Сообщений в теме: 3690
  #741 OFFLINE   Mcvall
Mcvall
  • 48 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 11:33 PM
Всем привет! Надеюсь в правильной теме пишу.) Подсажите пожалуйста, как подлючить передатчик Фантика 3 к симулятору, точнее какие танцы нужны, чтобы система(Вин 7) правильно распознала его. В диспетчере устройств в портах СОМ и ЛПТ он определяется как Dji USB устройство. Но в программе VJoy, которую советует человек в этой теме http://www.dji-club....dlia-simuliato/ его не видно, т.е. никакой реакции. Спасибо.
  #742 OFFLINE   EGORka
EGORka
  • 245 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 01:03 AM
там сноска есть - У кого симулятор не реагирует на сигналы с пульта, необходимо  в окне настройки контроллера нажать controller configuration и пошагово его сконфигурировать под симулятор. Таким образом программа "начинает понимать" контроллер.
  #743 OFFLINE   pasha538
pasha538
  • 38 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 10:50 AM
При программном облёте точки, идут плавные колебания вверх-вниз в пределах полуметра, в чём может быть проблема? Ветер исключается.
Стали появляться вот такие обрывы видео.. С чем может быть связано?
  #744 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 11:00 AM
pasha538, попробуйте почистить кэш и включите программное декодирование, на Ipad air помогало.
  #745 OFFLINE   pasha538
pasha538
  • 38 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 11:05 AM
Shuraley, если не сложно поподробнее, как почистить кэш и включить программное декодирование
  #746 OFFLINE   Mcvall
Mcvall
  • 48 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 11:28 AM
EGORka,
Я понимаю, но в самом Vjoy нет реакции на стики, а если в нем нет, то и в симе не будет.
  #747 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 11:29 AM
pasha538,В DJI GO  правый верхний угол  - основное меню, далее в открывшемся окне слева снизу будет "..." пролистываете вниз
Camera - включаете Enable Hardware Decode
Video Cache
включаете Auto Cleanup Video Cache
ниже нажимаете Clear Video Cache
Попробуйте.
Сообщение отредактировал Shuraley: 12 September 2015 - 11:29 AM
  #748 OFFLINE   pasha538
pasha538
  • 38 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 11:42 AM
Shuraley, ну, в принципе сам успел всё найти. Выполнил, посмотрим)))
  #749 OFFLINE   ballermj
ballermj
Отправлено 12 September 2015 - 01:05 PM
Ребят, в прошивке v1.4 если несколько батарей есть, нужно обновлять все батареи? или нет?
  #750 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 September 2015 - 03:26 PM
Все! И вновь купленные!
  #751 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 03:40 PM
Это по времени занимает не более 30 сек на каждую батарею, так что лучше не поленится и сделать.
  #752 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 September 2015 - 04:12 PM
Разве вопрос во времени?  Тридцать секунд или тридцать минут - без разницы!  Все батареи должны быть обновлены.  Результат должен быть прочитан в тхт-файле.
  #753 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 04:36 PM
Ну что касается Ф3- нигде про обновление АКБ не написано, в файле тоже не писалось, когда поочередно вставлял АКБ - лишь надпись что обновление не требуется ТК версия либо идентичная, либо ниже.но я всё же сделал так со всеми АКБ )
Первый раз сегодня облетал все ништяки- очень понравилось, за точку взял машину-облет радиусах от 7 до 25 метров-все четко, возврат домой-приземлился в 30-50 см от точки взлета, порадовало в фоллоу ми что можно управлять стиками и делать круговой облет во время движения, конечно движение было медленным-бег трусцой с изменением траектории, при полете по точкам так же можно вращать Коптер вокруг своей оси, чтобы в кадр попадало то, что тебе нужно. На высоте 100 метров в даль на 2 км-ни единой помехи.
Железо Ф3 про, IPad Air , испытания за городом в полях.
Сообщение отредактировал Shuraley: 12 September 2015 - 04:40 PM
  #754 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 September 2015 - 06:17 PM
Прошу меня простить, но читаю всё, что касается штатной программы DJI GO.  И по  P3 и по I1. Нету у меня P3 . Только I1.  Батарейки обновлять нужно в нём.  Категорически!
  #755 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 08:43 PM
Приветствую, я что то не догнал, Ф3ПРО обновил до последней и прога последняя. а где все плюшки то? Фолловми, ПОИ, и т.д.? Даже на мыло приходило мол обнови.
Samsung galaxy S5
  #756 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 September 2015 - 08:49 PM
CepheX, Почитали бы несколько предыдущих страниц и тему Обсуждение уже бы "плюшки" увидели!
Переключите режим на пульте в F и будет вам доп. меню, при активированных режимах  в Advanced - Setting Multiple Mode и IOC .  Да ещё все "плюшки" настраиваются  только, когда коптер в воздухе.
Сообщение отредактировал olegnsk: 12 September 2015 - 09:09 PM
  #757 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 53 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 08:59 PM
olegnsk,
Спасибо, я так и делал, тока меня надпись смутила. Она не была такой как в видеоролике.
Вот и возвращал в исходное боясь. :) завтра опять попробую
Сообщение отредактировал CepheX: 12 September 2015 - 09:00 PM
  #758 OFFLINE   Борис2015
Борис2015
  • 22 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 12 September 2015 - 11:20 PM
Добрый вечер. Подскажите мне, пожалуйста.
1) В последней прошивке 1.4 нужно все-таки прошивать пульт или нет?
2) И про АКБ тоже не понял. Если нужно, то как она прошивается? ( я имею ввиду не ту АКБ, которая стоит в момент прошивки на коптере, а дополнительную)
3) В видео где объясняется полет в режиме point if interest показывают соединение через wi-fi с фантомом. Для чего это? И как это делается? Что за пароль?
Спасибо!
И ещё хотел задать вопрос:
Чтобы летать в режиме point of interest нужно включить Multiple Mode и IOC? Или просто достаточно на пульте включить режим F?
Спасибо
  #759 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 September 2015 - 11:33 PM
И то и другое и не забудьте, что все настройки интеллектуальных режимов происходят,когда коптер в воздухе.
  #760 OFFLINE   Борис2015
Борис2015
  • 22 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 11:37 PM
olegnsk,
Спасибо. Но у меня IOC не активна. Как же включить?
