Сообщений в теме: 3690
  #881 OFFLINE   Kleivan
Kleivan
Отправлено 26 September 2015 - 01:41 AM
Доброй ночи. У меня такая же проблема как у Loveц. Прошивка вроде идет нормально.в конце как бы зависает  диод красным горит и противный звук. Обновлялс 1.9 через 1.3.2 до 1,4.
Обновил до 1.3.2.в логах все сакцесс. Обновил пульт через шнурок напрямую с коптера. После этого почистил флеху и залил на нее прошивку 1,4.1 и понеслась. Весь вечер пытаюсь что то сделать.
Процесс прошивки идет нормально но в конце резко начинает пищать и диод красным.
Это лечится или все капец?
  #882 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 September 2015 - 02:15 AM
капец у вас что? Нет изображения с камеры, пульт не видит коптер, после вкл. коптера камера ложится "вниз"??? Когда начал резко пищать не пробовали перезагрузить все компоненты (пульт, коптер, аппу)? Если да, то что при этом происходит? Тут sorry нет телепатов!
Сообщение отредактировал olegnsk: 26 September 2015 - 02:16 AM
  #883 OFFLINE   Curious
Curious
Отправлено 26 September 2015 - 06:27 PM
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема: обновился до последней прошивки, включаю режим point of interest, настраиваю параметры, но после запуска появляется ошибка Cannot start the POI mission. Mission uninitialized.
  #884 OFFLINE   mobil140
mobil140
Отправлено 26 September 2015 - 07:29 PM
Подскажите лететь по горизонтали то можно дальше 500 м? И как?
И режим полета по точкам это конечно смех на палке))). Сначала нужно пролететь по этим точкам, записать их. После уже можно лететь по этому маршруту. Ну не маразм ли?
  #885 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 09:07 PM
На мой взгляд - нет, не маразм. Или вы хотели просто на карте кликнуть и потом лететь? А кто будет виноват, если карта устарела (здание новое построили или дерево выросло)? И еще: точность позиционирования GPS - около 6 метров. Ну допустим, что в комбинации с GLONASS будет около 2-3 метров. Правда тут не учитывается точность самих карт - а там тоже плюс-минус несколько метров. Вы согласны летать с такой точностью?
Лететь по горизонтали можно так далеко, покуда есть связь с пультом. Ограничение касается только высоты полета.
  #886 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 09:30 PM
Ну не совсем маразм, если простой полет по точкам то да, малость ненужное действо, зачем запускать коптер в автомате , когда путь уже пройден. Но есть возможность пролететь трассу, расставив точки, а потом пустить коптер в автоматический полет, отдав внимание управлению камерой и выбору нужного ракурса сьёмки интересных объектов.
Согласен, но предварительно разведав путь. Использую предварительно программируемый полет в Litchi. Ни разу не было желания отправить в программный полет на неизвестную территорию. Но если в округе нет строений  выше  50 метров, то выставив полет на 70 метров, можно дома при программировании полёта включать всю  фантазию :)
Сообщение отредактировал EGORka: 26 September 2015 - 09:30 PM
  #887 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 26 September 2015 - 09:31 PM
Хоршая мысль!
Кстати, "полёт по кругу" тоже имеет свои причуды.  Прописываем точку.  Очевидно,  по GPS.  Но точность около двух метров.  И получается, что приходится подруливать камерой, чтобы "интересный объект" был в центре.
Конечно, это касается минимальных радиусов (5 м).   На радиусах 50 м. пофигу. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 September 2015 - 09:36 PM
  #888 OFFLINE   mobil140
mobil140
Отправлено 27 September 2015 - 11:04 AM
denovch,
Да спасибо. По горизонтали разобрался - нужно было лимиты отключить. Аппарат конечно радует во всех смыслах. А летать по точкам обозначив их на карте это здорово было бы. Вы же не собираетесь с точностью до 2-3 метров в окна залетать, а имея трезвый ум и здравую память можно аппарат поднять повыше и вновь внезапно выросшее дерево не помешает. Вероятно гугл мапс особой точностью и не похвастает но ее вполне достаточно для таких обзорных полетов.
  #889 OFFLINE   Shoosher
Shoosher
Отправлено 27 September 2015 - 11:28 AM
Всем привет. перепрошил фантик 3 профессионал, сам коптер перепрошился без проблем, начал перепрошивать пульт, на флэшку с файлом не реагирует ни как, просто горит красный индикатор и все. Подключил шлейф:
камера просто повисла
передний индикатор коптера красный, задний моргает зеленым
коптер пишит с интервалом в 2 сикунды
лампочка на пульте горит зеленым а не синим
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, все делал строго по инструкции
  #890 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 September 2015 - 11:32 AM
Shoosher, С какой версии на какую прошивались? Последняя прошивка 1.4.1. пульт не прошивает, это описано в инструкции,  пульт достаточно прошить до 1.3.2.
