Вышло обновление DJI Go для iOS
Сегодня и до деревни дошло обновление. Как обновился планшетик - непонятно. Теперь в "абауте" 2.3.0
Отправлено 07 October 2015 - 04:37 PM
Отправлено 07 October 2015 - 06:11 PM
За окном стемнело. Завтра попробую. Если снегом не засыплет деревню.
Хотя, снег не главное. Главное, чтобы ветер был нормальный и деревья с корнем не выворачивало.
Отправлено 07 October 2015 - 06:25 PM
Отправлено 07 October 2015 - 07:00 PM
Щас включу дома.
Не знаю...
В меню видео на режиме 4К в максимальном разрешении 4096х2160 доступна только одна "скорость" - 24 к/сек
Если матрицу чуть уменьшить (3840х2160) то доступны две "скорости" - 24 и 30.
А если поставить размер кадра 1920х1080 - 24/30/48 и даже 60к/сек.
Наверное, маркетологи сделали всё правильно. Заявили характеристики, показали видео (не известно из каких источников), а потом начали эти характеристики уменьшать в сторону более надёжного функционирования девайса.
Отправлено 07 October 2015 - 09:36 PM
Отправлено 08 October 2015 - 12:34 AM
Довольно странно. У меня обновилась ещё 5-го числа.
Разнцы в обычных полётах не заметил. Новые фишки не проверял, но в остальном всё, как и раньше, стабильно работает.
Отправлено 08 October 2015 - 11:49 AM
Кто ни буть ещё шил прошивку кроме меня на 1.05.00.11 ? Вот что там нового. Что нового: 1. После обновления микропрограммы, текущая версия 1.05.0011 можно было катить только обратно в последней (общественного прошивки) 1.04.0010, понижение рейтинга на 1.04.0005 (Dev предыдущего прошивки) не может быть достигнуто за счет структуры прошивка. 2. Поддержка загрузки путевых точек и выполнения полетного задания, когда самолет находится на земле. 3. Путевой точки трассировки Длина (Расстояние от первой точки до последнего) увеличилась с 10 км в 30 км к. 4. Длина Миссия (путевой точки трассировки Длина плюс расстояние между текущей позиции до первой точки и расстояния между последней точки до точки дома) увеличилось с 15 км до 40 км. 5. Запретить активировать Главная Блокировка или курс блокировки в то время как самолет еще на земле. Выход Главная Блокировка или курс блокировки, как только самолет приземлился. 6. Удалены компенсации ветра при использовании ручки управления для управления горизонтальное движение самолета.
P\S То есть обратно на 1.3.20 не откатится, а только на 1.4.10.
А так бы хотелось.
Отправлено 08 October 2015 - 06:19 PM
Ура сегодня совершил свои первые 2 полета)) правда в режиме Начинающего)). Сразу пару вопросов , пока что стоит прошивка 1.3.2 новых функций пока что нет типа Курс лок вроде . Реализовано ли подобное на 1.3.2 и где можно найти? А то пока что туплю жестко когда управление зеркальное становится на пульте .
Кстати отчет по поводу планшета, первый планшет айпад 2 пришлось вернуть так и не удалось ни чего установить на него. Приобрел Ipad 2 мини ритина с ios 8, вообще небо и земля. ни чего не тормозит, лагов замечено не было хотя и дальность то пока что смешная), полетал немного соседей поснимал )) весело ).
Сообщение отредактировал Versal: 08 October 2015 - 06:20 PM
Отправлено 08 October 2015 - 06:37 PM
Versal, Курс лок уже давно есть, для этого необходимо на GO включить режимы Multiplay Flight Mode и IOC переключиться на пульте в моду F и будет счастье, но все остальные
режимы типа полёта по точкам, облёт инт ересной точки, хоум лок, следуйте за мной доступны только с версии 1.4.1.
Что значит зеркальное управление? В смысле направление носа коптера путаете? Так камера в помощь и "радар" на планшете.
Отправлено 08 October 2015 - 06:55 PM
Олег спасибо за подсказку). Да именно то что вы и написали путаю направление коптера, на разаре понятно что можно посмотреть но так переключился быстренько и обратно полетел, удобно ж )
Отправлено 08 October 2015 - 08:04 PM
Обратил внимание что в новой версии DJI GO появились новые настройки подвеса в пресетах advanced settings:
Gimbal Pitch smooth (0-30) - по умолчанию стоит 5
Gimbal Yaw synchronous follow вкл/выкл - по умолчанию включено
Но пока не разобрался что к чему и зачем - так как дома смотрел.
Есть кто уже разобрался в них?
Отправлено 08 October 2015 - 08:18 PM
Shuraley, Gimbal Pitch smooth (0-30)- Это задир камеры в верх от 0 до 30 градусов. Включает возможность поднятия камеры в верх.
Gimbal Yaw synchronous follow- Это поворот камеры при повороте коптера. При выключенном состоянии камера по горизонту не крутится при поворотах коптера. Чем не вызывает дополнительных рывков и медленного возврата в исходную. При включенном состоянии при повороте коптера на право камера также поворачивает на право а после медленно встаёт в исходную. По этому после поворота и полёта прямо в экране картинка ещё плывет как будто коптер летит криво.
Отправлено 08 October 2015 - 09:52 PM
Отправлено 08 October 2015 - 10:52 PM
А я задом возвращаюсь домой.. )
А причём тут планшеты?
