Сообщений в теме: 3690
  #1421 OFFLINE   mavr64
mavr64
  • 81 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 15 December 2015 - 06:32 PM
Вопрос до какой версии? Хотелось бы до 1.3.2. или ниже...
Надо пробовать, кто самый смелый? :crazy:
  #1422 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 06:45 PM
Я так понял до предыдущей рабочей, когда при обновлении происходит сбой.
Не калибровал ИМУ
Так откалибруйте, неоднократно тут писали и в описаловке на апгрейд.
Добавлено позже:</font>
Давно это было при сбое прошивки с двумя пргами на пульте (GO и Lirchi). Повторно встало все нормально. Если нужно дома попробую на нормально рабочем пульте откатить, благо два пульта :).
Сообщение отредактировал Borisovich: 15 December 2015 - 06:47 PM
  #1423 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 07:28 PM
Спасиб. Че то пропустил эти посты...(
Сделал. Компас калибнул заодно. Все пашет. Проверил хоть и снег пошел. Прям в снегу батарею и вылетал. Все - ОК
Расслабило то, что в моем варианте Фантика все прошивки обходился без лишних телодвижений раньше. Перепрошил и полетел. А после последней - глюк. Не ожидал этого.
  #1424 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 07:48 PM
Коптер хоть и маленький, но это ЛА набитый электроникой и весьма чувствительными датчиками. Изучаем, читаем, потом летаем.
Мягких посадок!
3.Решение которое подошло и которым я решил поделиться со всеми, это комбинация клавиш которая делает сброс пульта для заливки новой прошивки,
Что б не копались... одновременно удерживаем и включаем пульт: кнопка запись (с красной точкой), правое колесико (жмем на него) и две нижние кнопки на пульте.
Попробовал, прошивка остается последняя рабочая, но пульт дает возможность заново произвести апгрейд если был сбой и подвисание как у меня. Даже если на пульте была последняя версия ПО, пуль так же даст возможность перезалить софт заново.
Сообщение отредактировал Borisovich: 15 December 2015 - 08:04 PM
  #1425 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 08:06 PM
Гримм,  Немножко инструкции к прошивкам нужно читать!
Спасибо большое, теперь мне все стало ясно. Попробую пульт прошить через GO.
  #1426 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 08:36 PM
Вопрос до какой версии? Хотелось бы до 1.3.2. или ниже.... чтоб с флешки шить, что сам выберешь
Возможно и даст проапгрейдить с флешки, у меня нет такой надобности.
  #1427 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 December 2015 - 08:42 PM
Borisovich, Это к вопросу полетать в литчи на старых версиях, когда не было ограничений 500м высоты. У меня тоже нет такой необходимости.
  #1428 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 09:46 PM
Пусть пробуют кому нужно в стратосферу, возможности выложили, результат покажет практика.
Еще, если пульт при откате/сбросе комбинацией клавиш вырубить не предпринимая дальнейших дейсвий, он оставит последнюю рабочую/нерабочую прошивку.
  #1429 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Докопался. Пульт показывает, что но прошит ПО- 1.5.0030. Вот поэтому он и не хотел прошиваться.
  #1430 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 09:49 PM
Должен, поясните?
  #1431 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 09:24 AM
Чего-то я не пойму. Почему в личном кабинете dji go у меня не сохранилась информация о последних 3-х полетах? Настройки не трогал, летал с подключенным планшетом к интернету, соответственно трек и карта отображались.
Ответит кто-нибудь?
  #1432 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 December 2015 - 05:13 PM
Что Вы понимаете под "личным кабинетом"?
  #1433 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 05:24 PM
ЮХа,личный раздел в программе, где фиксируются полеты
  #1434 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 December 2015 - 05:35 PM
Там есть две фичи: Flight Record (самолётик в левом верхнем углу) и Library в меню основного окна.
В первой фиче мы можем посмотреть данные полёта и четыре (не больше) фотографии, если они были сделаны  Во второй - видео с камеры для его редактирования.
Собственно в Flight Record всегда пишется трек полёта,  даже если карта не была подгружена.  Типа, забыл включить сотовые данные.  Но как только планшет будет соединён с Сетью, карта будет подгружена.
На моём планшете доступны все данные Flight Record с момента первого полёта . Почти за год.  Естественно, некоторые пустышки я удалил.
Сложно сказать, почему Ваши последние полёты не зафиксированы.
Проверка записи может быть осуществлена в стационаре. Без запуска двигателей!
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 December 2015 - 05:41 PM
  #1435 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 06:31 PM
Вот и я в недоумении
  #1436 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 December 2015 - 06:50 PM
Решение конкретных софтовых и хардовых проблем достаточно сложнО...
Например, что можно сказать по вопросу "не включается телевизор"?  Правильно!  Проверить, вставлена ли вилка в розетку!   :)  А вот на вопрос "почему на экране телевизора полосы"  у многих практикующих ремонтников вызовет ступор.  Не ленивые ответят: вызови мастера. :)
В Вашем случае я бы всё же проверил запись лога в стационаре.
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 December 2015 - 06:53 PM
  #1437 OFFLINE   Wert
Wert
  • 37 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 10:05 AM
Подскажите, в режиме полет по точкам Dji GO для iOS , как ставить точки на карте, возможно ли? Или Только пока можно запоминать по реальному положению коптера?
  #1438 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 December 2015 - 11:03 AM
Wert, В принципе, вы сами ответили последним предложением. Увы! В DJI GO  именно такой алгоритм, для информации ссылку по настройке этого режима я выкладывал здесь  http://dji-club.ru/i...f-mode/?p=55171
Если вам необходим, интересен полёт по карте - используйте программы сторонних производителей подробней о них описано в разделе http://dji-club.ru/i...y-dji-phantom3/
  #1439 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 11:30 PM
Под iOS вышло обновление Dji Go до версии 2.4.3
Все новшества НЕ КАСАЮТСЯ Phantom 3, а относятся к другим девайсам Dji.
Сообщение отредактировал denovch: 18 December 2015 - 11:31 PM
  #1440 OFFLINE   jr007
jr007
  • 18 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 09:49 PM
Наконец приобрел дополнительные аккумы, подскажите как их перепрошить?
