Сообщений в теме: 3690
  #1401 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 December 2015 - 09:16 PM
Я не понимаю о чём речь.  Хотя у меня и не Р3.
Пульт недавно обновлялся.  По "воздуху".  Было предупреждение в программе  DJI GO.
Если кто прозевал, то ...извините.
  #1402 OFFLINE   Zubus
Zubus
  • 126 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 10:05 PM
ЮХа,
Не, речь не о прозевал.
Такая же проблема как у меня была у человека выше. Делал всё по инструкции с офф. сайта:
Аппарат новый, из коробки. Пульт со старой прошивкой, до 1.3.2. DJI Go говорит что по воздуху не обновить, используйте USB.
В инструкции написано:
"Если прошивка до 1.3.2
1. Подготовьте файл.
2. Вставьте в USB
3. Включите пульт и подождите"
НИ ГДЕ не написано, используйте старую прошивку 1.3.2, т.к. в новой 1.5.х нет прошивки пульта.
Т.е. если аппарат новый то вы сначала по USB шьете 1.3.2, а потом по воздуху он шьется до последний еще раз.
  #1403 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 December 2015 - 10:34 PM
Вот тут ошибка. Новый, это не значит, что у него ПО предпоследнее.   Может он валялся где-то  на складе со своей первоначальной "прошивкой".
Конечно, плохо, что захитрожопили обновления.
Лично я "шил" Инспайр с момента его появления на рынке. Вышло обновление - шьём! Может поэтому всё достаточно гладко проходит.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 December 2015 - 10:37 PM
  #1404 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 December 2015 - 10:36 PM
Вопрос не в новом аппарате, а какие версии на нём базово стоят. Необходимо сначала это проверить, а далее следовать соотв. инструкциям для соотв. прошивок. Вы всё правильно сами сказали!!  Я сам, по разным причинам на Ф3 долго "сидел" и менял между 1.1.9, 1.2.6., 1.3.2. В текущие выходные таки решил перейти на прошивки, позволяющие использовать функционал F  режима. С в. 1.2.6. последовательно, спокойно, пульт где USB где через GO, коптер с форматом карточки - 3 этапа , DJI GO  в два этапа  - 3,5 часа времени и всё ОК!
Хороших полётов! p.s. после всех прошивок откалибруйте IMU!
Сообщение отредактировал olegnsk: 14 December 2015 - 10:37 PM
  #1405 OFFLINE   Wert
Wert
  • 37 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 05:44 AM
Всем привет, В Dji go, для iOS у Фантома 3 про ещё не появились функции "точка интереса" и " следуй за мной"?
  #1406 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 06:53 AM
Чего-то я не пойму. Почему в личном кабинете dji go у меня не сохранилась информация о последних 3-х полетах? Настройки не трогал, летал с подключенным планшетом к интернету, соответственно трек и карта отображались.
  #1407 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 09:48 AM
Уже давно. Если я правильно помню с выходом прошивки 1.4 в конце августа.
  #1408 OFFLINE   Wert
Wert
  • 37 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 11:27 AM
А я в меню включил, а переключатель в F не догадался))
  #1409 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 December 2015 - 11:29 AM
Wert, Ещё не забудьте что настройки всех интеллектуальных режимов производятся после взлёта коптера (он вам правда это сам напомнит!)
  #1410 OFFLINE   Wert
Wert
  • 37 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 12:23 PM
Спасибо, я давно читаю, просто слона не заметил))
  #1411 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 01:50 PM
А я стал перепрошивать свой новый коптер Р3А, скачал все прошивки, предложил коптеру прошивку 1.3.2, он ее проигнорировал. Предложил 1.4.001- коптер прошился, а пульт (через коптер) нет. Тогда я отформатировал флэшку на ФАТ-32, загрузил на нее bin файл и напрямую предложил пульту. Пульт молчит.
Точно такая же история произошла и с прошивкой 1.5.003.
Проверил в холостую вроде все работает. Стоит еще пульту предлагать какую либо прошивку или нет?
Сообщение отредактировал Гримм: 15 December 2015 - 01:52 PM
  #1412 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 December 2015 - 02:38 PM
Гримм,  Немножко инструкции к прошивкам нужно читать!
1.4.1 не содержит прошивки для пульта
Начиная с 1.3.2. (точнее в 1.3. 2. работало и так и так). пульт прошивается не через флешку, а через GO, который при нажатии кнопки обновить в гл. меню сам скачивает с сайта DJI необходимую прошивку (для пульта), интернет при этом нужен, сам же её устанавливает на пульт. По-моему последняя версия для пульта 1.5.7., но на сайте вы её не найдёте только через GO автоматически.
