Сообщений в теме: 3690
  #1021 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 10:53 PM
Gimbal Pitch smooth (0-30)- Это задир камеры в верх от 0 до 30 градусов.
немножко не так, задир выше 0° - это второй сверху параметр - gimbal pitch limit (30 degrees moving up), а Gimbal Pitch smooth (0-30), это что-то другое, какое то сглаживание. может кто переведет -
You also have "Gimbal Pitch Smooth". This gives the gimbal a "ramp" to a stop rather than sudden as it was before when tilting the gimbal. Should make it look much smoother in video .
Сообщение отредактировал EGORka: 08 October 2015 - 10:57 PM
  #1022 OFFLINE   karavan
karavan
  • 19 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 12:52 PM
Господа, так и не обновил iOS до 9, шибко глючная по отзывам, а софт обновить охота. Собсна вопрос, на iOS 8 DJI GO 2.3.0 нормально встает, жузжит? Есть у кого такой опыт?
  #1023 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 04:28 PM
karavan, стоит последняя IOS 9.02 на Ipad Air -  полёт нормальный, сама IOS тоже норм.
  #1024 OFFLINE   karavan
karavan
  • 19 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 04:42 PM
Shuraley, являюсь счастливым обладателем iPad MINI 3.
  #1025 OFFLINE   Versal
Versal
  • 29 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 07:02 PM
Прошил наконец то свой пульт через планшет ) все просто и ни каких флешек не нужно) Спасибо за подсказку. Так же сразу сменил прошивку на коптере на 1.4. Сделал козырек на планшет из обычной черной папки)) завтра надеюсь будет летная погода )) буду опять осваевать пилотирование коптера).
  #1026 OFFLINE   Абрек
Абрек
  • 47 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 10:05 PM
karavan, iPAD mini 4 iOS 9,02 все в норме, никаких глюков
  #1027 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 10:34 PM
Может у меня у одного IPad 3 mini глючит? Попробую проводок поменять. Сегодня купил новый родной аж за 1400. Может в нем дело?
  #1028 OFFLINE   karavan
karavan
  • 19 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 10:56 PM
AD008, налетал на Mini 3 - 95км, ни одного глюка. Планшет использую только для полетов, домашний на андроиде
  #1029 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 09 October 2015 - 11:33 PM
AD008, у меня тоже мини 3, уже повторяюсь, первый полет с андроидом Самсунг, в рекомендациях DJI его нет, там сплошной глюк.
Купил мини3 64 гб, первые впечатления супер, поехал на ЮГ, там солнце, до этого он лежал на торпеде.
Я без внимания решил полетать, картинка сыпалась со взлета и до посадки.
Сделал для себя вывод, идеального ничего нету, а летать надо! :good:
  #1030 OFFLINE   DenS59
DenS59
  • 8 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 07:38 AM
А что за настройка "Yaw EndPoint (100%~150%)" (в разделе "Gain & Expo Tuning")???
Сообщение отредактировал DenS59: 10 October 2015 - 07:38 AM
  #1031 OFFLINE   Banderlog
Banderlog
Отправлено 10 October 2015 - 12:05 PM
Друзья, помогите новичку. Обновлял прошивку на пульте через коптер. Вроде все нормально было. Однако после этого коптер стал часто пищать и пропало соединение с пультом. Как лечить?
  #1032 OFFLINE   Versal
Versal
  • 29 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 04:41 PM
Banderlog
обновляй прошивку пульта через планшет ) и все получится быстро и без проблем )
  #1033 OFFLINE   Banderlog
Banderlog
Отправлено 10 October 2015 - 04:53 PM
Versal,
Dji go видит версию прошивки пульта 1.2.6+, но не предлагает обновить. Или что-то не так делаю?))
  #1034 OFFLINE   Versal
Versal
  • 29 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 03:18 PM
Banderlog, у меня тоже самое было, но когда включал коптер и приложение, сразу же выводилось предупреждение что надо обновить
  #1035 OFFLINE   Banderlog
Banderlog
Отправлено 11 October 2015 - 08:38 PM
Versal, коптер вылечил. Закрыл с последней прошивкой. А с пультом буду перебирать варианты))
  #1036 OFFLINE   Versal
Versal
  • 29 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 11:33 AM
Banderlog,Ну хорошо давай ждем результатов. Я тоже все варианты перепробовал и к коптеру конектил шнуром и через флешку как советовали, и даже отдавал в авторизированный центр Джидаев в Алмате где тоже ничего не сделали, но говорили что была подобная проблема на Адвансе и возможно придется все отправлять производителю. Но тут появился ответ на форуме за что огромное спасибо,  что прошивается пульт через приложение, нашел, зашел и обновил).
  #1037 OFFLINE   lexxsandr
lexxsandr
  • 23 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 06:58 PM
Кто подскажет? При остановке видеозаписи программа вылетает и выдаёт ошибку об оной, в последствии лечится удалением видео кэша с планшета.Как то согласитесь довольно таки не приятно в полёте этим заниматься.
Dji go 1.3.20
Phantom 3 pro v1.4.0010
Lenovo Yoga 2
Сообщение отредактировал lexxsandr: 12 October 2015 - 07:14 PM
  #1038 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 October 2015 - 07:40 PM
Может быть ключевое слово Lenovo Yoga 2?
Планшет заявлен в списке поддерживаемых?
Флуд!  Есть тема про планшеты!
  #1039 OFFLINE   lexxsandr
lexxsandr
  • 23 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 01:19 AM
ЮХа,Не думаю что в планшета самом проблема, видео передача отличная,фото без таких глюков. Нареканий ни к чему нет, только к остановке видео, т.е если включил видеозапись, то останавливать её нельзя, или потом сносить кэш и пере-отсоединять кабель.
Была правда после аварии(приземлялся, зацепился с кувырком за лэп) замена подвеса с камерой
Да и перед аварией был тоже леново, но более простой, видео на нём вообще тормозило по моему модель 3300, с 1 гигом оперативки. А в этом как ни как вроде бы два, как заявлено
  #1040 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 08:05 AM
Коллеги, истории полетов записанные в черном ящике "тушки коптера" необходимо переодически удалаять (чистить) самому или удаление содержимого ящика происходит автоматически?
