Сообщений в теме: 3690
  #161 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 05:59 PM
Возвратом домой пользуюсь, чтобы аппарат развернулся сам в том направлении в котором находится точка взлета поточнее, чем если бы его развернул я. На таком расстоянии несколько лишних градусов означали бы довольно большой уход в сторону,
Там же есть направление на пульт - зеленая линия, если красную стрелку коптера в этом окошке сориентируешь по зеленой линии, это и будет точное направление к пульту. Надо пользоваться возможностями Пилота.))
Это вопрос сложный. Чем больше скорость, тем выше ток потребляемый двигателями. Со всеми вытекающими ... Так что может лучше медленней с номинальным током, чем быстрее с максимальным. :)
Думаю у ф3 то на то и приходится. Я выбираю скорость, с ориентацией и поправкой на ветер, конечно.
  #162 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 06:20 PM
ну это конечно возможно, но времени такой возврат займет точно больше, и опять не факт что все будет нормально.
да уже как то привык пользоваться функцией гоу хоум. но как нибудь поизучаю возврат по стрелке.
  #163 OFFLINE   Legogo
Legogo
  • 8 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 06:42 PM
Вчера попытался перепрошить на Phantom_3_Professional_Firmware_v1.2.6_en.zip. Распаковал, вставил карту, фантик поскрипел подвесом, покрутил камерой. Все делал как в русской инструкции по прошивке. Я подождал 15 минут, вижу, что признаки изменения состояния исчезли и выключил. Включил. Он начал довольно громко сигналить, причем звук изменялся со временем. Поняв, что произошло что-то нехорошее, оставил. Сегодня опять оставил на карте только файл прошивки, освободил камеру и НЕ включая пульт включил фантик. Дал ему прокрякаться. Через 7 минут громкое кряканье завершилось, и он начал тихонько попискивать подвесом, мигая задними огнями красно-желто-зеленым светом. Где-то через 10 минут цвет мигания изменился на мигающий желтый. Дал постоять ему в этом состоянии 20 минут, хотя наверное при желтом можно сразу заканчивать прошивку. Выключил, включил - кряканья нет, прошивка обновлена. Вот такое вот знакомство с коптерами.
PS Режим следуй за мной еще анонсируется или его уже можно юзать?
  #164 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 06:59 PM
Legogo, следуй за мной ещё в стадии подготовки DJI и не реализован.
  #165 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 07:23 PM
уже можно юзать
можно - если носить в рюкзаке  :D
А по прошивке уже писал и посоветую ориентироваться не только на писк - а больше на лампочку на камере - если продолжительное время (более 20-30 секунд) "молчит" значит прошивка закончилась. Собственно я только по ней и ориентируюсь.
  #166 OFFLINE   Legogo
Legogo
  • 8 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 10:29 PM
Понятно. В моем случае веселье было вызвано прошивкой с результатом Fail. Причем фантик крякал громко как сигнализация, соседи могли бы стражей порядка вызвать.
Еще вопрос знатокам. Можно ли снижаться на максимальной скорости, зажав стик высоты вниз? Моторы не выключатся? Или есть другие вырианты?
  #167 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 10:41 PM
не раз это делал - нет проблем
Было бы глупо разработчикам придумать такую фичу : пережал стик вниз и идешь покупать новый фантик....))))
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 29 June 2015 - 10:42 PM
  #168 OFFLINE   Legogo
Legogo
  • 8 сообщений
Отправлено 29 June 2015 - 10:56 PM
Спасибо, но теперь меня будет мучать вопрос, как фантом определяет, когда надо выключить двигатели, а когда снижаться несколько минут. По ультразвуковым датчикам? Но во втором фантоме их вроде бы нет, тогда по высотомеру? Но у него погрешность, плюс посадка может быть на холме или в яме. Как бы он не грохнулся около земли. Вобщем, сплошные ПОЧЕМУ :))
Сообщение отредактировал Legogo: 29 June 2015 - 10:58 PM
  #169 OFFLINE   Фантик
Фантик
  • 75 сообщений
  • Коптер:P3P+iPad / M2Enterpis+Advanced
Отправлено 29 June 2015 - 11:54 PM
Логика простая:
Если стик высоты вниз и высота уменьшается, значит полет продолжается
Если стик высоты вниз и высота не уменьшается, значит полет закончен. Как-то так. Один вопрос отмучили ;)
  #170 OFFLINE   Avery
Avery
  • 204 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 12:57 AM
По обновлению тоже не сразу разобрался, ориентироваться нужно на лампочки на подвесе, в инструкции всё описано.
Я думал коптер перестанет крякать и мигать большими огнями и ждал очень долго.)
Но главное, чтобы в текстовом файле на карте было написано Succeess.
 Возврат домой отменяю потому, что в режиме возврата максимальная скорость никогда не превышает 10 метров в секунду, что также небезопасно для возврат, так как может просто не хватит энергии.
А как отменяется "возврат домой" , не нашёл ..?
  #171 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 01:30 AM
Кнопочка большая правая прямо на пульте Go Home называется))))) раз нажал - включил - загорелась, два нажал - выключил - потухла...))))))
в процессе прошивки фантик крякает 4 раза с перерывом ВВ_ВВ когда закончит прошивку крякает 3 раза В_ВВ. Все очень понятно
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 30 June 2015 - 01:37 AM
  #172 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 03:34 AM
кнопочку гоух хоум в обоих случаях нужно немного подержать 1-2 секунды. простое кратковременное нажатие не запускает возврата.
  #173 OFFLINE   salim
salim
Отправлено 30 June 2015 - 10:41 AM
Парни из Джи ответили что хрен вам пока, а не выше 500м.
Sorry to tell currently we have altitude restriction whose range is 10~500m
Currently, we can not ignore this limitation.
I will report this requirement to our R&D department
We apologize any inconvenience caused.
  #174 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 11:57 AM
Все печально... видать не подняться мне на 3 километра никак.
Сообщение отредактировал HiBlack: 30 June 2015 - 11:58 AM
  #175 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 02:47 PM
Надо хакерам задание дать... крякнуть эту фичу...
  #176 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 05:35 PM
Еще знать бы где именно копать... В прошивке это или в программе пилот.
  #177 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 07:24 PM
Думаю, что в прошивке. Народ, пока только знакомились с темой, прошиваться пока не созрел. Аппарат по моему мнению работает стабильно.Кто-нибудь может сказать, что именно поправили в прошивке для профа, полетные характеристики, или что либо для камеры?если первое-для меня есть смысл прошиться, по второму моменту для себя пока не вижу необходимости
  #178 OFFLINE   artemkins
artemkins
Отправлено 30 June 2015 - 07:58 PM
Друзья! Все же есть однозначное мнение на сегодня, на какой прошивке лучше сидеть и стоит ли ставить последнюю сейчас?
Слышал о проблемах с потерей видео на новой прошивке и глюках сонаров, которые нужно отключать, желательно на последнее версии прошивки.
Дайте пожалуйста ответ т.к. я не знаю какая версия прошивки у меня установлена - просто предупреждение об обновлении.
  #179 OFFLINE   infiniti
infiniti
  • 81 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 09:01 PM
artemkins, Какие стоят прошивки можно посмотреть в приложении Пилот. Я лично обновился на последние. Все пока отлично, глюков не заметил.
  #180 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 09:27 PM
думаю ограничения в dji pilot, была бы прошивка не дала бы на гоу хом лететь выше 500
сегодня смотрел полет Taiwan, 7500 метров. Вернулся все таки.
Сообщение отредактировал mymac11: 30 June 2015 - 09:34 PM