Физуально сам процесс обновления пульта такой же как и с флешки, т.е. загорается синий диод пульт пищит, в процессе может загорется белый диод потом опять синий, окончание прошивки зелёный цвет диода и надпись в GO/
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 December 2015 - 02:39 PM
  #1413 OFFLINE   mavr64
mavr64
  • 81 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 15 December 2015 - 05:46 PM
Решил обновить коптер вчера до новых прошивок, с самим коптером никаких трудностей не возникло, с пультом танцы с бубном сутки разбирался, я читал что качество провода оставляет желать лучшего но думал что если аппарат стоит 100 тыс на проводе не экономят, ошибся !
Во время закачки прошивки через программу DJI GO провод вышел из строя (это я определил чуть позже) прошивка не встала загорелся светло голубой светодиод и пульт превратился в кирпич!
Задал вопросы на профильном форуме ответы не помогли! Начал переписку со службой поддержки, предложили 3 решения проблемы.
1.Выслать пульт им для ремонта в Германию (это ближайший гарантийный сервис если коптер покупался не в России)
2.Это решение подходит для пультов на которых стоит старая прошивка! Файлик прикладываю перевода не делаю даю текст инструкции в оригинале то что они мне написали в письме, сразу оговорюсь мне это не помогло т.к. стояла предпоследняя прошивка пульта.
Support4.Europe (DJI)
Dec 14, 17:54
1) Format the flash drive into FAT first and then save gs_ofdm.bin in flash drive.
The gs_ofdm.bin cannot be identified if the firmware is not
removed.
2) Turn on the RC and insert the flash drive with gs_ofdm.bin file. The RC
will upgrade automatically after around 20s. Do not restart the RC until the
LED turned green and stopped beeping.
3) Delete gs_ofdm.bin file and save the firmware in the flash
drive. Upgrade the firmware again (The firmware can
be upgraded with the normal upgrade methods).
Please, so several times, if necessary. Be sure there is just the bin file inside the formatted SD card and be sure that the drone is off. If the RC does not read the SD card reader, please try to hook the RC to the gimbal, while the sd card is inside the sd gimbal slot and the drone is off.
Best regards
Technical support
DJI GmbH
https://www.dropbox....s_ofdm.bin?dl=0
3.Решение которое подошло и которым я решил поделиться со всеми, это комбинация клавиш которая делает сброс пульта для заливки новой прошивки, может быть для тех кто хочет высоко летать с помощью установки старой прошивки-это я не проверял у меня была задача залить прошивку 1.5.70! Текст инструкции в оригинале!
Dec 15, 16:19
Please, try the following:
Please press these four buttons on the remote controller at the same time, namely, C1, C2, Recording and the Scroll that adjusts ISO, meanwhile, spare another finger to turn the remote controller on (don’t let the other four fingers go), then turn on the app and you’ll be able to download the firmware again and please follow the steps on the app and the remote controller will hence be updated.
if this does not help, please contact your dealer and ask for a warranty.
Best regards
Technical support
DJI GmbH
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 December 2015 - 06:13 PM
  #1414 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 December 2015 - 06:00 PM
Прикидываю,  что функция "следуй за мной" должна называться "следуй за пультом" :)
И мне кажется, что если в пульте нет GPS (как у "стандарта"), то следовать не получится. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 December 2015 - 06:03 PM
  #1415 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 06:11 PM
Получится. Геолокация есть в планшете/телефоне, пульт координаты с них берет при отсутсвии навигационного датчика в пульте.
По поводу "следуй за пультом", в личи тушка может и за меткой следовать в виде отдельного телефона связанного с основным пультовым телефоном/планшетом.
  #1416 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 06:14 PM
Народ! Выручайте!
СРАЗУ после последней прошивки , в полете, Фантик про стал переключаться на красное и писать "компасс еррор выйдите из GPS режима" , потом через несколько минут выправляется, но сразу рушится снова. Летать невозможно без стрема.
Короче по Чернышевскому - ЧТО ДЕЛАТЬ???
  #1417 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 December 2015 - 06:17 PM
"следуй за пультом"
В пультах всех (не только стандарт) Фантомов, в отличии от И1 нет GPS, соотв. нужен планшет с геолокацией.
mavr64,  Спасибо за инфу! Запомним вариант обнуления пульта (но пять пальцев одновременно надо!)))
  #1418 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 06:21 PM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro, что ж вы во всех ветках спрашиваете?
IMU поссле прошивки калибровали?
Легко дотягиваешься, только на сколько я понял такая комбинация приводит к откату пульта.
  #1419 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 December 2015 - 06:25 PM
к откату пульта
Вопрос до какой версии? Хотелось бы до 1.3.2. или ниже.... чтоб с флешки шить, что сам выберешь, а не GO за тебя.
  #1420 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 06:26 PM
Для скорости  ответа..)))
Не калибровал ИМУ
