Сообщений в теме: 3690
  #981 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 05:54 PM
А спросить у "продавца", чего ему нужно конкретно вера не позволяет? Или язык?
Вера тут не причем. Похоже и я и продавец используем авто перевод через язык посредник. Сам вопрос:
I need TF card file (including a hidden file)
Подвес целиком у продавца, неужели он сам не может протестить плату?
Сообщение отредактировал LOVец: 06 October 2015 - 05:57 PM
  #982 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 06 October 2015 - 05:58 PM
Я предполагаю, что "продавец" является простым фарцовщиком.
Было бы интересно узнать, чем закончится диалог.
  #983 OFFLINE   Versal
Versal
  • 29 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 06:00 PM
наверное как в камеди ))) про "фак ю спилберг" )))) не понимаю ))))   сорри за флуд))
  #984 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 October 2015 - 06:04 PM
LOVец, Возможно он имеет в виду скрытые файлы которые пишутся в "чёрный ящик" коптера и они не в подвесе, а на самой тушке.
  #985 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 06:18 PM
olegnsk,Каким образом возможно их извлечь без подвеса? Переписка продолжается:
Now I need to check your hardware detect file
It is a hidden file
You must open the "show hidden files" in the PC system
Then find the file in the TF card
Then send it to me
Сообщение отредактировал LOVец: 06 October 2015 - 06:21 PM
  #986 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 08:37 PM
TF card
Скорей всего имеется в виду MicroSD-карточка, которую вы использовали (когда-то их называли TransFlash - TF). Вы ведь оставили её у себя?
Коптер там в скрытом каталоге сохраняет логи всех прошивок.
Сообщение отредактировал sergeyastakhov: 06 October 2015 - 08:40 PM
  #987 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 06 October 2015 - 08:57 PM
app 2.0.3 remote controller 1.2.6+
приложение DJI GO должно быть не ниже 2.2.0  (если не так, то сначала обновить его до последнего в маркете)
пульт должен обновиться до 1.3.20 самостоятельно, через приложение.
Никаких флешек втыкать в его не нужно. (у меня получилось именно так, а способом с флешками и подключение к квадрокоптеру не получилось. тоже версия пульта была 1.2.6+)
Нажмите на надпись, которая предупреждает про обновление и там дальше читайте и нажимайте кнопку скачать или обновить...
естественно должен быть инет включен, смартфон сам скачает прошивку с сайта.
после этого обновляйте коптер до v1.4.0010 обычным способом, через микро SD карту (версия уже обкатанная, можно смело шить)
Сообщение отредактировал Potapov: 06 October 2015 - 09:11 PM
  #988 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 October 2015 - 09:12 PM
LOVец, логи коптера видны при конекте вашего ПК и коптера через USB  порт, кот. под "золотой! надписью на носу тела кптера, на ПК должен быть разрешён просмотр скрых файлов.
  #989 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:01 PM
Комп не конектится с моим включенным фантиком, может из-за того, что на нем нет подвеса.
  #990 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:04 PM
Надо его перевести сначала в режим трансфера данных в GO.
  #991 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:08 PM
Киньте ссылочку из GO плиз
  #992 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:29 PM
DJO GO - MC Settings - Advanced Settings - Enter flight data mode - "Tips: Connect the aircraft to yout PC via USB port on the body of the aircraft. You can export the available flight data, then restart the aircraft to exit flight data mode." - OK
После этого подключаешь коптер к компу и он "видит" внутреннюю флешку коптера - можно скопировать с нее данные.
  #993 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 05:01 AM
Вчера рылся в проге. Заметил интересную штуку. В версии 1.3 в настройках камеры у меня максимум выставлялись Full HD, и. Так как Адванс.
После перепрошивки появилось 2К. И оно активно. Это как? Я понял что матрицы у всех одинаковые, значит теперь могу в 2К снимать?
  #994 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 07:56 AM
DJO или DJI ? Все эти операции при помощи планшета подключенного к пульту? Весь сайт DJI перерыл но ничего нет.
При помощи пульта и компьютера все открылось. Но это полетные логи, а для определения ошибки подвеса скорее всего необходимы иные файлы, скрытые файлы которые прописываются на SD карте. Всем спасибо за помощь и внимание. Буду "бомбить" продавца и далее.
Сообщение отредактировал LOVец: 07 October 2015 - 06:47 AM
  #995 OFFLINE   Versal
Versal
  • 29 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 08:00 AM
Potapov спасибо огромное сегодня опробую
  #996 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 08:09 AM
ShkiperKZ,  всё верно, матрицы одинаковые, с последней прошивкой стало доступно 2К, так же теперь 2к доступно и на ряде камер вроде xiaomi yi
  #997 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 08:24 AM
DJI конечно. Да, планшет к пульту, пульт и коптер должны быть включены. Иначе не появляется этого пункта в настройках.
Ну "чем смог тем помог". Фиг знает что там твой продавец имел в виду.
  #998 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 09:38 AM
камрад, экшн каммера xiaomi yi в 2К не снимает.
  #999 OFFLINE   ShkiperKZ
ShkiperKZ
  • 153 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:21 PM
Народ, подскажите. Почему в настройках "HD" я не могу выбрать канал? У меня просто отображается график приема сигнала и никаких нет кнопок.
  #1000 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 04:23 PM
ShkiperKZ, в свежих версиях dji go(dji pilot) эту возможность вырезали, в litchi вроде есть выбор канала.. если всякие плюшки вроде фоллоуми и облет точек не нужен, откат на pilot 1.1.0 решает проблему
LOVец, теперь снимает )
