У меня часто бывает такое...
Отлетаю батарею, ставлю новую, включаю планш, пульт, коптер, вобщем как обычно, загружается и в Go мигает красным сверху, что Слабый сигнал от пульта или вобще его нет, собственно не переводил дословно, потом вдруг мигнет зеленая Сэйф ту флай, потом опять красная и так бесконечно... помогает только перезагрузка всего...
Что это может быть и с чем связано?
#1381 OFFLINE
Отправлено 11 December 2015 - 07:24 AM
#1382 OFFLINE
Отправлено 11 December 2015 - 07:33 AM
Borisovich,да, Андроид. После переустановки проги, снова появился выбор при подключении пульта и все заработало.
MaximBy,вот вот, у многих такие глюки после последней обновы появились.
#1383 OFFLINE
Отправлено 11 December 2015 - 09:37 AM
да у меня и на старых прошивках этот баг часто проскакивал))))
#1384 OFFLINE
Отправлено 11 December 2015 - 10:25 AM
Было. Подтверждаю. После смены шнурка баг исчез и пока, тьфу-тьфу-тьфу, не появлялся.
Кстати, что интересно, со старым шнурком в Dji Go был просто дисконнект время от времени, а например в сторонней программе FPV Camera вообще не коннектилось. Сменил шнурок - проблема ушла и в Dji Go и в FPV Camera.
Сообщение отредактировал denovch: 11 December 2015 - 10:27 AM
#1385 OFFLINE
Отправлено 11 December 2015 - 10:38 AM
У меня тоже было. А шнурок сменили на какой, от планшета поставили родной или покупали который в комплекте идет с Р3?
#1386 OFFLINE
Отправлено 11 December 2015 - 01:55 PM
#1387 OFFLINE
Отправлено 12 December 2015 - 01:40 AM
Доброго времени суток! P3P лежал месяца 3 без полетов, сегодня решил расчехлить и обновить. Коптер обновился с 1.2.6 до 1.3.2 без проблем, а вот пульт не в какую не хочет. Через DJI GO тоже не хочет обновляться, пишет мол скачайте прошивку с сайта и обновите через usb. Пока коптев не летал DJI GO автоматически обновлялась на планшете. Товарищи помогите наладить аппарат)
#1388 OFFLINE
Отправлено 12 December 2015 - 01:42 AM
так попробуйте! Часть коллег именно так и обновилась.
#1390 OFFLINE
Отправлено 12 December 2015 - 03:12 AM
granenov, проверьте версию GO, т.к на старой обновляться не будет, устойчивое подключение планшета к интернет в виду того, что он сам версию качает, а также коннект пульта и коптера, т.к. если видит, летает и пишет то пока можно и ничего не делать.
#1392 OFFLINE
Отправлено 12 December 2015 - 03:28 AM
Как пример в последующих прошивках коптера напр. 1.4.1. и 1.5.3. пульт вообще не прошивается по инструкции!
Не опасно летать с разными прошивками коптера и пульта? 0 Удалить Скрыть О
Посмотрите для начала в about какие у вас версии пульта и коптера. Не могу гарантировать, что 1.2.6. и 1.3.2. совместимы. Но по любому если они конектятся взлететь можно.
А на счёт опасности - так летать вообще опасно!
#1393 OFFLINE
#1394 OFFLINE
Отправлено 12 December 2015 - 01:03 PM
Всем привет! Ребят, такой вопрос: у знакомого на Фатоме 3 Про отключились моторы во время полета. Он попросил глянуть меня, что это было. Решив проверить было ли CSC или нет, я скачал логи с фантика, преобразовал последний полет в *.csv файл, но не нашел там информации о положении стиков (может плохо искал). Будет ли такая информация на устройстве, на котором в тот момент стояла DJI GO ? Нужно просто понять, человек сам разбил себе коптер и пробил крышу дома или все-таки электроника подвела =)
Заранее извиняюсь, если подобная инфа уже обсуждалась на форуме. Я просмотрел туеву хучу страниц, но ответа не нашел...
#1395 OFFLINE
Отправлено 12 December 2015 - 01:59 PM
GoProDJI, В DJI GO можно посмотреть весь полёт в т.ч. положение стиков (надо только нажать иконку "пульт"), правда были случаи, что записывается только часть полёта.
В логи полётов в GO заходите по иконке "самолётик" в левом верхнем углу загрузочного меню.
Позиция стиков на выключение моторов будет выглядеть как левый стик вниз и вправо на 100%, правый стик вниз и влево на 100%
Сообщение отредактировал olegnsk: 12 December 2015 - 02:01 PM
#1396 OFFLINE
Отправлено 12 December 2015 - 02:50 PM
#1397 OFFLINE
Отправлено 13 December 2015 - 04:26 AM
Можно было просто восстановить умолчания для обоих приложений.После переустановки проги, снова появился выбор при подключении пульта и все заработало.
Либо оба вниз, и в разные стороны.Позиция стиков на выключение моторов будет выглядеть как левый стик вниз и вправо на 100%, правый стик вниз и влево на 100%
#1398 OFFLINE
Отправлено 14 December 2015 - 04:58 PM
Друзья, никак не разберусь с DJI GO на iOS.
Захожу в ИМПОРТ, там ролики, фото...с фото всё понятно, а вот ролики программа предлагает резать, да резать по 6 секунд всего. Нельзя ли увеличить этот диапазон?
Сообщение отредактировал DrMemfis: 14 December 2015 - 05:00 PM
#1400 OFFLINE
Отправлено 14 December 2015 - 08:56 PM
Коптер новый, из магаза прошился через кардридер с пол тыка.
Пульт: скачал последнюю прошивку, и ничерта, и через коптер, и через кардридер и через флешку. Оказывается в последний прошивки нет прошивки коптера. И по воздуху не обновляется - говорит шейте через USB.
Итак.
1. Нужно скачать старую прошивку коптера с офф сайта, она содержит прошивку пульта и сунуть в пульт и прошить его.
2. Подключить мобилу, зайти в DJI GO и прошить пульт еще раз - уже по инету с мобилы!
Я бы не стал летать на старой прошивки пульта с новой коптера. С горящим предупреждением.
Сообщение отредактировал Zubus: 14 December 2015 - 08:57 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
