На видео именно тот звук когда прошивка Phantom 3 Professional Firmware v1.4.0010 выводит из строя верхнюю плату коптера https://www.youtube....h?v=bWCQfW55XM8
#901 OFFLINE
#902 OFFLINE
Отправлено 30 September 2015 - 07:30 PM
Появился перевод учебного видео от DJI. Режим: Точка интереса
Думаю будет полезен
#903 OFFLINE
Отправлено 30 September 2015 - 07:36 PM
Не надо использовать эту "инструкцию"!
Замумили переводчики-дилетанты. Уж лучше тупо самому попробовать. !
Сообщение отредактировал ЮХа: 30 September 2015 - 07:38 PM
#904 OFFLINE
Отправлено 01 October 2015 - 07:20 AM
Нет , желе это там появилось , до этого падал много , ось не много погнулась , это уже второй подвес с камерой (
Коптер этот настрадаться , буду объективен 70 % моих косяков 30 его . Ошибки из-за не хватки опыта полетов, вообщем что не убивает нас - делает сильнее (с)
Уезжал на съемки , был краш , на этот раз причина, отказ мотора , запись даже не успел сделать, корпус вы этот раз сломал , луч один треснул, 2 винта, подвес улетел на 4 метра , все собрал , камера с подвесом работает, буду искать моторчики. Брал с собой еще фантом 3 про , так как работали за 1000 км от города, снимал на 1.3.2 , на высоте от 1000 до 3500 метров , всего один раз словил потерю сигнала и черный экран , на высоте 3500 залетая за гору .
Кто юзал СДК 2 ?
Сообщение отредактировал opensuba: 01 October 2015 - 07:27 AM
#905 OFFLINE
Отправлено 01 October 2015 - 08:07 AM
#907 OFFLINE
Отправлено 01 October 2015 - 04:07 PM
В догонку. на 21% заряда коптер упрямо сам переключается в возврат домой, независимо как далеко он от точки дом, хоть над ней, но физическое управление сохраняется.
#908 OFFLINE
Отправлено 01 October 2015 - 08:55 PM
olegnsk, Опечатался в прошлом сообщении . Хотел написать, что вариант с аккумом не подходит, скрин ошибки сделан уже после того, как посадил третий аккумулятор в попытках разобраться. Эта ошибка появлялась сразу. Повторюсь, прошивки ставил тоже по очереди. Все предыдущии стадии - калибровка, запись самой точки интереса - были без ошибок.
#909 OFFLINE
Отправлено 01 October 2015 - 09:43 PM
Не знаю как на P3, но на I1 есть предупреждение. Его можно принять или отменить.
Так-то проблемы с возвратом связны не с мозгом коптера, а с мозгом пилота.
Имхо.
#910 OFFLINE
Отправлено 01 October 2015 - 10:14 PM
кто подскажет как в dji go искать вантик если че вдруг случиться? ну трек он рисует а я то где нахожусь не показывает!
#911 OFFLINE
Отправлено 01 October 2015 - 10:38 PM
Вернул в ручном режиме. На последних 10% пролетал над водохранилищем. Последние 200-300 метров летел на 0. В итоге упал с 2-3 метров при посадке.
Так вот получается, что он полетел домой, но со сбитым курсом. И когда он (коптер) понял, что летит не туда, то просто завис на месте. Так что возврат домой только в стандартном режиме.
Не могу с айпада вставить фотку скина экрана этого полёта.
Сообщение отредактировал AD008: 01 October 2015 - 10:45 PM
#912 OFFLINE
#913 OFFLINE
Отправлено 01 October 2015 - 11:47 PM
владимирнестеров, где вы находитесь, точнее ваш планшет он рисует синий кружочек, проблема в том, что при потере связи чаще всего телеметрии тоже нет и нет с этого момента траектории и текущего положения коптера, если связь восстанавливается, то все параметры из логов самого коптера восстанавливаются и появляются на планшете. Так что вопрос не где вы, а где он?! Для этого и на Ф3 "вешают" дополнительные трекеры и т.п. штатным функционалом это не решается. Точнее только в ограниченных случаях - например он по разряду батареи принудительно сам сел, тогда его трек и конечное положение вы будете видеть и по планшету сможете дойти/доехать к нему. Но если связи в полёте нет, то и его трека тоже...!
Сообщение отредактировал olegnsk: 01 October 2015 - 11:48 PM
#914 OFFLINE
Отправлено 01 October 2015 - 11:54 PM
Сообщение отредактировал владимирнестеров: 01 October 2015 - 11:56 PM
#915 OFFLINE
Отправлено 02 October 2015 - 12:17 AM
владимирнестеров, Синий кружок это точка положения вашего планшета, что значит "включили трек" - имеется в виду вышли из полётного меню и включили запись полёта на планшете? Так это запись нет там никакого GPS. У вас трек пока вы не выключили (перезапустили) пульт и планшет и не вышли из главного полётного меню отображается в самом главном меню (есть режим и на весь экран). Там синий кружок есть.
Как то так.
Нет отдельного GPS трекера в Ф3 да и в остальных базовых моделях DJI, если уж вы вышли из DJI GO или выключили пульт, то посмотрите запись полёта последнюю точку коптера и визуально её привяжите к любой программе картографии в google, yandex, Garmin и т.п. и анализируйте ваше приближение к точке коптера уже по ней.
Сообщение отредактировал olegnsk: 02 October 2015 - 12:23 AM
#916 OFFLINE
Отправлено 02 October 2015 - 09:05 AM
#917 OFFLINE
#918 OFFLINE
Отправлено 02 October 2015 - 12:42 PM
Можно сюда лог этого полета с айпада выложить ? Интересно посмотереть его на http://www.healthydrones.com/
#919 OFFLINE
Отправлено 02 October 2015 - 02:02 PM
dimansok, Можете выложить куда нить прошивку V01.05.0011, а то я столкнулся с проблемой No Signal, на 1.4.1 причем сначала летало нормально, а через 3 полета, на очередной запуске черный экран, все работает и пишет на флешку, но на планшет картинки нет. Уже пробовал откатываться на 1.3.2 но не помогло. Вдруг эта поможет, а то очень не хочется отправлять в китай, ему всего 1,5 месяца и все полеты безаварийные...
#920 OFFLINE
Отправлено 02 October 2015 - 03:27 PM
Peca, вот здесь скачать можешь прошивку 1.5.1
https://yadi.sk/d/ptV0Ljv8jUE3X
Сообщение отредактировал Andros: 02 October 2015 - 03:28 PM