  #891 OFFLINE   Shoosher
Shoosher
Отправлено 27 September 2015 - 11:36 AM
olegnsk, Спасибо, вот я идиот, извините за отятое время.
  #892 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 03:26 PM
Не понял я.
Перед этим сделал 2 полета на iOS 9.0.1 (iPAD Air2) с последней прошивкой и версией Dji Go. Все было нормально. Сегодня постоянный Disconnected. Перетыкаешь проводок - коннект восстанавливается на пару минут или дале меньше, затем снова дисконнект. Перезагрузил планшет, перезапустил все - вроде сперва помогло, спустя 5 минут опять все началось. При дисконнекте связь с пультом имеется и коптер управлем.
  #893 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 11:14 PM
спрошу у тех, кто летал на разных прошивках начиная со старых тио 1.9
поведение коптера в полете изменилось с новыми прошивками? при торможении(стик в обратную сторону) с большой скорости он так-же норовит кувырнуться, отклоняясь градусов на 60 в противоположную движению сторону?
  #894 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 11:33 PM
Так то если стик на полную, коптер "газует" на скорости более 60 км в час. Даже просто при отпускании стика будет "кивок", поскольку есть закон сохранения энергии, плюс коптер сам отклонится назад , пытаясь скомпенсировать инерцию, чтоб остановится в точке. А если со всего маху дать газу назад... Не знаю , не пробовал. :)  С первой прошивки на третьем приучил себя резко не тормозить, уж очень он резкий. :)
  #895 OFFLINE   dimansok
dimansok
  • 58 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 28 September 2015 - 05:02 PM
Вышла новая BETA прошивка V01.05.0011 изменения:
What’s New: 1. Once the firmware is updated, the current version 1.05.0011 could only be rolled back to the 1.04.0010(latest public firmware), the downgrade to the 1.04.0005 (dev previous firmware) couldn’t be accomplished due to the structure of the firmware. 2. Support uploading waypoints and executing flight mission when aircraft is on the ground.    3. The Waypoint Trace Length(The distance from the first waypoint to the last one) increased from 10km to 30km. 4. The Mission Length(Waypoint Trace Length plus the distance between the current position to the first waypoint and the distance between the last waypoint to the Home point) increased from 15km to 40km. 5. Disallow activate Home Lock or Course Lock while the aircraft is still on the ground. Exit Home Lock or Course lock as soon as the aircraft is landed.    6. Removed wind compensation while using control stick to control the horizontal movement of the aircraft.
Пока не пробовал.
  #896 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 05:35 PM
25.09.2015 отправил запрос Джидаям по поводу косяков с последней прошивкой и приложил видео прошивки моего фантома. Сегодня прислали ответ: Please, wait for the drone to end its recovery procedure. This sounds the drone emits means that something went working with the firmware update, so please wait for the drone to recover. It may take up to an hour. Then it will start the firmware procedure again.
Best regards
Technical support
DJI GmbH
Пожалуйста, подождите, пока Дрон прекратить процедуру восстановления. Этот звучит "гул" издает означает, что что-то произошло и идет обновления прошивки, поэтому, пожалуйста, подождите пока дрон восстановиться. Это может занять до часа. Затем начнется прошивка процедуру снова.
Напомню, что получив Фантом из коробки сразу же начал процесс обновления. Обновление последней прошивкой не увенчался успехом. Фаном начал издавать постоянный звук и подвес загорелся красным диодом. В итоге нет видео сигнал с камеры на пульт (планшет). При этом камера  управляется с пульта и пишет видео нормально. Повторные перепрошивки не помогли. Подвес и камера отправлены в Китай продавцу на замену. Естественно за мой счет.
  #897 OFFLINE   Andros
Andros
  • 11 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 08:46 PM
перепрошивался с 1.19
скачал 1.3.20 прошил коптер и батареи. пульт прошить не удалось.
решил сразу тогда зашить 1.4.10 на коптер, прошло успешно.
далее подключил пульт и айпад проверить как что, в приложении dji go   появилось сообщение об устаревшей прошивке. нажал обновить и пульт обновился с айпада.
все новые фишки проверил ,
все работает
только при полете по точкам нельзя крутить коптер по yaw, исключительно рулиться наклон камеры.
denovch,
у меня была проблема с китайским проводком, как поставил оригинал сразу все ок.
  #898 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 28 September 2015 - 08:49 PM
Какой "проводок"?  Который соединяет пульт с планшетом?  Если так, то проблема обсуждалась.  Только полноценный "проводок".  :)
  #899 OFFLINE   Andros
Andros
  • 11 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 09:38 PM
ЮХа,да проводок от пульта к айпаду
  #900 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 11:13 PM
андроид обновился до 2,3,0! кто нибудь испытывал? как лаги вылеты убавились?
