже слишком.
Заказал 6 апреля. Обещали за 7 рабочих дней доставить, но нарушили сроки. Объяснили, что завод временно прекратил отгрузку из-за выявленного брака. Заказывал у местного дилера в Алма-Ате.
Сообщение отредактировал Easydoor: 20 April 2015 - 02:35 PM
  #1124 OFFLINE   Easydoor
Easydoor
  • 34 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 02:34 PM
С РСфорума, уже второй случай.
Сегодня словил глюк при подлете.
При наборе высоты, к 100 метрам приложение выдало ошибку: Критический уровень разряда батареи, хотя при этом батареи было 79%, после чего коптер сам мигом спустился и сел. Выключил/включил питание и все пропало. Отлетал еще пару км на этой батареи без проблем.
 Батарея показывала 79% и плавно падала до 73% в процессе спуска. При этом приложение орало, что "полный разряд",
Такая же фигня случилась. Прошивка старая, предпоследняя. Начал экстренно садиться в автоматическом режиме сразу после набора высоты 93 метра. 83% на индикаторе, резко упало до 68%. Уже начал прощаться с дроном, но пронесло, поймал у земли и начал разражать батарейку, т.к. предупреждение не снималось с табло. На всякий случай заснял.
https://youtu.be/Go8ZmuLp0c8
  #1125 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 20 April 2015 - 02:38 PM
Может в последней версии прошивки исправили?
  #1126 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 03:14 PM
Есть сомнения, в описании к прошивке про батарею ничего не сказано.
Блин, опасно на такой штуке летать дальше чем полянка на месте запуска, либо утопнет, либо свалится кому-нибудь на голову. :angry:
  #1127 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 03:19 PM
Будем ждать третьего
ЮХа, "Накаркал" ))))
  #1128 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 05:12 PM
Ребята, вы специально :) ?
Проблема не в спуске этой штуки - я по FPV за несколько секунд посажу его даже при критическом заряде. Проблема чтобы пока я доеду на машине к нему, не спёрли :)
Хотя, если запустить на холостую движки - минут 10 выдержит же батарея? Зато никто не хапнет.
  #1129 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 April 2015 - 05:29 PM
Извиняюсь, но я не вижу в маленьком окне карты. Тоже не могу понять почему так.
Так выглядит на iPad.  Первый скрин - карта минимизирована до иконки.  Второй скрин  при нажатии на иконку карта появляется в окне.  Третий скрин при нажатии на окно карта выводится на полный экран.
К сожалению мой бюджетный айфон 5С не позволяет установить программу.
  #1130 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 05:33 PM
Ваше хвастовство и  фантазии выходят за рамки разумного.
  #1131 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 05:38 PM
vadd,высота 100м. При критическом заряде скорость спуска около 10-12м/с.
Торможу газом, выравниваю чтобы не на дерево и дальше сажаю. Что хвастаться?
  #1132 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 06:08 PM
При критическом заряде скорость спуска около 10-12м/с. Торможу газом, выравниваю чтобы не на дерево и дальше сажаю
НЕ ВЕ РЮ!
Больше чем уверен, что все Вы написали, это не из личного опыта.
  #1133 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 06:33 PM
vadd, я пробовал сажать с низким зарядом по FPV. Все отлично прошло, посадка на площади 2кв метра. По бокам деревья и гараж. Правда сел с 1%, перепугался. Но факт в том, что если осторожно сажать, то это реально. И когда батарея просела надо не лететь к себе на приделе, а сажать.
  #1134 OFFLINE   Mantis
Mantis
  • 132 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 X5, Mavic PRO
Отправлено 20 April 2015 - 07:07 PM
Серьезно? Это ж почти падение. Он ноги переломает при таком спуске. Не?
  #1135 OFFLINE   MoNTE48
MoNTE48
  • 239 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 07:09 PM
не, за несколько метров он тормознул. И с 2 метров сажался чуть быстрее штатной посадки
  #1136 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 07:13 PM
Я на 5 поставил через ifunbox поставил
  #1137 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 April 2015 - 07:24 PM
Поздравляю! :)
Я поступил проще: купил планшет.  Моя позиция проста: не искать на ж... приключений. :)
Вы лучше чуваку ответьте: есть ли карта  на на 5.
  #1138 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 07:49 PM
Куда спускаться если под нами море?
  #1139 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 10:03 PM
Даже нет желания приводить аргументы что Вы сами не понимаете что пишите.
На разряженном АКБ, при скорости снижения 10-12м/с. Вы гарантировано получите "шмяк" об планету.
А эту сказку, не рассказывайте новичкам, а то поверят, и разобьют свой коптер.
  #1140 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 03:37 AM
MoNTE48 сказал(а) за несколько метров он тормознул. А эту сказку, не рассказывайте новичкам, а то поверят, и разобьют свой коптер.
Сонар разве не рулит в автомате?
